Stránka 2 z 3
Re: Linux3.0.3 v et9x00
Napsal: 19 říj 2011, 20:44
od Pepik71
Jak Vám funguje přehrávání MKV s DTS pluginem na tomto image?Mě se to nějak seká.
Napsal: 20 říj 2011, 09:02
od streethawk
Skúšal si to DTS aj bez toho plugin-u, mne napr. mkv z DTS čítal dobre tento image od "vikina" CT 1.3 MOD...ten bol neskutočne spoľahlivý a vždy sa k nemu rád vraciam...síce to niekedy nabehlo až na druhý raz, ale išlo to, konkrétne to bol DTS zvuk v animáku "Sammys Adventure" francúzsky dabing...
Odskúšam to ešte dnes aj na tomto novom...po aktualizácii na ten nový kernel, prestali zelené obrazovky pri zmene skinu...aspoň u mňa
Ďalšia vec čo mi predtým nefungovala dobre je vypnutie do "Stand By", spolu s týmto úkonom som si nastavil aby sa vypínali aj zariadenia cez HDMI, u mňa to je TV a receiver, predtým zostával receiver zapnutý, teraz pekne vypne všetko :-)
Napsal: 20 říj 2011, 11:39
od Pepik71
Po dnešním updatu je to OK.
Napsal: 21 říj 2011, 19:01
od otto69
To verim, ze vies citat
Len som chcel aby si sa ujistil, ze ho tam naozaj mas, kedze neviem ci sa online aktualizaciou PLI s kernelom 2.6.31 prepise na kernel 3.0.3.
Ja som robil cistu instalaciu a mam tam len kernel 3.0.3.
Vikino, můžeš mi poradit jak jsi udělal tu čistou instalaci karnelu 3.0.3? a můžeš sem dát odkaz na img a bootloader na kterém ti to jede? Já už zkouším vše možné a vždy mi to po vypnutí a znovu zapnutí vytuhne. Díky moc za pomoc.
Napsal: 21 říj 2011, 19:07
od vikino
-bootloader mas tu: http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 8&start=15 - et9000-bootloader-29.09.2011
-image mas tu: http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?f=288&t=6869
-navod aby ti to bootovalo je tu: viewtopic.php?f=285&t=8559
Najskor nainstaluj bootloader, potom daj BH 1.6.5. Potom PLi s linuxom (jadrom) 3.0.3.
Ked tam budes mat uz PLi s jadrom 3.0.3, tak urob online aktualizaciu.
Napsal: 21 říj 2011, 19:42
od otto69
Vikino, díky jdu to vyzkoušet.
Napsal: 22 říj 2011, 10:24
od otto69
Po restartu Et9000 se mi objevuje " Box has no fancontrol hardware - FC2 deactivated", jak se toho zbavím?
Díky za odpověď.
Napsal: 22 říj 2011, 10:56
od modern
zkus odinstalovat fancontrol2 plugin...
Napsal: 22 říj 2011, 11:45
od danmark
Tak tato hláška se mi taktéž objevila po instalaci pluginu fancontrol2 ale hlavní problém je ten že jsem se nejprve pokoušel nainstalit podle návodu který je zde fancontrol1 ale nefunguje a ani se v pluginech neobjeví takže tento nový linux je rychlý obraz pěkný ale nechladíme!!!!!!! zkuste pls někdo ze zkušených dát návod na to chlazení dokupy je to důležité pro životnost díky dopředu
Napsal: 22 říj 2011, 12:00
od vikino
Mne to chladi, mam stary plugin fancontrol, standartne len nakopirovany cez ftp a restart enigma2, no a funguje aj v Linuxe 3.
Napsal: 22 říj 2011, 14:59
od danmark
já jsem si ho stáhnul odtud viewtopic.php?f=290&t=7137 a nakopíroval přes rcc tam kam je tam psáno a ani po restartu se mi v pluginech neobjeví co s tím? víte někdo?
Napsal: 22 říj 2011, 16:05
od danmark
ach jo a ještě k tomu všemu mi nechodí streaming do pc prosímtě Vikino udělej zase nějakej ten svůj vymazlenej backup kde to bude všechno makat díky
Napsal: 22 říj 2011, 19:26
od vikino
Stiahni si v pluginoch webinterface-old a streaming Ti pojde.
Napsal: 22 říj 2011, 22:40
od modern
Stejne jak napsal Vikino, pouzivam Fansetup a vetrace se toci a chladi.... Streaming funguje, vlastne mi pod timto kernelem funguje vse a stabilne, maximalni spokojenost..... To jsem ani nemusel resit problemy s bootloaderem, jak popisoval Vikino...
Napsal: 23 říj 2011, 00:17
od danmark
ok to by šlo ale ten fancontrol prostě ne a ne zkopírováno tam kam patří a po restartu nic není v pluginech a větrák nejede co sakra stím?
