jednou jsem tady psal měl sem problémy ze zvukem nakonec pomohlo přehrát prvním fw.1.1.1 a pak na zpět co my nešel 1.40 ten zvuk šlapal ok.jerry00 píše:Tak jsem zjistil, že ten problém se zvukem mám i po návratu na 1.40v2. Nikdy před tím jsem to nezaregistroval. Takže klidně nahraju 1.44??
fw.1.44
- romik5
Re: fw.1.44
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
tras
Re: fw.1.44
Pri prehrávaní AVI z HDD stále hlas mešká za obrazom.Dáš pauzu a audio sa zastaví za obrazom až o 2 sekundy.Nefunkčné tiež pretáčanie prehrávaného filmu.V starších FW sa posunula nahrávka o pár sekúnd späť a zvuk sa dorovnal s obrazom.V slovenskom FW je stále Weather forecast ako Delet city a iné nezmysly.rnechvatal píše:Zkoušel jsem včera s novým FW 1.44 přehrávat ze sítě Simpsonovi, jen v rychlosti jestli to chodí a šel mi přehrát i se zvukem, problém jsem nepozoroval.Ale byla to jen chvilka a jen jeden film, další už jsem nezkoušel.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
- romik5
Re: fw.1.44
"tras"
Pri prehrávaní AVI z HDD stále hlas mešká za obrazom.Dáš pauzu a audio sa zastaví za obrazom až o 2 sekundy.Nefunkčné tiež pretáčanie prehrávaného filmu.V starších FW sa posunula nahrávka o pár sekúnd späť a zvuk sa dorovnal s obrazom.V slovenskom FW je stále Weather forecast ako Delet city a iné nezmysly.[/quote]toto spíše směruj tady a možná bude opraveno viewtopic.php?f=280&t=6692&start=30
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Radek
Re: fw.1.44
Ano jde o staré znamé chyby, po jejichž opravě se volá od verze 1.31.
Že nefunguje Skoč na a přetáčení tady vědí všichni, protože se o tom neustále píše a bohužel problém ve všech verzích FW od verze 1.31 přetrvává.Stejně tak problém s nahráváním a nefunkčním telnetem.
To jsou 3 největší chyby po jejichž odstranění se dlouho zatím bezúspěšně volá.
Další pro mě vážná chyba je preference G-Share před kartou.Proto i programy které chytám legálně na kartu se občas koušou, sekají, kostečkují a hlásí Žádný signál atd. Dost otravné.Programy na kartu by měli jet stále jako víno, bez ohledu zda mám G-Share zapnuto nebo ne. Takže stanovit priority dekódování by neškodilo.
Pak mi vadí, že nejde nikde dohledat, co je v kterém FW nového a opraveného. Neví někdo o nějakém odkazu, kde by se to dalo dohledat???
Případně nějaký link na cizí zahraniční diskuzní fórum, kde se tyto problémy nějakým způsobem řeší.
Toho posunu zvuku jsem si tedy nevšimnul, musím to dnes zkusit ještě jednou, abych posoudil, zda se zvuk zpožduje za obrazem. Pustil jsem si jen úvodní znělku a tam to není poznat ...
- romik5
Re: fw.1.44
[/quote]dále mě dost vadí při nastaveném audiu do.česky v menu-se stejně nepřepne požadovaný kanál pokavaď je první audio stopa jiná musí se přepnout ručně pak už drží.A to samé titulky.
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- jerry00
Re: fw.1.44
Já sem vypozoroval, že asi zamrzání stroje způsobuje právě ta absence ,preference výběru přednosti kódování na kartu(CI slot). Po zapnutí patche se mohu spolehnout na to, že to dříve-či později(spíš dříve) zamrzne.A to pokaždé. Bez patche je zámraz jen vyjímečná záležitost.
Tož ale oproti Vitaminu je to pořád ZLATÉ!
- romik5
Re: fw.1.44
Opět se potvrdila má teorie že při přehrání z vyšší verze fw.na nižší je dobré přehrát verzí 1.1x čistě náhodou jsem zjistil že po přehrání 1.44 na 1.31 mám připojeno pouze 12 serverů po přehrání 1.1x a pak na 1.31 mám serverů 31...
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Re: fw.1.44
:mrgreen: mám FW 1,44 a už mě to pořádně žere. To že nedějají nic s tím přehráváním - skoč do ale i že titulky u filmů jdou s větším zpožděním a nedá se s tím nic dělat. Na počítači se přehrávají při tom v pořádku. Zamrzání programů beru jako samozřejmost dlouhodobě.Ale ,že by se nedalo za celou dobu nic udělat s tím přehráváním to neberu.
Radek
Re: fw.1.44
Taky mi to nejde do hlavy, proč jim zrovna tohle trvá tak dlouho
- romik5
Re: fw.1.44
to máš pravdu den co den klikám na všechny možné odkazy s tím že už konečně bude někde ten pravý a tak pěkně se rozjely
mimochodem hd pgmy na pozici --9e--jdou docela slušně bez záseků chce to zkusit.
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Re: fw.1.44
Oscam #5820 mi na 0d96 jiz funguje (v CW modu), ale odezva je mezi 1800ms az 3500ms! Netusite nekdo kde je problem ?
[reader]
label = ctecka_horni
protocol = internal
device = smc0
pincode =
caid = 0D96
ecmwhitelist = 80
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,1,2
Vu+ Duo VTI 2.x OSCAM 1.00svn build #5xxx CCCAM 2.2.1, Dreamsky 7500 LAN PVR 2.53 GSH+,
Technisat MF4-S CC & XCAM Orion 3100, Ferguson Ariva 200 1.07b*
DreamSky NXP256HD
DreamSky NXP256HD
Re: fw.1.44
Tak bohužel to dekódování je horší, než jsem si myslel... z počátku to běží, ale pak to začne hlásit nesmyslné časy, po čase až 40000ms.
1970/01/01 0:04:24 5C70B0 c ctecka_ucet (0D96&000004/1F42/80:C818): found (5468 ms) by ctecka_horni (of 2 avail 2) - STV1/Prima TV
1970/01/01 0:04:43 5C70B0 c ctecka_ucet (0D96&000004/1F42/80:6B82): found (9881 ms) by ctecka_horni (of 2 avail 2) - STV1/Prima TV
1970/01/01 0:04:59 5C70B0 c ctecka_ucet (0D96&000004/1F42/80:EAA6): found (10758 ms) by ctecka_horni (of 2 avail 2) - STV1/Prima TV
1970/01/01 0:05:11 5C70B0 c ctecka_ucet (0D96&000004/1F42/80:EDC8): found (8147 ms) by ctecka_horni (of 2 avail 2) - STV1/Prima TV
1970/01/01 0:05:26 5C70B0 c ctecka_ucet (0D96&000004/1F42/80:24E3): found (7296 ms) by ctecka_horni (of 2 avail 2) - STV1/Prima TV
DreamSky NXP256HD
DreamSky NXP256HD
Re: fw.1.44
Tak jsem vypnul Globální zápisy (chodilo jich nějak moc)a odezva je stabilně na 1800 ms(kdo ví, jak to omezit)...teď se ale objevil jiný problém-po čase(půl hod) Oscam píše, že dekóduje, dle logu je vše ok, ale na obraze svítí “kodovano nebo bez obrazu “.... po restartu je pak vše v pořádku.
DreamSky NXP256HD
DreamSky NXP256HD
Re: fw.1.44
zkus změnit emmcache na 1,3,2, ja mam odedzvu 93mssharkys píše:Tak jsem vypnul Globální zápisy (chodilo jich nějak moc)a odezva je stabilně na 1800 ms(kdo ví, jak to omezit)...teď se ale objevil jiný problém-po čase(půl hod) Oscam píše, že dekóduje, dle logu je vše ok, ale na obraze svítí “kodovano nebo bez obrazu “.... po restartu je pak vše v pořádku.
Re: fw.1.44
Diky, myslim, ze jsem to tam jiz v jine konfiguraci mel (1,3,2 misto 1,1,2)...ale vyzkousim znovu, az bych se k tomu opet dostal.
Pokud Ti to bezi na d96 tak neni duvod, aby u mne to nebezelo.
DreamSky NXP256HD
DreamSky NXP256HD
