Změna parametrů TP 12109
marlo
Re: Změna parametrů TP 12109
Příspěvek od marlo »
JirkaB2 píše:
dempsey píše:Ja mám 88% a ide to bez zaváhania :)
Ale skúsil by som preladiť tento TP s aktuálnym nastavením
12109
27500
H
DVB-S2 8psk
3/4
pilot on
já mám na AZku 82% a Nova HD mi jede OK
Mam otazocku..ako nastavim na hDBOX9200 tych 12109..v ponuke mam len 12110 a 12070 ?
Dakujem
HD-BOX FS-9200 PVR :: loader 1.19 :: fw. 1.09.94 :: MgCamd 1.35a :: TV PHILIPS 37PFL8404H
no jednoducho - prejdes na 12110 a na klavesnici dialkoveho vytukas ine cisla. Ale je to jedno - ono to ide aj tak, ako je to ulozene.
trisk
Příspěvek od trisk »
Dnes som skusal doladit parabolu pomocou meraka, signal mam 89% a kvalita je 93% - mam straty na kably, diseqc a na zasuvke.
Rozmyslam , ze vymenim aj kable ak to pomoze....Stale mi nejde History HD ani Eurosport HD..vymazal som vsetky programy aj TP 12.110 a nahradil 12.109 preskenoval - vsetky ostatne idu len tie dve nie...Na History mam naznak hlasu take sekanie...
Ma niekto mensiu uroven a idu mu vsetky programy...
Dik este za nejaky napad... :87:
*VU+ULTIMO VTI - HD Glass, HD BOX 9200, FW 1.10.13 FAC, L 1.19, SKYLINK 0D96,T1 -28,2°;23,5°;19,2°;13°,9°,5°,1°;T2 motor SG2100,*
* ASUS Leather 2,5 eSATA USB 500GB ** Plugin: MCAS , XCAM *
zemcik
Příspěvek od zemcik »
Mam Skylink a jak minuly tyden zmenili nastaveni HD programu na TP 12109, tak tyhle HD kanaly se mi vsechny totalne sekaji. Nevim jestli HDBOX umi parametry kanalu sam prenastavit (DVB-S2, 8PSK, Pilot On...) nebo ne. Kazdopadne jak na starem FW tak na poslednim 1.8.44 (tovarko, upgrade, tovarko, smazat VAR) po novem naladeni programu (nebo i s pouzitim settingu, ktery jsem si udelal na minulem FW) se furt sekaji. Na ukazateli signalu mam pro tenhle TP s novym nastavenim Uroven 93% a Kvalita skace mezi 81% a 0 % cca kazdou sekundu - chvili obraz jde kostickovane, pak je hlaska Chyba programu nebo Neni signal...
Vsechny ostatni HD programy volne i placene ze Skylinku funguji.
Bud je to chyba obou poslednich FW nebo je chyba nekde mezi zidli a dalkovym ovladacem... :-(
pneumat
Příspěvek od pneumat »
Podobny problem aj na kamaratovej Arive, po preladeni na nove parametre sila cez 90 %, kvalita klesla na 20 %. Vsetko ostatne fachci...
Dajte si nastavit paraboly merakom, ktory zobrazuje aj BER. LNB s vysokym ziskom len zbytocne pridavaju chyby , lepsie je pouzit kvalitny,aj ked s nizsim ziskom . Parabolu treba nastavit.
trisk
Dnes som este raz doladil parabolu,
.jpg
moje hodnoty Astra 23,5 -12525 H 7E-06, 12.109 nemam merak na DVB-S2. BER by malo byt v poriadku aj tak mi to nejde, Uroven podla HD BOXU 90% Kvalita 92%-teraz ked je trochu zamracene.
Vsetky ostatne HD programy idu!!!
Ked idu ostatne programy z toho TP, tak mas parabolu nastavenu dobre a nefunkcnost musis hladat kdesi inde . Aky emulator pouzivas ?
trisk
Pouzivam mgcamd+newcs posledny od teba. :89:
pneumat
stacilo trosku tuknut do paraboly a uz to bezi ako ma...
zemcik
Pekne prosim, co je to BER? Zkusim s tim zahybat a pripadne i zmerit to BER...
To: grantec & trisk
Trisk pise ze mu jdou vsechny ostatni HD, ale predpokladam, ze jen z jinych TP (takze problem asi jako u mne). Nebo ti jdou i HD na tom frekvenci 12109 - ktere konkretne?
trisk
BER je parameter určujúci celkovú možnosť príjmu a kvalitu digitálne vysielaných programov.
Ide o matematicky zapis cisla pomocou exponentu. Tak ze treba 5,3E-2 znamena 5,3 stotin (0,053), 5,3E-3 bude znamenat 5.3 tisicin(0,0053) a treba 5.3E+2 znamena 5.3 stovek (530) apod. Na to potrebujes sat. meraci pristroj
Mne idu vsetky programy s tohoto TP 12.110 uz som skusal aj podla DEMSYHO dat 12.109 ale tiez to nepomoholo HD HISTORY a HD EUROSPRT nejdu.
Skusim este poprosit granteca o vyriesenie mojho problemu....
Ked budem mat cas skusim Xcam namiesto mgcamd.
Uz len zo zufalstva. :15:
zemcik
Chyba vyresena! Trochu jsem pohnul s parabolou (narust kvality z 81 na 83% pri sile 90%), ale nakonec jsem rozsrouboval vsechny zasuvky a zkratil konce kabelu - nekde tam by spatny kontakt. Kazdopadne tento TP je kur****y citlivy na signal, protoze vsechny ostatni kanaly bezely a bezi uplne stejne! Diky za spolupraci.
cslu
Příspěvek od cslu »
chyba není vyřešena , hdbox po zapnutí kostičkuje. na transp. 12109H.
Nastav správne parametre TP, dolaď anténu, skontroluj káble a spoje.
Na 12109 nič nekostičkuje
