fw 1.08.52 FAC
kovbo2
Re: fw 1.08.52 FAC
Firmware vyresen, vse OK ale mam jiny problem. Externi disk WD 500 GB pripojeny pres USB ktery doted slapal OK, tak po zmene firmware na FAC verzi prestal chodit. PO pripojeni rekne na TV ze je pripojen, ale ve spravci zarizeni rika ze Stav je Nepripojen, souborovy system neznamy, volno mista neznamo, Formatovani po chvili rekne ze selhalo a Storage Check jen probline a nic :-( nejde samozrejme nic nahravat. Prosim o radu co s tim :-( diky
maiden
Re: fw 1.08.52 FAC
Mám tento prijímač od včera, dal som tam FW 1.08.52 FAC a komlet plugin. Počas bežného chodu zatiaľ v pohode, ale pár krát mi zamrzol napr.pri spustení Keyedit alebo pri skenovaní družice. Má niekto podobnú skúsenosť? FW aj plugin som inštaloval presne podľa návodu tzn. aj továrko.
HD Box 9100, DM500s,Samsung 40LE650, 23,5E, 19,2E, 13E, 1W
vald
Re: fw 1.08.52 FAC
Mne sa zdá viditeľne horší obraz SD kanálov oproti fw.26. Rovnako tomu bolo aj pri fw.44. Inak ale vyzerá byť bezproblémový, aj EPG v pohode. Škoda len tej kvality obrazu.
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
Re: fw 1.08.52 FAC
Myslim, ze je to len subjektivne, aj ked som si vsimol opat stary problem - prepnem program , program normalne naskoci ,ale do 10 sekund sa na chvilu zastavi (niekedy sa len rozpadne) a potom uz ide normalne. To sme uz mali.
smolyk
Re: fw 1.08.52 FAC
Prosim Vas, ako zistim pri pouziti fw 1.08.52 FA, ake mam zápisy na karte? Dakujem.
Re: fw 1.08.52 FAC
Spusti si mcas , ked bude mat napisane- started , tak klikni OK a najdes to vmenu citacky pod entitlements .
smolyk
Re: fw 1.08.52 FAC
Dakujem, ako sa da prosim Ta overit, ci mam spravne nastaveny bloker? Ci mi nepridu zapisy?
kovbo2
Re: fw 1.08.52 FAC
Od doby co mam tento FW tak se mi stava, ze pokud vypnu box do takoveho toho sleep modu kdy je na displeji jen cas, tak jakmile priste zapnu a zapnu i externi HDD, tak neni tento disk rozeznan :-( musim provest velky restart boxu a pak je to OK :-( nevite co s tim ?
Re: fw 1.08.52 FAC
daj si fw 1.08.65 . tam je to opravene .
kovbo2
kovbo2
Re: fw 1.08.52 FAC
Tuz ja, mels recht, slape to OK.Disk je rozeznan vzdy. Diky za pomocgrantec píše:daj si fw 1.08.65 . tam je to opravene .
