Azbox je mrtvy
Babangida
Re: Azbox je mrtvy
Příspěvek od Babangida »
dostal jsem se do podobne situace
Jen se bojim, ze me to postihlo chip na desce
Mate nekdo kontakt na firmu, ktera to za tech 700 preletovala a prehrala???
Diky
rebecci
Re: Azbox je mrtvy
Příspěvek od rebecci »
posli mi soukromou zpravu, dam ti adresu, kde ti to za 700 kc udelaji
gama
Re: Azbox je mrtvy
Příspěvek od gama »
Navod na oživenie mŕtveho AZboxu,vyskušany,funguje :
How to recover dead AZBox.pdf
AZbox Elite,GIGABLUE Quad+,VU+Uno
Mirec12345
Re: Azbox je mrtvy
Příspěvek od Mirec12345 »
no, mam dojem ze uz som aj ja na tejto listine hamby :51:, a tak som daval pozor, lebo som si tohoto bol vedomy...
co uz idem to riesit, teda otazocka: plati predchadzajuci navod aj pre Premium+ ? na doske je konektor J4, to je RS232? iny tam nie je a je na inom mieste ako u Elite
Vdaka
kedysi- predane:
Mirec12345
Re: Azbox je mrtvy
je mozne urobit kabel doma z nejakeho starsieho USB alebo je tam aj prevodnik a teda je nutne ho kupit original?
kedysi- predane:
Re: Azbox je mrtvy
Pozor, je to TTL logika. Tady si počti: viewtopic.php?f=149&t=5188
ftom
Re: Azbox je mrtvy
Příspěvek od ftom »
Mirec12345 píše:je mozne urobit kabel doma z nejakeho starsieho USB alebo je tam aj prevodnik a teda je nutne ho kupit original?
Jasne ze jde udelat doma, pokud mas pajku najdes dva tranzistory, par odporu a diodu :-)
Ja to spichnul jen tak ve vzduchu dratkama a zakapnul tavicim lepidlem a funguje mi uz nejakej ten tejden, pouzivam skoro denne.
Pekelne dilko je zde: Obrázek
Schema je treba tady http://picprojects.org/projects/simpleSIO/ssio.htm, ale jsou jich plno variant. Najdes se dvema NPN, dvema PNP i v kombinaci jako v navodu, nebo ty luxusni :-) s MAX svabem.
Me to vyslo nejlevneji takhle, protoze jsem soucastky vyletovel z vraku domaciho alarmu, presne hodnoty odporu nastesti nejsou kriticke, staci dodrzet radove hodnotu.
TTL na RS232 kabel lze take vyrobit treba z Nokiackeho kabelu k telefonu, nebo Sony atd. Myslim z tech starsich kdy meli telefony na spodku systemovej konektor (ted uz je vse USB). Totiz vsechny telefony se delaj uvnitr 3Voltove a prave RXTX z nich maji v TTL, takze v tom nokia kabelu je zalitej prevodnik TTL-USB akorat se musi nainstalovat pak driver do woken. Pokec je tuna: http://jethomson.wordpress.com/2010/02/ ... -for-3usd/
neni to cool? Hotovej TTL konvertor ma skoro kazdej nekde doma v supliku :-)
Yano
Re: Azbox je mrtvy
Příspěvek od Yano »
Myslim ze by si si mal polozit zakladnu otazku:
Da sa aktivovat rescue mode ? (VOL+ po zapnuti)
To ze sa zacyklila uz samotna e2 jka a percenta idu dookola by nemuselo mat vplyv na mozny update systemu.
mccase69
Re: Azbox je mrtvy
Příspěvek od mccase69 »
Koukám že můj příspěvek zmizel, ale už je to vyřešeno. VOL+ sice nefungovalo, ale v AZUp jsem změnil IP adresu a najednou to šlo přeinstalovat. Neuvědomil jsem si že když měl AZbox přidělenou 192.168.2.7 tak se při reinstalu změní na jinou (192.168.2.3)
Takže jsem to reinstaloval a napodruhý už se povedlo (pro ostatní: Šlo o to že po downgrade z 1.5.3 na 1.4 nenaběhl systém a jenom svítila úvodní obrazovka s logem, na displeji 100% a kromě dlouhého podržení zap/vyp nefungovalo nic).
Re: Azbox je mrtvy
Přitom stačí tak málo a nemůže se to stát. ZAREZERVOVAT v routeru aby DHCP přidělovalo stále stejnou IP adresu podle MAC adresy karty. Potom může být v Azboxu nataženo cokoliv a IP adresu bude mít stále stejnou.
mccase69
Re: Azbox je mrtvy
Já mám nastavený adresy napevno v zařízeních, Takže router 192.168.2.1, PC 192.168.2.2, Notebook 192.168.2.3, Az je poslední takže dostal sedmičku. No ale když je noťas vypnutý a Azko se přeinstalovává najde si nejnižší IP a použije ji. Jdu proštudovat ten router. dík za TIP
jojika
Re: Azbox je mrtvy
Příspěvek od jojika »
visper píše:Přitom stačí tak málo a nemůže se to stát. ZAREZERVOVAT v routeru aby DHCP přidělovalo stále stejnou IP adresu podle MAC adresy karty. Potom může být v Azboxu nataženo cokoliv a IP adresu bude mít stále stejnou.
tak jsem to udelal a zustal jsem viset vfd ready! a potom pise IP az-ka. Azup mi vsak adresu nebere, ostava stat na mieste, vobec sa nehne. Skusil som teda Jazup, ale ten mi pise
"JaZUp! is connected to your AZbox IP: 192.168.1.11
Your AZbox kernel is unknown
Your AZbox is in rescue mode
You MUST be in rescue mode or your kernel is already official
JaZUp! is disconnected from your AZBOX
You can read Log here ->C:\Program Files\Jazup\log\"
log vyzera takto:
Powered by Opensat
Linux/mips 2.6.22.19-25-opensat
(none) login: root
Password:
KernelSize -> 6815744
Disconnect
Co mi pradite?
Az Box HD Elite DVB-S2+DVB-T, E2 PLI 2.1+CCCAM 2.3.0, Sony KDL40D3000, Skylink ICE-výmena, ext. HDD Verbatim 1,5TB eSata + USB, PC+WIN XP, LAN (kabel), TP-Link 8961NB
schmegea
Re: Azbox je mrtvy
Příspěvek od schmegea »
použij Azup 2.1.4, jazup asi nerozpoznal kernel a tak neinstaluje
jojika
Re: Azbox je mrtvy
dik, lenze vzdy som to robil s azupom, lenze teraz sa zasekne. Pritom IP funguje, ping-om overene, dalej TC ftp tiez funguje. proste Azup sa zasekne a nejde, skusal som aj starsie verzie. Dostanem sa do Rescue modu, objavi sa IP, spustim azup a stoji. Azup ani neviem zastavit, musim tvrdo restartovat PC.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Azbox je mrtvy
Příspěvek od JohnCenaWWE »
mas dhcp
