Stránka 2 z 2
Re: Chyba v obraze - HBO,HBO,Cinemax
Napsal: 02 lis 2011, 10:13
od Radek
Tak jsem něco málo zkusil, ale výsledek nic moc.
Od TV v obýváku nemám už ovladač (někdy před 2 roky ho malej asi hodil do koše, aniž bysme si toho všimli a vyhodili ho, protože se za 2 roky doma nikde nenašel), takže jsem musel na své LG měnit nastavení jenom přes ovládací tlačítka na obrazovce.Je tam přes to přístup do celého menu.Nikde jsem ale nic k nastavení obrazovky nenašel. Jen jas, kontrast a další věci, které s rozlišením nemají souvislost. Zkusil jsem tedy něco v nastavení receiveru. Nastavení obrazu mám natvrdo na 4:3, tak to jede dobře obraz se nedeformuje, ale je vidět ty proužky.Když jsem to dal na auto, proužky sice zmizely na výše popsaných stanicích, ale došlo k deformaci obrazu, takže ty poměry v TV neodpovídaly skutečnosti.16:9 jsem dát nemohl, neboť mám klasickou CRT 4:3.
Možná by v kombinaci s nějakým nastavením o rozlišení na ovladači od TV šlo nějak tuto vadu korigovat, buhužel vzhledem k absenci ovladače se mi to nepovedlo.Naštěstí vstupy do TV přepínám jiným ovladačem (od domácího kina JVC), který šel naprogramovat přes kódy a kanály ovládám přes ovladač k sat. receiveru. Jiná nastavení nepotřebuji, TV běží v pohodě a nepotřebuje cokoliv korigovat.
Toliko moje zjištění, takže bohužel se s proužky musím nějak smířit, protože se mi je nepodařilo odstranit.
Na NXP256HD a LED TV LG M2380D tyto proužky v ložnici na výše zmíněných kanálech nemám.Ale tam už mám 16:9. :28:
Napsal: 09 lis 2011, 22:23
od ftom
To je zajímavé, nevím čím to, ale mnou popisovana chyba je pryč. Ale nejsem schopen jestli to bylo zpusobeno tim, ze jsem napsal majl na CSLINK a nekde neco udelali, nebo jestli se to spravilo nastavenim neceho v AZ. Jedina zmena kterou jsem delal byl update Media Center. Jinak v zadnem nastaveni jsem se nehrabal.
I kdyz to, ze by neco udelal CSLINK se mi nezda... stejna chyba byla viditelna i na Ocku a to snad CSLINK neobsluhuje, nebo jo?
Napsal: 30 lis 2011, 12:51
od ftom
To je prča. Nasadil jsem RTi 1.4. Problem v obrazu na TV neni, ale pokud si pustim stream do PC tak tam to u uvedených stanic je...
Napsal: 30 lis 2011, 15:22
od interfernet
Hrál jsem si s tím doma a dělá to jen když má na TV nastaveno zobrazení na Automat. Jakmile dá 16:9 tak se obraz trochu roztáhne a ty bílé čáry nejsou vidět.
Napsal: 01 pro 2011, 13:24
od Stevo102
Ono to čo popisujete, je stále tam, dokonca aj cez digitálne terestriálne vysielanie. Na TV mám povolený presah obrazu, neviem z hlavy ako presne sa tá položka volá, takže to tam nevidím, ale na streame ano. Proste to tam je a je to tam už dávno.
Väčší problém je, že je posunutý zvuk na filmboxe extra - cca 5 sekúnd predbieha obraz zvuk, ale nie vždy občas im to ide OK, a tiež na HBO HD, tam je posun len maličký ale je to vudieť keď niekto rozpráva, tak naprv kýva ústami až potom zvuk, pritom na angl. stope je to zosynchronizované.
Napsal: 01 pro 2011, 19:48
od Fishburn
Je to datový a servisní proužek a byl tam vždy u DVB... a měl by být skrytý..
Souhlasím ,ale né vždy :cry: Pozoruji i na NOVA SD (U TV novin)
Napsal: 05 pro 2011, 08:36
od emilb
zadny posun zvuku na filmboxu extra sem nepozoroval, zkouseno 1.12. cca 20:55 a 21:03 a jeste parkrat v prubehu vikendu.
elite s fw 5306 na USB a E2 RSI 0.2
zvuk pres SPDIF do recievru i pres HDMI do TV OK
Napsal: 05 pro 2011, 10:52
od Stevo102
Ten zvuk tam nieje posunutý stále, občas dáky film ide bez problémov, ale väčšinou je tam velký posun.
Napsal: 05 pro 2011, 11:24
od emilb
tak to sem sem zrovna narazil na vic jak 4 porady, kde to nebylo...
5s uz je poradna porce - asi profesionalove :grin:
