Co vše přehraje? pls radu
PetrT30
Re: Co vše přehraje? pls radu
mě když něco nejde (divx) tak ho překlopím v AVIDemuxu do kontajneru MKV. Ale nemám HDBox tak bez záruky, ale zkus to vyzkoušet a dej vědět.
Video - copy
Audio - copy
Je to rychlé.
Video - copy
Audio - copy
Je to rychlé.
AZBox Premium-E2
V prvom rade ! akykolvek avi film musi byt s 25fps. Ak si stiahol americke filmy s 23,97fps, tak samozrejme, je vysledok taky ,aky je. 24fps STi7101 nezvladne , iba pomocou kniznic- importovanych , vtedy je to ale dost velka zataz pre procesor.
Synchronne audio - to zas vyzaduje aby audio bolo robene s CBR , nie s variabilnou bitrate. Kym pri CBR si dokazes korigovat audio oneskorenim priamo v menu Nastavenia A/V , viariabilnu bitovu rychlost tym neskorigujes- pan boh to nedovoli a jeho fyzikalne zakony.
Takisto DivX s kodekom od verzie 5.1 uz nepojde korektne. Xvid sa da nastavit - aj najnovsia verzia kodeku .
Já mám s přehráváním filmů v "avi" celkem problémy. Buď se mi to seká, nebo se vůbec nerozjede. Mám HD box 9200 a verzi 1.08.44. Jinak jsem spokojený.Pokud někdo víte, kde je chyba, napište. Díky
Velmi som nove FW nesledoval, HD Box mi ide celkom stabilne, ale nemam este HDD a neviem ci ma cenu ho kupovat. Teraz uvazujem aj o dalsej alternative, kupe samostatneho full HD prehravaca. Mam par otazok.
1. Dokaze uz HD Box spolahlivo nahravat, prehravat a je funkcny timeshift?
2. Dokaze uz HD Box prehravat aj full HD MKV, aj s AC3 aj s DTS zvukom, vratane volby medzi viacerymi audio stopami?
Ak ano, ktora ver. FW to dokaze a je stabilna a zvlada aj sharing, 2 tunery a PIP bez problemov?
Dakujem.
Dakujem.
- tulino
1. ano funguje - spolahlivo nahrava (obcas sa stane, ze nahravka je seknuta, najma vtedy ak clovek divoko prepina pocas nahravky, treba rozmyslat) a prehrava a je taktiez funkcny timeshift
2. nemyl si satelitny tuner s multimedialnym prehravacom (Popcorn, Dune HDi, eGreat ...), kazde ma trochu iny ucel.
Obmedzenie hdboxu je nielen v sw podpore, ale najma v tom, co stiha procesor (uz sa v tomto vlakne o tom pisalo - cital si to vobec?).
Co myslis pod FULL HD MKV - ak 1080P tak to nema sancu, podporuje len 1080I.
Viacere zvukove stopy - zaznam z vysielania podporuje, neporadim v MKV, nemam momentalne ziadny viacstopy s velkostou mensou ako 4GB (vacsie subory ani nenakopirujem - FAT32).
Ak teda chces prehravat kadejake HD ripy z kadejakych zdrojov (napriklad uz spominaných 23,97fps) tak si na to kup adekvatne zariadenie - mutimedialny prehravac. Rataj kolko na nom usetris, o tolko menej na nom prehras. Vyber stroj s dobrou podporou = drahe stroje za 599 Eur. Emgeton, WD a ine zazraky na tom nie su dobre, najma s ohladom na buducnost ....
Dakujem za odpovede. Ako som napisal vyssie, nesledujem to tu tak, ze by som cital kazdu temu, len som chcel vediet ako to je.
1. Takze nahravanie je uz stabilne, teda relativne, v starsich FW boli udajne problemy, preto som vahal s kupou HDD, teraz asi kupim, len na nahravanie a timeshift. Co sa tyka FAT32 - HD Box nezvlada NTFS?
2. Ja viem ze HD Box nie je prehravac, len som chcel mat istotu. 600 Eur je dost, to nie je nic lacnejsie? Co sa tyka buducnosti, ak by som chcel podporu pre 3D napr., tak ked kupim 3D televizor, to uz kupim aj novy prehravac - a myslim ze ani 3D este nie je na tom tak, ze by existovalo zariadenie ktore prehra vsetky nove formaty 3D, ktore mozu mat vyrazne vyssi bitrate a celkovo specificke HW aj SW poziadavky...
PetrT30
ne. Nahoď EXT3Co sa tyka FAT32 - HD Box nezvlada NTFS?
AZBox Premium-E2
Lenze s tym si zas neporadi Windows, alebo ano?PetrT30 píše:ne. Nahoď EXT3Co sa tyka FAT32 - HD Box nezvlada NTFS?
HD Box je uz pripojeny k sieti, routru, takze by som chcel mat pristup k HDD HD Boxu na PC zapojenom k routru, s moznostou aspon kopirovat subory medzi HD Boxom a PC, prip. aj prehravat, pojde to?
- tulino
vsak preto FAT32
Ale PetrT30 pisal ze mam dat EXT3. Takze NTFS nepojde? Ako potom bude ukladat HD Box nahravky, automaticky ich rozdeli, co timeshift, je limitovany velkostou suboru, alebo to tiez rozdeli?
Daj FAT32 a nespekuluj. Ocenis to aj v pripade, ak budes chciet disk sem-tam pripojit k Windowsu kvoli rychlejsiemu kopirovaniu (cez FTP to nie je velka slava, dostal som sa na max. 6 MB/s). Prijimac nahravky aj time shift automaticky rozdeluje na 4 GB (co ale myslim robi aj ked ten disk naformatujes v nejakom linuxovom formate). Jediny problem mozno nastane, ked by si tam chcel dostat nejake vacsie MKVcko, ale ako bolo spominane vyssie, s prehravanim takychto suborov je to take nijake, takze to v skutocnosti ani problem nie je.Dreamer8 píše:Ale PetrT30 pisal ze mam dat EXT3. Takze NTFS nepojde? Ako potom bude ukladat HD Box nahravky, automaticky ich rozdeli, co timeshift, je limitovany velkostou suboru, alebo to tiez rozdeli?
PetrT30
NESMYSL!!!!!!!!!!
Nedávej FAT32. Bude ti to rodělovat po 4GB a to je na ho***.
Dej ext3 jak jsem psal a do windows nainstaluj něco co čte linux disky
http://lmgtfy.com/?q=%C4%8Dten%C3%AD+ext3+z+windows
AZBox Premium-E2
A si si na 100 percent isty, ze pri ext3 to rozdelovat nebude? Lebo ja mam taky silny pocit, ze to deli na 4 GB nezavisle od zvoleneho suboroveho formatu (minimalne ten moj Octagon 1018 v dobe, ked som tam instaloval disk).PetrT30 píše:NESMYSL!!!!!!!!!!
PetrT30
- Errors
Dělí to i v ext3....
