Stránka 2 z 4
Re: RTi Core v1.1 Enigma 2
Napsal: 18 črc 2011, 12:32
od satsk
"+ zatím každé zapnutí tuner v pohodě(oproti verzi 1.0 - tam byly dost často problémy)"
teda ja som mal uz 2x instalovanu verziu 1.1, no po vypnuti Azboxu (vypinac vzadu) a naslednom zapnuti mi na displei svieti len " =s "
je to len u mna?
Napsal: 18 črc 2011, 13:03
od VraKo
visper píše:Až to přepínání formátu vyřeší, tak to prosím oznamte tučným písmem. To je jediný důvod proč se držím ofiko fw. Rychlost přepínání mi nevadí, ale kdybych jen na sekundu zahlédl "roztažené držky" tak bych to rozmlátil na součástky. :roll:
Přesně moje slova vispere, vždycky se nejdříve řeší nesmysly jako nové bootlogo, ale důležitou funkci pro sledování TV ( jako je např. i přepínání formátu obrazu) buď nedodělají pořádně a nebo ji ještě více pokazí. Já teda zatím raději z důvodu svižnosti a experimentování zůstávám u E2 (ale 1.0FIX), protože tam to nastavení formátu vydrží alespoň do restartu nebo dokud box nepřepnu do "standby". Každopádně i tak je to dost otravné.
Napsal: 18 črc 2011, 18:00
od johnyhol
Nechápu to,mě to drží pořád a při přepnutí na jinej kanál to správně upraví formát,to jednotka nedělala.Jedu přes scart(mám to na CRTčku 16:9) na AZku nastaveno :
- Aspect Radio(Analog Output) - 16:9
- Scart SLB (Slow Blanking) - 16:9
- Nastavovací mód - Pillarbox
.....na bedně mám nastaven široký obraz a maká to!
Napsal: 18 črc 2011, 18:18
od visper
johnyhol píše:Nechápu to,mě to drží pořád a při přepnutí na jinej kanál to správně upraví formát,to jednotka nedělala.Jedu přes scart(mám to na CRTčku 16:9) na AZku nastaveno :
To bude asi tím scartem, tam to pracuje jinak. Azbox posílá po pinu č.8 12V pro 4:3 a 6V pro 16:9 a přepínání formátu dělá potom TV. Přes HDMI to přepíná Azbox uvnitř a doplňuje černé pruhy při pillarboxu sám. Při Pan&scan to pracuje taky tak. Toto se mi právě na ofiko fw líbí, každý přijímač to tak dobře neumí, doufám že to i v Enigmě dotáhnou.
Napsal: 18 črc 2011, 20:07
od johnyhol
visper píše:
To jo,než si koupím LCD tak to určitě doladí.Dodělávám barák tak mají času dost... :46:
Napsal: 18 črc 2011, 23:50
od Jirka 76
To jo,než si koupím LCD tak to určitě doladí.Dodělávám barák tak mají času dost... :46:[/quote]
Aby jsi neskončil jako já, barák jsem již dodělal.....teď bych se rád díval na telku, jenže to musím nejdřív resetovat, aby to trochu svižně makalo, vědět na co se budu chtít dívat, protože přepínání programů styl "důchodce" není s tímto přístrojem možný neboť než bych se docvakal do poloviny programů ,tak můžu jít spát. Jó a abych nezapomněl, už na to nemám záruku a oficiální fw. zdaleka není 1.0. Škoda, že jsem jej tenkrát nehodil do základu...
Napsal: 19 črc 2011, 02:12
od paleaaro
Ked zvolim "vypnut" tak zelena smrt. Ma niekto podobny problem?
Napsal: 19 črc 2011, 16:20
od Stevo102
Pokial sa dobre pamätám, tak ani jedna enigma sa na AZ nedala vypnúť. Vždy to skončilo rebootom alebo to stvrdlo.
Napsal: 19 črc 2011, 16:31
od paleaaro
SPAZE image vypina OK
Napsal: 19 črc 2011, 22:32
od hdcz
Tak to me na elite a premium teda nevypina OK... porad stejny problem. Pockame na novou verzi spaze.
Napsal: 19 črc 2011, 23:27
od gorick
U mna Spaze image takisto vypina ok, na TV vypise shutdown /hoci na VFD svieti restartuje/
Napsal: 20 črc 2011, 09:42
od mkris
Ako v tejto verzii prehrať to čo si nahrám ???
Media center buď čierna obrazovka, alebo kolečká a nutný reštart.
Napsal: 20 črc 2011, 10:22
od gorick
mkris píše:Ako v tejto verzii prehrať to čo si nahrám ???
O tom sme uz pisali... Nahravky nejdu prehrat, ani cez interny E2 player /Guide/. Nahravky su ale v poriadku, daju sa prehrat napr. v Spaze E2 a ako pisu v change logu aj cez vlc.
P.S: Koli tym nahravkam som zvolil navrat na Spaze image...
Napsal: 20 črc 2011, 11:46
od mkris
gorick píše:
Asi treba počkať (mal som SPAZE inštalovaný ale mal som koprívku s pomalého pohybu po menu).
Na inom fóre napísal MoRpHiUS_x:
New SPAZE (complete image) uses RTi 1.1 as base.
Tak uvidíme.
Napsal: 20 črc 2011, 13:54
od peter808
Treba nechať nastavenie,kto ma lcd,plazmu na REFRESH RATE max.24Hz......MODE mam 1080p,HDMI...ked som dal 50Hz,nenaskoči obraz...
johnyhol píše:
visper píše:
