Stránka 2 z 2
Re: Nejde zapnut Clarke Tech ET9000
Napsal: 21 srp 2011, 17:42
od vikino
Nainstaluj si posledny bootloader z 19-07-2011
viewtopic.php?f=288&t=7248 klasicky ako ked sa instaluje image a nainstaluj potom bud cisty niektory image
viewforum.php?f=288 , do ktoreho si nakopiruj ten plugin fansetup spravne tam kam patri
viewtopic.php?f=290&t=7137 , alebo pouzi moju full zalohu - backup
viewtopic.php?f=288&t=7256 , ktora uz obsahuje nainstalovany plugin funsetup. Ten ventilator je totizto napajany za pomoci tohoto pluginu, bez neho na konektore nie je ziadne napatie.
Napsal: 21 srp 2011, 21:25
od janjan2
děkuji za návod, jen se zeptám před tím než se do toho pustím jestli mi zůstane nastavení sítě nebo jestli ji budu muset znovu nastavovat, to bych ale nerad protože tomu až tak nerozumím, síť mi totiž nastavovali s prodejně kde jsem přehravač kupoval
Napsal: 21 srp 2011, 21:32
od vikino
Nie, neostane, budes si to musiet znova nastavit ... konkretne, co Ti treba nastavit?
Napsal: 21 srp 2011, 21:54
od janjan2
vikino píše:Nie, neostane, budes si to musiet znova nastavit ... konkretne, co Ti treba nastavit?
a jak nastavím tu siť? To se pouze nějak zadá IP adresa routeru (doma mám síť pro 4 počítače) nebo je to složitější?
Napsal: 21 srp 2011, 22:06
od vikino
Je to jednoduche, staci v menu - nastavenie - system - network povolit DHCP a router prideli boxu IP adresu sam... potom ak potrebujes pre box pevnu staticku IP, zmenis DHCP na nie, zadas IP aku chces a stlacis OK.
Napsal: 22 srp 2011, 00:28
od janjan2
díky moc tak už jsem se do toho pustil a povedlo se mi přehravač rozeběhnout, zítra si s tím budu hrát dále
Napsal: 02 pro 2011, 00:33
od akordeon
prosim surne o pomoc,dnes v noci sa mi zničoho nič zasekol sat. nič nereagovalo iba sa stale točili kolieska, tak som ho vypol zo zadu a teraz nemožem zatnut box, stale bootuje a vypiše hlašku "box has no fancontrol hardware-FC2 deactivated" , a opät sa sam reštartne a stale dookola to iste, poris o radu čo s tym.
Napsal: 02 pro 2011, 11:51
od akordeon
no dnes mi tu hlašku už prestalo vypisovať len sa stale dookola reštartuje asi bude zly bootloader( moj nazor) no neviem čo stym ,zapnuť ho neide neviem sa ku ničomu dostať,može mi niekto pomôcť,vopred dik
ftb spojenie je funkčne s pc
Napsal: 02 pro 2011, 14:06
od peterg-77
no podľa toho, čo ti písal všera, tak si nastavil plugin fancontrol a ten, keď zistí, že nemá príslušný hw, tak spadne. Neviem, prečo to reštartuje, ale asi ti pomôže len nová inštalácia. Skús flashnúť nový (alebo ak máš odloženú zálohu, tak svoj) image.
Napsal: 02 pro 2011, 16:44
od akordeon
no ja som si zalohu robil,ale ako sa k nej dostat to neviem ked beide nic zapnut, a ako sa instaluje novy image tak to neviem vobec, uvital by som navrh ako na to, dd
Napsal: 02 pro 2011, 17:34
od dym1
Ked mas funkcne ftp tak ta zaloha bude na hdd.Treba ju tam pohladat.
Napsal: 03 pro 2011, 12:08
od akordeon
tak som tam nahral novy Open Pli 2.1 beta Image based on Linux3.1.0 for ET9x00 a posledny bootloader z 19-07-2011, velka vdaka VIKINOVI, už to opäť funguje a dal som tam skin hd glass 16 verzia 3.85
Napsal: 03 pro 2011, 12:10
od akordeon
dym1 píše:Ked mas funkcne ftp tak ta zaloha bude na hdd.Treba ju tam pohladat.
dim1 zalohu som našiel na hdd len som nevedel čo sňou tak som zvolil postup vyšie
