HDF-Teamimage
Images pro přijímač Clarke-Tech ET9000 HD , Xtrend ET9x00
Re: HDF-Teamimage
ET9x00 HDF Teamimage v4.9.4
ET9x00 HDF-Teamimage v4.9.4 based on OpenPLi2.1 vom 05.07.2012
Änderungen vom Image 4.9.3 zum Image 4.9.4:
- Kernel 3.3.0 mit aktuellen Treibern, PLi Update Stand 05.07.2012 (zur Zeit mit Pinguinen)
- aktuelle HDF-Toolbox
- Anpassungen an den Skins Nobile und army.mod
- Anpassungen im Softcam Cardserver Manager (wegen PLi Änderungen)
- ext2 und ext3 Kernel Module im Image enthalten
- soweit möglich alle Plugins auf aktuellen Stand gebracht
- aktuelle Senderliste mit den neuen HD-Sendern incl. Picons
- AMS und EMC ( Beta708 ) enthalten (bitte nur eines aktivieren)
- Merlin EPG Center anstatt CoolTVGuide
- EPG Pfad ist auf /etc/enigma2 eingestellt (kann über EPG Cache Setup geändert werden)
- InfobarTunerState in Version 1.0
- Merlin Music Player enthalten
- Music Charts Streamer Top100 mit Aufnahmefunktion enthalten
- Swap Manager um bei Bedarf Swap Partitionen anlegen zu können
- Yamp Music Player
- webradioFS in Version 8.24 mit Aufnamemöglichkeit
- Bild online Plugin
- Kicker online Plugin
:arrow: Tu stiahni
Re: HDF-Teamimage
ET9x00 HDF Teamimage v4.9.5
ET9x00 HDF-Teamimage v4.9.5 based on OpenPLi2.1 vom 13.07.2012
Änderungen vom Image 4.9.4 zum Image 4.9.5:
- PLi Update Stand 13.07.2012 (zur Zeit mit Pinguinen)
- Fehler mit dem integrierten Movie Player behoben
- SeriesPlugin 0.5.5 integriert (mit Config Anpassung von itz4mie)
- aktuelle Version WebradioFS
- Cool TV Guide 6.0.3 unter Erweiterungen aber deaktiviert
- EMC ( V3 Beta708 ) enthalten funktioniert zusammen mit dem SeriesPlugin
- Merlin EPG Center aktiviert anstatt CoolTVGuide (kann mit MultiQuickButton geändert werden)
- InfobarTunerState in Version 1.0.1
:arrow: Tu stiahni
Re: HDF-Teamimage
ET9x00 HDF Teamimage v5
ET9x00 HDF-Teamimage v5 based on OpenPLi3.0 vom 03.08.2012
Clark-tech/Xtrend ET9x00 HDF Teamimage v5 basierend dem neuen openPLi 3.0-OE 2.0
Das Image ist komplett PLi updatefähig bzw. über das HDF PLi und Spinnerupdate.
Es ist durchaus möglich das noch nicht alle Plugins richtig funktionieren. Das OE 2.0 ist auch grad erst in den Beta Modus gelangt.
Den Ordner et9x00/et6x00 auf einen USB-Stick entpacken, anstecken und den Receiver neustarten.
Das ET6000 Image ist ein ET9x00 Image mit angepassten Treibern und Hostname. Ansonsten sind die beiden Images gleich.
Wer Probleme beim Flashen hat sollte versuchen den Ordner auf dem USB Stick in "ET9X00" (großes X) umzubennen.
Das Plugin "Autoinstall" sollte im alten Image deaktiviert sein und es sollten keine alten Backups auf Platte oder Stick vorhanden sein. Sonst wird automatisch wiederhergestellt.
Für das Image wird der aktuelle Bootloader benötigt. Der original Bootloader ist von hier: http://www.et-view-support.com/Forum/sh ... Bootloader
Wenn beim Setup kein Sendersuchlauf gemacht wird ist eine vorbereitete Senderliste enthalten.
Es sind keine EMU, Softcams und Configs enthalten. Die können aber bequem über den HDF-Downloader installiert werden.
Der Device Manager stammt zu großen Teilen von skaman. Der Rest wurde vom Xtrend-Home Forumteam adaptiert.
Der Swap Manager stammt zu großen Teilen von OpenVIX Team. Der Rest wurde vom Xtrend-Home Forumteam adaptiert.
Änderungen zum Image v5:
- PLi Update Stand 03.08.2012 (Linux mips 3.4.3 #1 SMP Wed Jul 25 04:05:43 CEST 2012)
- Wechsel auf die aktuelle Entwicklungsumgebung openPLi 3.0
- wechsel der meißten Plugins (soweit möglich) auf die aktuelle Python Version
- SeriesPlugin 0.5.4 integriert
- aktuelle Versionen: WebradioFS 8.28 und Yamp Music Player
- EMC ( V3 Beta708 ) enthalten, funktioniert zusammen mit dem SeriesPlugin
- Merlin EPG Center (Guide Taste)
- CoolTVGuide (Cool Single Guide auf Info Taste)
- AutomaticFullBackup
- Dailymotion und MyTube Top 100 Streamer
- ET-Streams, ET-Portal
- Webmedia 8.1, upnp Client und uShare DLNA Server (kann über die HDF-Toolbox aktiviert und deaktiviert werden)
- Kicker, TV-Spielfilm, Spiegel Online, Bild Online (Danke für die Plugins an kashmir)
- enthalten sind CCCam, Scam359,Scam360, Oscam-ymod, Oscam (Webinterface jeweils über Port 88 zu erreichen)
Changelog OpenPLi:
- Änderungen OpenPLi http://twitter.com/#!/openpli
- Enigma2: http://openpli.git.sourceforge.net/git/ ... a=shortlog
- openpli-oe-core: http://openpli.git.sourceforge.net/git/ ... ;a=summary
- Plugins: http://openpli.git.sourceforge.net/git/ ... a=shortlog
Hinweise zur Bedienung:
Rot - HbbTV
Rot Lang - Bitrate Viewer
Grün - Submenü Unterkanäle
Grün Lang - Wechsel 16:9, 4:3 Pillarbox,PanScan
Gelb - Audio Einstellungen
Gelb Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Blau - Erweiterungsmenu
Blau Lang - Erweiterungen
Info - Cool Single Guide
Info Lang - Einfacher EPG, TV Spielfirm Events, TV Charts
Guide - Merlin EPG Center
Guide lang - Zap-History
Ok - Infobar und Second Infobar
Exit - Virtual Zap
Programm +/- schnelles zappen
Steuerkreuz hoch/runter - Channel Selection
Steuerkreuz rechts/links - schnelles zappen
0 - Senderwechsel zwischen aktuellem und letzter Sender
< > - Sender History vor und zurück
Filelist - Enhanced Movie Center
Playlist - Media Player
Playlist Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Timeshift - startet sofort Timeshift
Vkey - TV Charts
Vkey lang - EPG Plugins
Search - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Search Lang - Softcam Cardserver Manager
Menü Lang - EPG Erweiterungen
Mark - Weblinks Plugin
Pip - Auswahl Pip und Pip Zap Modus
TV Lang - TVCharts
Radio Lang - Radio, SHOUTcast oder WebradioFS
Wichtig!!!
Aktueller Bootloader muss installiert sein.
Thx HDF Team
:arrow: Tu stiahni
Re: HDF-Teamimage
ET9x00 HDF Teamimage v6
ET9x00 HDF-Teamimage v6 based on OpenPLi3.0 vom 26.09.2012
Änderungen zum Image v6:
- PLi Update Stand 26.09.2012 (Linux mips 3.4.3 #1 SMP Sun Sep 23 04:04:51 CEST 2012 mips GNU/Linux)
- aktuelle Versionen aller verfügbaren Plugins
- so ziemlich alle Fixes und Anfragen aus dem v5 Thread
- bootlogo.* kann verwendet werden unter /usr/share/ oder /hdd/ (einfach ein Video names bootlogo.endung nehmen)
- aktuelle Version: Webinterface, Autotimer, WebAdmin
- so ziemlich alles an Multimedia & Streaming Plugins enthalten (über das ETPortal Mark Taste)
- Skins im Image Nobile (normal,extra,fast), army.mod, Elgato-HD, Kerni-HD1R2, PLi-HD, Vali-HD flex und namo.Mod
Wichtig!!!
Bootloader im Anhang herunterladen und per USB-Stick wie ein Image installieren. Der Bootloader im Anhang ist der aktuelle Loader mit et9x00/et6x00 Unterstützung.
:arrow: Tu stiahni HDF Teamimage v6
Re: HDF-Teamimage
ET9x00 HDF Teamimage v6.1
ET9x00 HDF-Teamimage v6.1 based on OpenPLi3.0 vom 02.10.2012
Clark-tech/Xtrend ET9x00 HDF Teamimage v6.1 basierend dem neuen openPLi 3.0 mit OE 2.0.
Das v6.1 Image ist sehr umfangreich und zeigt was zur Zeit möglich ist.
:arrow: Tu stiahni HDF Teamimage v6.1
Re: HDF-Teamimage
ET9x00 HDF Teamimage v6.2
ET9x00 HDF-Teamimage v6.2 based on OpenPLi3.0 vom 03.10.2012
Clark-tech/Xtrend ET9x00 HDF Teamimage v6.2 basierend dem neuen openPLi 3.0 mit OE 2.0.
Das v6.2 Image ist sehr umfangreich und zeigt was zur Zeit möglich ist.
Zmeny oproti Image v6.1:
- PLi Update 03.10.2012 (Linux mips 3.4.3 #1 SMP Sun Sep 23 04:04:51 CEST 2012)
- WLan USB ovladace fix
- aktualny HDF-Toolbox
- aktualne verzie instalovanych pluginov.
:arrow: Tu stiahni HDF Teamimage v6.2
Re: HDF-Teamimage
ET9x00 HDF Teamimage v6.3
ET9x00 HDF-Teamimage v6.3 based on OpenPLi3.0 vom 06.10.2012
Clark-tech/Xtrend ET9x00 HDF Teamimage v6.3 basierend dem neuen openPLi 3.0 mit OE 2.0.
Das v6.3 Image ist sehr umfangreich und zeigt was zur Zeit möglich ist.
Changelog Image v6.3:
- PLi Update Stand 06.10.2012 (Linux mips 3.4.3 #1 SMP Sun Sep 23 04:04:51 CEST 2012)
- WLan USB Treiber hinzugefügt
- aktuelle Versionen der installierten Plugins
- Beseitigung der Probleme im MoviePlayer (Stop Taste GS) verursacht durch Glass HD Skin
- 3 Skins entfernt (können aber über Erweiterungen bei Bedarf nachinstalliert werden)
- aktuelle Version TV Spielfilm
- alle Streamingtools getestet (erreichbar über die Mark Taste)
:arrow: Tu stiahni HDF Teamimage v6.3
Re: HDF-Teamimage
ET9x00 HDF Teamimage v6.3.2
ET9x00 HDF-Teamimage v6.3.2 based on OpenPLi3.0 vom 23.10.2012
Clark-tech/Xtrend ET9x00 HDF Teamimage v6.3.2 basierend dem neuen openPLi 3.0 mit OE 2.0.
Changelog Image v6.3.2:
- PLi Update Stand 23.10.2012 (Linux mips 3.4.3 #1 SMP Thu Oct 11 04:06:42 CEST 2012)
- Kernel 3.4.3 mit Treibern 3.4.3+20120714-r0
- aktuelle Versionen der installierten Plugins (Streamingplugins und sonstige Plugins)
- Oscam t34 mit angepassten Configs für die Reader
:arrow: Tu stiahni HDF Teamimage v6.3.2
Re: HDF-Teamimage
OpenHDF Teamimages v1 und Nightly Images
OpenHDF Teamimages und Nightly Images basierend dem oe-alliance git.
Die Images sind komplett updatefähig. Die Teamimages sind wie gewohnt schon um einiges vorbereitet.
Die Nightly Images sind für die Bastler unter uns und für Freunde eines schlanken Images.
Für die Images wird jeweils der aktuelle Bootloader benötigt.
Das Changelog der Entwicklungen kann im SoftwareManager (HDF-Toolbox) abgefragt werden.
Rot - HbbTV
Guide - Cool Multi Guide
Exit - Virtual Zap
Vkey - TV Charts
Mark - Et-Portal Plugin (wenn installiert)
TV Lang - TVCharts
Bitte beachten das die Tastenbelegung von Box zu Box unterschiedlich sein kann.
Wichtig!!!
:arrow: Download OpenHDF Teamimages
:arrow: Download OpenHDF Nightly
Re: HDF-Teamimage
HDFreaks Images V5
New Image V5.0
openHDF image V5 is now available.
please check wwww.hdfreaks.cc for downloads.
There are a lot of changes:
- new gestreamer 1.4.5 for better streaming
- new busybox version 1.23.1
- new python version 2.7.9
- new gcc version 4.9.2
- new glibc version 2.2.1
- new structur of menue
- fix recording in channellist und pipzap
- some fixes in videomode and avswitch
and some more ...
Tu stiahni: http://v5.hdfreaks.cc/et9x00/
Zpět na „Clarke-Tech ET9000 HD , Xtrend ET9x00 Images“
