fw 1.09.49
- tulino
Re: fw 1.09.49
to neviem preco ti to nerobilo, zaujimave ze kamarat hlasil na Octagone to iste, ale na HDBOXe u rodiny sa to neprejavilo (ten isty fw a Mcas), rozdiel je len v absencii interneho resp akehokolvek HDD
tommix
Re: fw 1.09.49
Aj mňa by to zaujímalo prečo mi to ide a môžem povedať "spoľahlivo".
Mohli by sa ozvať aj ostatní, ktorým to ide a napísať čo majú nainštalované.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
Re: fw 1.09.49
EPG na HBO HD CZ u UPC, teda freeSAT sa stale nezobrazuje, mohol by niekto z kompetentnych reportovat programatorom aby sa to opravilo? alebo medzitym uz UPC prestalo vysielat EPG na tomto kanaly?
dakujem
dakujem
- joloSK
Re: fw 1.09.49
No fw 49 som nahodil ale bez uspechu
Re: fw 1.09.49
problem robi cas. autor sw by mal vediet, ze bud pouzije pri kompilacii zakladny linux cas, alebo aktualny- rozhodne nie cas , ktory je posunuty do predu.
Toto vypada, akoby to robil pologramotny debil, ale autor mal pred kompilaciou epilepticky zachvat :)
Staci pockat do 29.12.2011 - potom uz pojde aj JOJ normalne.
- Errors
Re: fw 1.09.49
Na JOj a JOJ Plus jsem si problému nevšiml, ale dnes jsem aktivoval rozšířenou nabídku a zkusil jsem program Discavery... Cca po 10s se přijímač kousnul...
Re: fw 1.09.49
Možná debilní dotaz .. S použitím tohoto fw a posledního MCAS, fungují korektně karty Irdeto Skylink v obou slotech ? Původně máme v přijímači fw 10875 a MCAS z 10.2.2011 a tam se to po minutách vždy ZAKODUJE.
tommix
Re: fw 1.09.49
Urobil som pokus. Prijímač som dal na továrenské nastavenie a naladil som len 11797. Začali problémy... pomalé prepínanie... kanál zakódovaný a pod. Vratil som pôvodné nastavenie a zase všetko išlo ako má. Ak to niekomu pomôže, prikladám moje systémové nastavenie a setting. Seting je nastavený na tuner1 - DiSEgC 1.1 a tunerr2 - motor.
Poznámka: Najnovší FW a najnovší MCAS.
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
Re: fw 1.09.49
Na tomto firmwari ti prestal problém s jojkou? Ako si to myslel s tým časom? Akože nepomôže nič len čakať do 29.12.2011? Ako je možné že niektorí majú problém s jojkou a iní zas nie.. som z toho jeleň..grantec píše:1.09.20 ide normalne
Re: fw 1.09.49
ked nahras 1.09.49 a vratis sa, uz cas vytvorenia syst. suborov nieje mozne prepisat. Lepsie je ostat na 1.09.20 a nic nove nedavat.
Re: fw 1.09.49
a ten problém s jojkou ti na 1.09.20 prestal? ja mám stále starý firmware 1.08.52 loader 1.21 a furt neviem čo mám vlastne spraviť, či prehodiť firmware, alebo čakať, lebo mi tam beží oscam hd a pripojení klienti, aby ma nepozabíjali..
- teaczv
Re: fw 1.09.49
Ahoj tommix.tommix píše:Urobil som pokus. Prijímač som dal na továrenské nastavenie a naladil som len 11797. Začali problémy... pomalé prepínanie... kanál zakódovaný a pod. Vratil som pôvodné nastavenie a zase všetko išlo ako má. Ak to niekomu pomôže, prikladám moje systémové nastavenie a setting. Seting je nastavený na tuner1 - DiSEgC 1.1 a tunerr2 - motor.
Stiahol som si tvoje nastavenia, systemove som ulozil do svojho STB a nastavil podla svojeho pripojenia a vsetko naozaj funguje. PIP aktivovane na JOJ, a prepinam kanaly a bez jedineho problemu.
Tvoj zoznam programov som nepouzil ale svoj zoznam zo zalohy a v tom momente sa totalne spomalil cely STB pri JOJ. Ta dokonca uz vobec nesla. Takze si budem musiet znova roztriedit programy podla seba ked svoj setting pouzivat nemozem.
Budem testovat dalej ale vypada to zatial velmi slubne.
Zatial vdaka.
HDBOX FS-9200 PVR - HDD 500GB WD / Panasonic 42PX70EP
Skylink Irdeto Ice 0D96
FW 1.9.49 + MCAS 09.09.2011
Loader 1.54
Loader 1.54
MartinK.
Re: fw 1.09.49
Udělal jsem taky obrázek z RCC FW mám tenhle ale ty datumy nesedí.
maximální spokojenost
