HD - BOX FS-9300 PVR jaký firmware?
- tulino
Re: HD - BOX FS-9300 PVR jaký firmware?
uz je k dispozicii novy Mcas z juna/cervenca (july)
drzim palce Ice
drzim palce Ice
Ice
tak dneska testované a s fw 1.09.20 se to sekalo, pořád hlášky program zakodovan problém s nahráváním. tak jsem zkusil ze zoufalství dát ještě fw 1.09.09 factory reset a poslední Mcas z července a budu testovat na první zhlédnutí se to chovalo o poznání lépe uvidí se jak nahrávání z časovače. karta je ta Ice Skylink
- tulino
robil si tovarenske nastvenie - to je spravne, no preto musis ZNOVA VYPNUT CITACKU
Ice
Ano dělal jsem jak tovární nastaven í pak restart, pak zobrazení položky, vypnutí čtečky ( pro jistotou jsem ji zapnul, restartoval a znov vypnul ), znovu restart. Ale jak říkám dělalo to viz víš. Nechci od boxu nic nestandartního jen aby korektně fungoval se Skylink Ice kartou, přepínal programy a nahrával z časovače cca 10-15 událostí za den a nevyhazoval hlášky "program zakodovan" a nahrávky byly korektně nahrané, ne jen černá obrazovka nebo se to po pár sekundách seklo. :-(
fw posledny , vypnut internu citacku - tak aby sa v CAS nezobrazovala info o vlozenje nespravnej akrte, nainstaluj si tento plugin
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 840#p64840 a musi to ist.
- tulino
to co chces ale funguje, niekde si musel urobit chybuIce píše:Ano dělal jsem jak tovární nastaven í pak restart, pak zobrazení položky, vypnutí čtečky ( pro jistotou jsem ji zapnul, restartoval a znov vypnul ), znovu restart. Ale jak říkám dělalo to viz víš. Nechci od boxu nic nestandartního jen aby korektně fungoval se Skylink Ice kartou, přepínal programy a nahrával z časovače cca 10-15 událostí za den a nevyhazoval hlášky "program zakodovan" a nahrávky byly korektně nahrané, ne jen černá obrazovka nebo se to po pár sekundách seklo. :-(
- robil si aj vymaz VAR pre instalaciou noveho pluginu?
- vypnutu citacku treba po restarte skontrolovat, ci je naozal vypnuta. Asi to nebude tvoj pripad, ale preklad v slovencine nie je dobry, je tam "vypnut" cize buduci cas, spravne by mal byt vypnuta/zapnuty ako stav, nie ako buduca cinnost, moze to mylit
Ice
jasně že jsem ji vypnul a zkontroloval pak vložit kartu akdyž byla zaplá psalo to o chybě karty a když vyplá tak nic. poslední co mě napadá je použít kartu CW a ne Ice.
zkusíím ještě ten plugin. do var jsem nikdy nic nedával nepoužíval jsem to jen jak jsem psal a přes instalací nového img odinstaloval pluginy a vše hodit do továrního nastavení pak instalace a pak zase tovární nastavení.
karyt nemen - nech sa prisposobuje box.
Myslim,ze ked si dal do boxu Mcas, uz vies pouzivat aj pluginy. Alebo tma mas MCAS este od predajcu ? V takom pripadne daj predposlednu verziu .
Lepsie je na karty pouzit plugin Oscam . Dolna citacka- Irdeto, ICE - podla toho co mas, a do hornej CRW -aku chces. Ide to . Mcas - tam vypni obe citacky a mozes frcat .
Ice
prodejce tam nedal nic byl tam prastarý fw nezvládal ani korektně chodit s modulem. jeho podpora žádná. pluginy používat umím. HDbox není moje parketa a nemám na něho tolik času azkušeností. Já používám dreamboxy, arivy, satelity, topfildy 6000cr. jinak rukama mi projde snad vše co je na trhu.
PetrT30
Jak jsem se tady dočetl jsou na HDBoxech problémy s TP 12109. Mám ten samý problém :mad: Než jsem o tomto problému dočetl tak jsem vyzkoušel vyměnit pár pluginů, továrních nastavení, smazání všeho možného (i celého TP) a nové proskenování včetně nastavení DVB-S2, 8PSK, Pilot ON atd.
Problém je s Oscamem, s mgcamem a Xcamem. Dokonce jsem satfinderem poladil parabolu (100cm) k dokonalosti a stále nic. Připojuji se jako klient na kartu 0D03 (newcs) kde jsou tyto premiové programy (HD), ale připojením to nebude jelikož ostatní klienti jedou OK.
Nyní jedu na FW 1.09.20, Loader 1.21, FDU 1.3.
+Oscam 5446 stažený zde s fóra -mnou nakonfigurován na interní kartu 0D03 + vzdálené karty 0D0F a 0D96 a již zmíněnou 0D03 s HD balíkem.
Je nějaký starší FW kde tento problém s TP 12109 není?
Děkuji
Děkuji
AZBox Premium-E2
O ničom takom neviem a to sledujem programy skoro výlučne z tohoto TP.
Ja totiž box nikdy nevypínam, takže mi to nekockuje napriek tomu že nemám urobený fix tunera.
PetrT30
OK. Zkusím tedy box řádně pročistit a setting udělat celý nový.
AZBox Premium-E2
PetrT30
Tak box vyčištěn přes HDBClean - Udělané továrko - Nahrán loader 1.54 - Udělán čistý setting na tomto FW....
.... na TP 12109 se HD programy stále sekají :sad:
Jinde jsem se dočetl, že je třeba menší HW úprava v boxu. Tak to tam asi pošlu.
Pokud by byly nějaké jiné rady sem s nimi.
AZBox Premium-E2
mmirousek
Stejný problém jsem vyřešil zasláním do servisu - za dva dny byl BOX zpět s upraveným tunnerem a zprovozněnou
druhou čtečkou (jsem už i zapoměl že vlastně nefungovala) a problém s 12109 je vyřešen.
Nicméně novější firmware než fw 1.08.75 FAC mi dělají problémy, třeba na fw 1.09.20 se mi z 5ti pokusů
nastaveného časového nahrávání - úspěšně provedl jeden
- většinou box zamrzne....
Pro rýpaly
- box před přehrátím FW pročistěn HDBCleanem. - a vše znovu skenováno a nastaveno.
Pro rýpaly
PetrT30
