Soft V1.31
vlasta1
Re: Soft V1.31
Příspěvek od vlasta1 »
rotchildo píše:Nemá někdo platný link na 1.31 firmware?Děkuji
Dreamsky-NXP256HDV1.31-2011-5-19.zip
rotchildo Czech Republic
Re: Soft V1.31
Příspěvek od rotchildo »
vlasta1 píše:
Díky :89:
Azbox Me OAM7--Azbox Elite ORSI 3 -- Showbox S300p V30 -- Kaon 570ksc -- Cslink,Ice --Bg 2100 --Fe80
Honza_99 Slovakia
Nic nejde
Příspěvek od Honza_99 »
Mal som NXP256 mesiac v oprave (nekonecny booting, bolo to podla papierov v Sapre). Po prevzati a prehrati s/w na v. 1.40 a napojeni na PC som zistil, ze mi nejde G-share, ani internetove radia, ano YouTube. Som hotoby, IP adresu z PC nacita, ale naziadny server sa nenapoji (server je nedostupny, zaneprazdneny alebo ma je dnoducho hodi spat do menu)!
__________________
[VU+ Zero 4K, iNEOS ZX4, Prismcube Ruby, C-Tech 4100 Plus, Openbox SX4 HD, 2x Gibertini OP 100 (motor+36°E), PF no name 140 cm (27,5°W), 3x off-set 75/80/125 cm - 23,5°E/1°W/30°W]
Radek Czech Republic
Re: Soft V1.31
Příspěvek od Radek »
Tohle mi dělalo, když jsem měl špatně zadané heslo pro přístup do sítě.
Takže ho zkus zadat znova.
Pokud toto nepomůže, zkus zadat parametry sítě ručně. Jde to po vypnutí DHCP zeleným tlačítkem v nastavení sítě.
Musíš mít dobře vyplněny první 4 položky.
Nastavení poté ulož červeným tlačítkem.
Receiver přímo podporuje příkaz PING, zkus se dostat na router, jak si PINGneš, pak už to bude dobré.
Honza_99 Slovakia
Re: Soft V1.31
Ked ja v tej tabulke okrem MAC adresy mam lriadky 1 a 2, inac same nuly. Auz vobec neviem, co stym heslom: Kde ho nastavit a aku hodnotu...
Na PC citam pod "Stav lokane pripojenie 9 - Obmedzene alebo ziadne", na Dreamsky (IP adresa) - server odpojen (0).
__________________
jerry00
Re: Soft V1.31
Příspěvek od jerry00 »
3 a 4 řádek je IP adresa routeru s DHCP, přes který jedeš na internet.Když tam jsou 0000, tak nejsi připojen na internet, tudíž nemůže jít share.A jestli má NXP svoje vlastní DHCP a další aktivní DHCP máš někde ve své síti(Router,PC..) tak to by asi nemělo fungovat???
Ale síť není moje hoby. Já mám NXP kabelem píchnuté do routeru, zmáčknul jsem akorát modré tl.(Auto IP) v Nastavení IP a nastaví se všechno samo.
Re: Soft V1.31
Aha. Já jsem připojen přes WiFi, proto to heslo.To se dělá v nabídce WIFI Nastavení.Ty jseš připojen kabelem, proto heslo u tebe odpadá.
Postupuj podle toho jak psal jerry00.
Pokud ti to nepůjde přes Auto IP, vypni zeleným tlačítkem DHCP a zadej po stisku tlačítka OK tvoje vlastní hodnoty.
IP adresu si urči pro NXP256HD sám, z nějakého rozsahu tvé sítě.
Maska by měla být stejná jako na mém obrázku, a brána i DNS by měla být IP adresa tvého routeru, kam jsi receiver kabelem připojil.
Po nastavení ulož hodnoty červeným tlačítkem.
Pokud ani tehdy nebude síť funkční, hledej problém v nastavení routeru, např. filtrování MAC adres, nastavení DNS atd.
Jakou máš masku, bránu a DNS můžeš zjistit na počítači na kterém jseš připojen k Internetu (přes ten router, ke ktrerému jsi připojil i NXP256HD), když klikneš v síťových připojeních na Připojení k místní síti přes pravé tlačítko vybereš Stav a v dialogovém okně na záložce podpora stiskneš tlačítko Podrobnosti.
Zde jde dobře vyčíst Masku podsítě, Výchozí bránu i DNS servery, přes které jseš připojen do Internetu.Tyto hodnoty bys měl mít nastavené v dialogovém okně svého receiveru.
