[GIT] Enigma 2 RTi Core 03.10.2011 GIT 201
georgesoft
Re: [GIT] Enigma 2 RTi Core 03.10.2011 GIT 201
Uz jsem snad vse udelal, jen jsem nainstaloval TS panel a cccamd - karta CW funguje..... Ale kdyz jsem pridal N radky, share nejede.....
Pouzival jsem NEWCS a MGCAMD - pujde to na enigme taky? V addonech (na stahnuti) jsem to videl.... Nikde se o tom nepise, asi vsichni pouzivaji cccam.
Kde muze byt problem v tech N radcich? Ignore jsem smazal, stale mi to nejde....
Nejde mi Multi EPG, nevim proc.... Proste zmacknu a nic se nedeje....
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
rada
Častá chyba v N řádcích je DES, je nutné mít každé 2 cifry odděleny mezerou. Samozřejmě předpokládáme, že dáváš N řádek do sekce N v cccam.cfg
georgesoft
Aha. Tak to oddelene urcite nemam - pozustatek z newcamd.list :) Vyzkousim az prijedu k satelitu.... Diky za nakopnuti.....
Co s tim vypinanim tuneru? Ve stand-by zustava obraz na televizi, sviti modra diodka na SAT. Jde s tim neco udelat?
Bude mi fungovat NEWCS a MGCAMD? Nebo to na E2 nejde? Pouziva to jeste nekdo? Mam CW kartu.
rada
Já používám spzgit, RTI GIT mi hlásil často chyby, myšleno verze z 3.10. Se spz mi jede i správně EPG na UPC. Používám TS panel 3.6 a cccam a nemám potíž, protože mám crw kartu. Na ICE samozřejmě oscam nebo upraveny newcs. Mgcamd je funkční, ale snazší je nainstalovat cccam.
georgesoft
A v tom SPZGIT funguje vypinani do stand-by bezproblemove? Vypne se box? A start ze stand-by pote rychly - zadne dlouhe cekani?
- Yano
Funkcne Standby nenajdes na ziadnej Enigme.
Na to treba bud pockat alebo zabudnut.
rada
Co znamená funkční standby ? Zmizí obraz a nabíhá během pár vteřin. Nicméně jestli se ptáš, jestli se výrazně sníží spotřeba, pak asi ne
georgesoft
Tak, po dvoudenim hrani si s E2 (prechod z oficial FW - poprve) mam tyto poznatky:
1) cista instalace E2 - RTiCoreGIT(03.10.2011) OK
2) emu cccam 2.2.1 z instalatoru (CCcam_2.2.1_Installer) - OK (sla jen karta, po opraveni N radku jede i share)
3) instalovani HDGLASS (enigma2-skin-hdglass16_3.28_mipsel) OK - jen u program listu s obrazem je obraz malinko posunut - presahuje okno.
4) nahrani setingu od monkuse (viewtopic.php?f=260&t=8321 - nesly mi oblibene, nezobrazili se - musel jsem je nahazet primo do slozky FAVORITES (TV), pak byly v oblibenych videt. Po nekolika prepnuti se mi ale nektere kanaly zmenili na jmeno CZE a nic s tim neslo. Po vlezeni do menu a zpet to uz jelo zase chvilku OK.
5) ovladani hlasitosti fungovalo dobre (testovani cca 7 hodin provozu)
6) DREAMBOX LIVE na iphonu funguje, bez N -wifi a LOW v nastaveni i docela plynule
7) STAND-BY - zesedne obrazovka, obraz se zastavi, ale na tv stale sviti. Na AZBOXU sviti hodiny, ale sviti modra diodka. Asi zbytecne velka spotreba. Toto mi vadi!!!!
8) TIMESHIFT - zastaveni a pak pusteni mi fungovalo, vic jsem nezkousel
Pak jsem zkusil nainstalovat starsi verzi (spzGIT_24.9.2011) - pricla mi celkove pomalejsi, tak jsem se zase vratil na RTiCoreGIT(03.10.2011).
Druha instalace:
- zmena - naladil jsem znovu 23,5 - po uprave v dreamboxeditu a nahrati do boxu opet obcas blbosti v nazvech programu, po navratu do menu (popripade zobrazeni vsech kanalu a ne oblibenych) se seznam zase tvari normalne. jednou se mi cca 70% kanalu prejmenuje na CZE, pak zase jina zkratka (uz nepamatuju).
- DREAMBOX LIVE na iphonu uz nejde tak plynule
- hlasitost - vubec nejde.....!!!!! Jde jen jedna pozice (jinak ticho) a musim ovladat hlasitost na televizi. Netusim proc.... Pomuze novy reinstall?
Otazky:
- kdyz chci udelat uplne cistou instalaci (jako u official Format aplication area) - jak to mam udelat?
- co s tou hlasitosti?
- pozorujete u tohoto FW problemy se seznamem kanalu?
- prepinani mi nepripada tak svizne, jako treba na monkusove videu na DM800. Jde to jeste nekde nastavit? Doplnit PRIORITY nebo neco do cccam.cfg?
- kdy ma vyjit SPAZE 1.1? Jsou nejake terminy - na forech? Na jednom jsem cetl, ze se to planuje na 15.10.
- je nekde keymap, ktery je opravdu podobny jako u official? Pres OK seznam kanalu, pres REC nahravani i vypinani nahravani a pod.
- jak se vubec vypina nahravani? nebyl jsem schopen nikde najit vypinani nahravani.
To snad vse....
Druha instalace:
Otazky:
To snad vse....
frcko73
skus quantum beta fix.
dedecek_
Asi dosud nejlepší softfrcko73 píše:skus quantum beta fix.
galfar
Mam problem pri nahravani a pripadne timeshiftu. Mam nehorazne sekany zaznam. Muzete nekdo poradit co s tim?
Dekuji za odpoved.
Dekuji za odpoved.
- rauch
mne to skace do CZE len ked prepnem na 23,5 spektrum HD.....georgesoft píše:Tak, po dvoudenim hrani si s E2 (prechod z oficial FW - poprve) mam tyto poznatky:
4) nahrani setingu od monkuse (viewtopic.php?f=260&t=8321....................................................................................
cista instalacie je podla mna,ked nahras E2 a v nadstaveni NEDAS obnovit predchadzajuce nadstavenia...
zo zvukom som problem nemal....
tu najdes keymap podobny oficialnemu....
- hitman222
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
georgesoft
Tak HOTOVO :)
Nainstalovano SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA FIX - nechapu proc jsem se patlal s tema ostatnima FW :) Tohle je vazne super....
Jen to KEYMAP - kde to najdu? V predchozim prispevku je TU NAJDES - ale nenasel jsem....
frcko73
