Stránka 2 z 3
Re: Homesharing MCAS a Mclient
Napsal: 08 říj 2011, 18:22
od Elebra
Dík Noro C nastavil som tak ako si poradil . Výsledok = not connected .
Napsal: 08 říj 2011, 18:28
od Thomik1
Jakým kabelem to propojuješ?
Napsal: 08 říj 2011, 18:49
od Elebra
LAN kablom stým istím káblom ktorím som bol pripojený na router , len som ho odpojil od routru a zapojil priamo do HD Boxu 9105 . Kábel je určite v poriadku .
Napsal: 08 říj 2011, 20:05
od Noro C
To sietove nastavenie co so poslal musi fungovat jedine ze mas problem prihlasenim ja nepouzivam MCAS ale skus skontrolovat prihlasovacie udaje na klientovi
Napsal: 08 říj 2011, 20:13
od Thomik1
Taky jsem jednou řešil problém se sdílením v showboxech sd ,kabel dobrý vše nastaveno dobře akorát malý detail neměl kabel od paraboly a twin LNB
Tím směřuji k tomu ,že problém by mohl být i někde jinde.
Napsal: 08 říj 2011, 20:21
od Elebra
Ja mám tiež Mcas na klientovi je server address : tam sa tiež niečo zadáva ?
Napsal: 08 říj 2011, 22:31
od Noro C
Podla ano minimalne ip.adresa servera a port , niekedy aj meno a heslo na prilasenie
Napsal: 08 říj 2011, 23:01
od Elebra
Port je 4828, meno a heslo - dummy ale na server address : ponúkne abecednú tabuľku čo tam treba zadať ? Netreba niekde ešte niečo nastaviť napr. vnútornú čítačku kariet alebo niečo podobné . Alebo pri priamom prepojení má byť DHCP vypnuté na oboch alebo len na serveri . Môže byť problém v prijímači ktorý je ako server len preto že to je Openbox S7 HD preflešovaný na Octagón 1018 SF HD a klient je HDBox 9105 veď Mcas s tým istým dátumom funguje v oboch bez problémov . Tak ja neviem . Do Oscamu sa mi už vôbec nechce púšťať .
Napsal: 09 říj 2011, 09:37
od Noro C
Cisla sa zadavaju cez dialkove
Napsal: 09 říj 2011, 17:09
od Elebra
Vašou pomocou som sa nakoniec dopracoval k tomu aby to fungovalo . Moc dík . Zadarilo sa . Ale mám ešte jeden malý problém a to Tým že mám prijímač ktorý má len jednu čítačku a v nej 0D03 a v module CI slote 0D0F na serveri to ide v pohode ale na klientovi nefunguje 0D0F . Čo sa dá stým spraviť .
Napsal: 09 říj 2011, 18:53
od Noro C
Postudovat oscam nainstalovat do obidvoch boxov a jednu kartu dat do jedneho a druhu do druheho vela uspechov v studiu
Napsal: 09 říj 2011, 19:18
od skratek
CI slot sa dá tiež zdielať??
Napsal: 09 říj 2011, 19:42
od Noro C
alebo daj kartu s CI slotu do druheho pijmaca a v prvom skus nakonfigurovat server na druhy
Napsal: 09 říj 2011, 22:38
od Elebra
Karta ktorá je v CI slote sa nedá . Údajne len cez modul Diablo . Tiež ma to napadlo urobiť opačnú konfiguráciu aj sa to rozbehlo ale sa mi to kuslo . Zajtra to znovu skúsim .
Napsal: 10 říj 2011, 19:43
od Noro C
tie karty su stejneho typu tak musia ist aj bez modulu
