Stránka 2 z 3
Re: karta sky...
Napsal: 13 zář 2010, 19:12
Verjnu IP musi mat server . Pri klientovi na tom nezalezi .
Re: karta sky...
Napsal: 13 zář 2010, 19:24
od dspuk
No a jakto ze kdyz jsem mel oba pristroje doma tam kde je serwer jsem se pripojil pres router v pohode a kdyz jsem arivu odnesl a skusil se pripojit od kamose tak ani tuk?
Re: karta sky...
Napsal: 13 zář 2010, 19:37
od Erzo
Lebo si pouzival v lokalnej sieti.
Re: karta sky...
Napsal: 13 zář 2010, 19:43
od dspuk
nevim ale kdyz jsem mel doma oba tak pres router mi to slo
Re: karta sky...
Napsal: 13 zář 2010, 19:46
od Erzo
Ako si mal nastavene v lokalnej alebo verejnej? Myslim na prijimaci.
Re: karta sky...
Napsal: 13 zář 2010, 19:48
ano , v pripade pouzitia routra si doma vytvoris tzv. lokalnu siet a v lokalnej sieti to funguje, lebo na server nemusis pristupovat cez vonkajsiu IP.
Ak mas vonkajsiu IP neverejnu , beznym sposobom sa neda dostat na tvoje zariadenia z vonku. Ak mas verejnu IP - je tato jedinecna a kohokolvek z vonku presmeruje na tvoje zariadenia - spravidla je ako prvy na rane prave ten tvoj router.
Ked si potom v routri nastavis premerovanie komunikacia na jedno konkretne zariadenie v lokalnej sieti (server HDBox) , budu vsetci pristupujuci z vonku smerovany cez tvoj router na HDBox .
Re: karta sky...
Napsal: 13 zář 2010, 19:51
od dspuk
Ja v tom nejsem profik divam se do smlouvy s internetem (tam kde mi to slo)a je tam psane POCET IP ADRES PRO STANICE 1
Re: karta sky...
Napsal: 13 zář 2010, 20:06
od dspuk
Diky ze jste si na me udelali cas zitra zavolam poskytovateli internetu co to za ip vlastne je pak budu chytrejsi
Re: karta sky...
Napsal: 13 zář 2010, 20:59
od Erzo
Staci povedat ze potrebujes verejnu ip adresu potom budeme riesit dalej.
Re: karta sky...
Napsal: 14 zář 2010, 08:17
od dspuk
Tak jsem volal na toho poskytovatele internetu a rikali ze mam verejnou ip jednu.Tak to asi bude v tom nastaveni routra nasel by si nekdo cas a pomohl by mi to nastavit??
Re: karta sky...
Napsal: 14 zář 2010, 12:19
od dspuk
Jo pro vice informaci mam tp link wr 741 nd
Re: karta sky...
Napsal: 15 zář 2010, 19:58
od dspuk
Zdravim tak dneska jsem zkousel pripojit hd box serwer a ariva klient a porad nic.Verejnou ip mam dokonce router jsem vynechal zapojil jsem to primo do zastrcky od internetu a nic ip co ma byt a nic uz fakt nevim??
Re: karta sky...
Napsal: 15 zář 2010, 21:34
od Erzo
Mas nastavene DNS? Daj zapnut DHCP.
Re: karta sky...
Napsal: 16 zář 2010, 03:43
od dspuk
Zapnout DHCP nešlo ip,maska podsítě,atd... jsem musel zadávat ručne.Každopádně internet v přístroji fungoval díval jsem se na aktualizace.Nenapadá ještě nekoho čím by to mohlo být jestli nemám neco zapnout v přístroji nebo tak něco???
Re: karta sky...
Napsal: 16 zář 2010, 08:57
Ak slo nacitat aktualizacie , tak net je v poriadku . Tazko na dialku najst problem. Aj ked ten je jasny - je medzi dialkovym a prijimacom .
