et9000 v síti
akordeon
Re: et9000 v síti
Příspěvek od akordeon »
možete mi prosim poradit ako nastavit neaky chanel list ,mam tym na mysli ked stlacim jedna ta nech ide napr. Markiza a tak... Predtym som to tak mal ,teraz ked chcem ta musim cez poskytovatelov vybrat skylink ale tam su aj tak porozhadzovane, a neviem kde je problem ale kolko krat vypnem zo zadu vypinac tak stale sa spušta odznova sprievodca vie niekto poradit
akordeon
Re: et9000 v síti
a ten internet už mi ide , vadny lan kabel, ale pc ho stale nevidi, ta este musim tiež doladit dačo
Re: et9000 v síti
Ste tu novi, tak nieco sa da tolerovat, ale dlho nie... :wink: Nezvykajte si vsetko ladovat do jedneho vlakna a skuste si vsimnut aj nazov temy a riadit sa tym...
Nazov tohoto vlakna je et9000 v sieti, pokial chces riesit channel list, pohladaj podobnu temu v "otazkach zaciatocnikov", alebo v diskusii, pokial tam taka nie je, zaloz novu.
Pokial chces mat Markizu na "1" tke vytvor si v oblubenych nejaky folder s nazvom napr sky-link a do neho so popridavaj programy a Markizu daj na 1 miesto. Mozes pouzit uz aj hotovy setting, napr moj, myslim ze tam je markiza na 1. mieste... ak nie, tak si presun.
stiahnes tu: viewtopic.php?f=291&t=7636 a das ho tam cez program v PC s nazvom dreamset, najdes tu na fore.
filespb
Re: et9000 v síti
Příspěvek od filespb »
Dobrý den všem,
nevidím zařízení ET přes Windows / Síť ( či Místa v síti – dle typu Windows). Přitom test sítě na CT - OK, z PC přes FTP přístup - OK. V Menu / Nastavení / Systém / Network / NetworkBrowser vidím jednotlivá zařízení domácí sítě včetně PC. Pro info, vše pracuje pomocí DHCP. Prosím o nasměrování. Je to problém v nastavení modemu (nedošlo k žádné úpravě nastavení) nebo v nastavení CT?
Díky za náměty řešení problému
filespb
Re: et9000 v síti
filespb píše:Dobrý den všem,
Doplňuji předešlý příspěvek. Vrátil jsem Backup_OpenPli2.1-beta-Image-for-ET9x00_by_vikino_28122011 a problém vyřešen. Lze konstatovat, že v Backup_OpenPli- 3.0_for ET9x00_by_vikino_15012013.rar vidět CT není. Víte jak vyřešit?
Petrakos
Re: et9000 v síti
Příspěvek od Petrakos »
filespb píše:
Ten samy dotaz jsem psal a bylo mi dobře pomozeno,cituji :Ve windows file exploreru napis \\et9x00
V browseru napis //et9x00
