Clarke-Xtrend Support Image
Re: Weather plugin nezobrazuje....
jj,je to v skine...ako som predpokladal,kruci at tamten je taky peknucky...
DM900UHD Triple_Merlin_Oscam, ET10000HD G-edition 3xDVB-S2+DVB-C_OpenPli_Oscam,FUBA DDA110 AL_LNB Invacom Twin,40mm Feed,0,3 dB_motor 30W-75E+FE perforated 90cm_08W,LNB Inverto Twin Black Ultra 0,2 dB
http://www.openinfo1036.estranky.cz/
Pozri v downloade je oprava skinu Lava, alebo pouzi "opravenu cestinu do img PLi".
Ja som do tohoto img V2 doinstaloval posledne ovladace, no to som asi nemal robit... zacali mi blbnut ine skiny a zelena je kazdu chvilku... uff!
Re: Clarke-Tech Support Image V2
uz OK,dal som tam tu opravu skinu a je to vdakavikino píše:Pozri v downloade je oprava skinu Lava, alebo pouzi "opravenu cestinu do img PLi".
no a dalsi problem,
ked tam dam hociktory settings likra,alebo aj Tvoj vikino tak stanice nezobrazi,ale po preskenovani druzice sa mi konkretne stanice zobrazia az potom,
aj pri reloade mi vypise chybu,
preco,? vcom je problem?
Ja som neskenoval ani nepamatam... vzdy to tam naladujem cez dreamset a restartnem a je to tam... Dam do downloadu aktualnu moju zalohu...
Od Vikina mám nainstalovaný img "Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9X00_by_vikino_09102011". Chci se zeptat, když vypnu satelit červeným tlačítkem na DO tak po zapnutí satelitu se mi někdy obraz začne kos tečkovat až se satelit zasekne úplně. Nevíte co s tím? Kartu mám 0D03.
Nebo to dělá i ostatním? Díky za odpověď.
Vyskusaj iny image, ten moj backup V2 nie je velmi vydareny, ale nie mojou chybou...
Ked tak nad tym rozmyslam, tak sem tam mi rozkockuje aj mne na 0D96, som myslel, ze je to oscamom, alebo slabym signalom...
Aky tam mam image? Hm, no kazdu chvilku nieco ine, momentalne HDF v4.2.
- streethawk
Re: Linux3.0.3 v et9x00
Ahojte, neviem kde zaradiť tento príspevok, ALE mám nasledovný problém...Včera som nainštaloval ten nový oficialny SW Clarke-Xtrend, odtestoval som trochu, ale nepaci sa mi ani LAVA skin, ani tam nieje nic nove...proste ma nijako neoslovil, jedine co chvalim je jeho stabilita a bezproblemovy chod "CCcam-u" ...
Môj problém je, že pred nainštalovaním som tam musel dať ten úplne najnovší Bootloader a teraz mi nejde nahodiť staré verzie FW, jednoducho začne flashing a veľmi rýchlo skonči, nedokončí sa...
Čo treba zmeniť, treba tam dať nejaký starší bootloader? Alebo čo...
Vďaka...
PS: Dúfam, že tam pôjde dať aspoň ten najnovši SW späť... :???:
Vďaka...
Pokial mas novy BL a chces instalovat starsi image, treba ho dat na flashku do adresara et9x00 ale bez boot.bin
- streethawk
Ahoj "vikino", diky za radu...to som fakt nevedel, prečo tam ten súbor vadí? Už som myslel, že som to posral...a nerozchodím to...ale našťastie ten najnovší išlo dať späť...
Chcem tam dať ten CT MOD 1.3...ten sa mi veľmi osvedčil...mimochodom u tohto nového nevieš ako rozchodiť Fancontrol, je to vôbec možné? Alebo je jediné riešenie externé napájanie?
V tom default-nom skine LAVA je zlá diakritika, resp. chybná...dá sa to nejako fixnúť? Viem, že s ňou bol vždy problém...je teda na to nejaká finta?
Vďaka za pomoc a rady ... Pekný deň
Re: Clarke-Xtrend Support Image
Fan som vo verzii CX V3 rozbehal normalne nakopirovanim pluginu FanSetup cez ftp tam kam treba podla navodu. Diakritiku vyriesis, ked si precitas toto vlakno od zaciatku cele...
- Dal poděkování: 18 poděkování
Dej tam skin HD Glass16 a diaktrika je Ok.
,Dreambox Two/Dreambox DM900/Xtrend ET10000 /parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
- streethawk
To je síce možnosť (ale vo veľa iných skinoch je tiež diakritika OK), ale mne sa zrovna ten HD Glass vôbec nepáči...
- streethawk
Ja som niečo podobne zaregistroval pri tomto image, ale s "CCcam-om" myslel som, že to je práve ním, kedže ho používam ešte len krátko a nemám s tým skúsenosť, ale teraz už to prisudzujem práve tomu beta SW, pretože mám tam teraz tento posledný oficiálny "Xtrend" a obraz cez "CCcam" je úplne bezproblémov...pozeral som práve celú VC Indie a bez jediného výpadku, alebo zaseknutia...predtým som mal problémy často...čo sa tohto týka je SW super...škoda, že ten SKIN LAVA nezaznamenal nejakú zmenu k lepšiemu, alebo tam mholi dať úplne iný skin, modernejší, krajší, kvalitnejší...vikino píše:Vyskusaj iny image, ten moj backup V2 nie je velmi vydareny, ale nie mojou chybou...![]()
Ešte otázočka na okraj, prečo vlastne "Xtrend" je to nejaké zlúčenie značiek? Prečo to premenovanie? Alebo tento SW nieje originál pre Clarke-Tech? Alebo je to nejaká spolupráca?
Vďaka a ZDAR...
Skor spolupraca...
Podla mna ma et9000 jedneho vyrobcu pre dvoch roznych zadavatelov, Clarke Tech a Xtrend. Doteraz bola podpora rozdelena, teraz sa spaja, vysledok je aj v oficialnom podpornom fore clarke-xtrend support forum.
