SatElita_2000HD_03_29_V210B3
Diskuze o firmware.
drto
Re: SatElita_2000HD_03_29_V210B3
Příspěvek od drto »
chlapi aka verzia cccam je v tomto fw ? diky
drto
Příspěvek od drto »
zkrat píše:2.1.4-3191
diky :wink:
drto
Příspěvek od drto »
papapl píše:Přepínání poměru stran OK (respektive při 4:3 hsou v SD "roztažené" obličeje, což mi vyhovuje) - nastavení na "AUTO".
Při osazení kartou (Interní čtečka) CW 0d03 a zapnutém Newcs si nejprve "sahá" na kartu a pokud nejsou práva, tak na server. S 0d96 už je to krapítek horší (tam to sahá pořád na server, ale současně chodí ecm i z karty). Takže zatím dávám 1- ;-). Každopádně po dlouhé době povedený fmw. Tedy v případě, že nepotřebuji pštrosa - ten tam není.
cize v tomto fw nejde vobec emu?
papapl
Příspěvek od papapl »
Prosím, přečtěte si pozorně poslední větu v mém příspěvku, který jste citoval. Odpověď dozajista najdete.
davidas
Příspěvek od davidas »
prolezly vam s timto fw i nove klice ktere pan glisnik zmenil.....jak se chova tento prijimac pri testovani surflocku??
papapl
1) Osobně netuším - klíče prolezly (včetně předplatného) přes easy.tv modul
2) Taky netuším - neboť SurfLock byl v době vydání tohoto fmw vypnut. Při dívání by to asi mělo chodit (dotazy na ecm co 10 - 12 s).
davidas
karta v modulu by nemela mit problem,ale jak se chova karta ve ctecce?
drto
Příspěvek od drto »
cccam funguje korektne? osobne mam skusenosti z inych fw kde je cccam 2.0.11 a ked som sa pripojil na server kde bol cccam 2.2.1 tak satelita robila hluposti a svojvolne sa odpajala zo serveru. cize starsia verzia cccam sa nevedela korektne pripojit na novsiu verziu. ako je to pri tomto fw?
a este jedny otazka, da sa uz konecne v tomto fw nahrat setting cez userdb z flashky bez toho aby to zrusilo stb?
gatecomputers
Příspěvek od gatecomputers »
tak jsem nahral novy firmware a mohu potvrdit, obraz je OK (viz problem s pruhy pri auto), userdb funguje - zkousel jsem.
Ja osobne mam hotovy kompletni dump a pres allcode+bootloader nahraji novy firmware i s nastavenim a setingem - funguje perfektne.
papapl
Zrovna testuji CCCAM - v Elitě je 2.1.4-3191 a chodí bez problémů.
Kombinace CCCAM a NEWCAM také chodí (newcam 0d0f a cccam 0d03) - pak ale při příjmu společných programů chodí dotazy na oba servery, ale jak jsem napsal - chodí to
drto
Příspěvek od drto »
tak tam asi dnes hodim ten novy fw. hlavne ide o to ze nemusim znova scanovat satelity a potom to rucne triedit. konecne je opät mozne pouzivat userdb na nahratie settingu :) a ak ten cccam chodi tak ako vrais tak je to super a idem do toho :cool:
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
proč by tam neměl být pštros ... ?
když tam je sharing tak tam je i pštros červený puntík v TV ,
možná to chce dát továrko
gatecomputers
ono to chce v nabídce systém vyťukat 0000, pak se objevi cerveny puntik a pstros :) v defaultu je to vypnute
madd_cz
Příspěvek od madd_cz »
Nezpožďuje se vám s tímto fw zvuk za obrazem? Mě ano, nevím jak z toho. S původním fw (7.12.2010) to nedělalo. Nemáte někdo nápad? Díky
Zpět na „Firmware diskuze SatElita 2000HD“
