Stránka 2 z 3
Re: E2 - RTi core 1.0.3 BETA - diskusia
Napsal: 15 pro 2010, 13:07
od Topol211
Pri MKV tl. CHECK - volba zvukovej stopy, potom zelene tl. - volba titulkov (To iste plati aj pre Tv kanal)
Pri AVI je to tusim tl. AUX - subor s titulkami musi byt v rovnakom adresary a musi mat rovnaky nazov ako AVI a myslim ze musi byt v utf8.
Napsal: 15 pro 2010, 13:11
od theruck
okrem toho mkv nefunguje prakticky nic normalne. ta3 - zvuk az po prepnuti. 4:3 obraz nejde zmenit na pillarbox ked to zmenim cez menu tak uz ma ani reboot ani uprava bootup-u nespasi
a to ma byt dalsi release uz honosne nazvany RC1 :) nech stoja seci svati pri nas :)
Napsal: 15 pro 2010, 14:19
od whiteman
Začíná mi to připomínat stavy po vyjití ofiko firmware. Někomu jede skoro vše a stabilně, někomu zlobí většina věcí. Jako by se ty Azboxy opravdu lišily kus od kusu...
Napsal: 15 pro 2010, 16:30
od Babangida
theruck píše:okrem toho mkv nefunguje prakticky nic normalne. ta3 - zvuk az po prepnuti. 4:3 obraz nejde zmenit na pillarbox ked to zmenim cez menu tak uz ma ani reboot ani uprava bootup-u nespasi
Myslim, ze bychom mohli Ripperovi a klukum kolem neho libat "prdele"
Za 3/4 roku nevysel zadny jiny novy FW a ten originalni je tak tragicky, ze spousta mych znamych a kamaradu od AZBOXu radeji utekla
Problemy ktere jsou bych oznacil za pochopitelne, ale mnohem dulezitejsi je, ze je nekdo resi
Takze za me rozhodne praci na E2 hodnotim za 1
Prestoze vim, ze tam ty chyby jsou
Napsal: 15 pro 2010, 17:01
od mipisoft
Zdravim Vas, no zasadne je uz teraz lepsi ako povodny firm. To ze ho robia pre opensat asi neviete.
A preto ziaden novy ofiko firm. Ale to nie je dolezite. Dolezite je ze tu nan nadavate ako sa da a
ani ste si nevsimli to magicke slovko BETA.
Napsal: 15 pro 2010, 17:07
od theruck
novy ofic firmware sa vraj robi paralelne s tymto a robi ho iny team ale tiez si myslim ze to je vec viery :)
kazdopadne tento firmware ukazuje nejaku cestu ktora chce ist spravnym smerom. ale vyzera to ze ten smer nebude moc priamy :). no uvidime ako dopadne citacka, nahravanie a druhy tuner
btw ja mam plusko takze iny driver na tuner mozno preto sa to umna o moc lepsie ako 1.0.30 nesprava
inak dost ma prekvapuje ako dlho to bootuje oproti povodnemu firmwaru. minimalne 2x tolko
Babangida: ked chces niekomu bozkavat prdel nech sa paci. ja si myslim ze zatial nieje komu
Napsal: 18 pro 2010, 15:58
od johank
Zdravím, mám dotaz ohledně streemingu, nějak se mi nedaří ho spustit. V Azboxu mám E2-RTI 1.0.3.- , v PC spustím v prohlíženi IE 8 prohlížeč, zadám IP adresu AzBoxu a spustím streaming. VLC se spustí, v lince vidím, že se pokouší stáhnout data, ale vypíše mi tuto chybu:
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'http://10.0.0.2:8001/1:0:1:759A:2BD:600:E080000:0:0:0:'. Check the log for details.
V Dreamu mi vše fungovalo, tady nějak nechce.
Díly za radu nebo odkaz, hledal jsem na netu a nějak jsem nedohledal.
Napsal: 18 pro 2010, 22:51
od schmegea
Streaming potřebuje funkci nahrávání, takže dle mého názoru pokud nebude fungovat nahrávání tak streaming nepojede
Napsal: 19 pro 2010, 21:58
od doga67
Víkendové testy
Stabilita vyrazně lepší proti předchozi verzi pouze na CT HD se obraz škube Nova HD i HBO HD OK
Další Zjištěné nedostatky:
- Zvuk přes spdif pouze PCM stereo i pro AC3 stopu
- Nefunguje LetterBox ani PamScan vše Full sreen - nastaveni v menu se nijak neprojevi
- Prehravač medii opět oněco stabilnější mkv 720p OK , 1080p občas kolečka
stále ale nefunguji tituly at již externí v srt a ani interni přímo v mkv reps. nevim jak je zapnout
tlačítko check + žluté talčíko pro menu skryté titulky nic nezobrazi.
Neutrino keymap pre AzBox HD Enigma 2
Napsal: 20 pro 2010, 19:56
od Topol211
Kto si nevie zvyknut na ovladanie E2,MickeySa ponukol alternativu :wink: Vyskusajte
This is Neutrino keymap for AzBox HD RCU running Enigma 2.
OK - Channel list
Up and Down -- Zapping up and down
Exit - Info bar
Unpack and transfer in :
/usr/share/enigma2
keymap.zip
Napsal: 21 pro 2010, 10:19
od theruck
doga67 píše:Víkendové testy
titulky maju byt az v dalsom release tak sa tomu necuduj ze to nejde v tomto
Napsal: 22 pro 2010, 07:47
od Rudo1111
Ako dostat do CAMD manager Cccamd, lebo skusam cez tunisiasat-addons-manager_2.0_mipsel.ipk aj stiahne ale v CAMD manageri ho nevidno ani po restarte ide mi to iba cez SGC plugin tam stiahnem Ccamd zdielanie ide OK ale prepinanie ide brutalne pomali. Dakujem
Napsal: 22 pro 2010, 15:50
od johank
Rudo1111 píše:Ako dostat do CAMD manager Cccamd, lebo skusam cez tunisiasat-addons-manager_2.0_mipsel.ipk aj stiahne ale v CAMD manageri ho nevidno ani po restarte ide mi to iba cez SGC plugin tam stiahnem Ccamd zdielanie ide OK ale prepinanie ide brutalne pomali. Dakujem
Tak tak, v Camd manager se neobjeví nic, já osobně používám CVS EMU a nahraji soubor" enigma2-plugin-extensions-userscripts_2.4-r4_mipsel.ipk"
Pod blue panel se objeví poslední položka user script a tam jsou k dispozici skripty.
Mě osobně vyhovuje Mgcamd, zde ho mohu Mgcamd ovádat nastartovat, vypnout restartovat, ....
Napsal: 22 pro 2010, 21:19
od schmegea
V Camd manageru se možnost volby nezobrazuje, ale je zajímavé že když se dá žluté(info)tlačítko tak se info vypíše. Takže něco to přece jen dělá.
Napsal: 23 pro 2010, 13:23
od johank
Přeji všem hezký den, mám specifický dotaz ke kvalitě signálu a FW AzBoxu.
Pokud mám oficiální FW – 5020 nebo 4980, tak síla na Astře 23,5 je velice dobrá, ale po přetočení na Thor 0,8W je u UPC signál někde na polovině. U programu ČT2 je nejslabší, naopak AXN jsou se slušnou sílou signálu. Zkoušel jsem i přeskenovat frekvence. Dnes, když je oblano, je signál slabý a to mám parabolu 85 cm.
Pokud ale mám nahraný FW RTI nyní verze 1.0.3, tak je kvalita signálu na Thoru 0,8W větší než na Astře 23,5E.
Nastavení pozicioneru je stejné, to mě taky napadlo. Protože pokud jsem měl ještě Dreambox 7000c, tak ten točil malinko jinak a musel jsem parabolu doladit.
Parabolu jsem nastavoval na podzim pomocí AzBoxu a na astru, kde jsem měl nejlepší signál. Jinak bez problémů naladím programy na 16 a na 9 stupních.
Nyní na střechu nepolezu, jenom by mě zajímalo, zda to může být FW (ovlivnění citlivosti) nebo jenom točí s jádrem DM 800 malinko vedle.
