Stránka 2 z 3
Re: Interný HD SEAGATE Pipeline HD.2 1000GB
Napsal: 04 črc 2010, 13:51
od visper
To je stejné jak u toho mého. Jak dlouho trval ten formát? Musí to dojet do 100% (na displeji boxu), potom se box sám restartuje a hotovo. Můžeš zkusit i formát z telnetu: mkfs.ext3 /dev/hdb1.
Napsal: 04 črc 2010, 14:57
od fittipaldi
Zadal som formát cez telnet príkazom mkfs.ext3 /dev/hdb1. Ako formát prebehol dávam do prílohy. Nahrávanie zase nešlo. Pozeral som aj cez FTP/DATA/hdb1. Bol prázdny. Skúsil som všetko urobiť ešte raz. Teraz po zadaní príkazu mkfs.ext3 /dev/hdb1 príde hláška Killed.
Napsal: 04 črc 2010, 15:43
od visper
Hmmm.. nevím co poradit, s tímto jsem se nesetkal. Smazat partišn a znovu. Možná má málo RAM a pomohl by swap na flashce. Nebo to naformátovat v PC.
Napsal: 04 črc 2010, 22:50
od fittipaldi
Chcem sa všetkým poďakovať za čas, ktorý ste mi venovali a aj sa ospravedlniť za niektoré moje informácie, ktoré boli niekedy asi aj nepresné. Brat mi poradil super program GParted. Stiahnuť sa dá tu
http://sourceforge.net/projects/gparted ... o/download
Program je v ISO tak sa z neho musí vypáliť CD. Je to vlastne program cez ktorý počítač nabootuje a dokáže pracovať s diskom, ktorý je v PC. Robí aj Linuxové partície. Vlastne PC nabootuje v Linuxe. Disk som dal do PC syna ale ani tento program disk nenašiel. Otázne ale je, či to nebola len zase chyba toho, že syn má PC s základovou doskou SATA a nie SATA 2 ako je disk. Tak mi zostáva len disk skúsiť na PC s doskou SATA 2 a potom jedine reklamácia disku. Už som z toho na prášky.
Ešte jedna otázka. Brat mi vravel, že Linux pozná viacej druhov formátu partície. Podľa toho, čo som tu prečítal pre AZBox by to mal byť formát EXT.3 ?
Ešte raz všetkým vďaka.
Napsal: 04 črc 2010, 23:00
od shibal
Ext3 nebo Ext2, ... bude asi lepší dát tam Ext2
Napsal: 05 črc 2010, 10:37
od visper
Jestli to nebude tento problém:
V poslední době hlásí uživatelé problémy s novými disky, které používají jinou velikost sektorů než je obvyklých 512 bajtů, totiž 4 kB. Některé systémy s takovými disky vůbec nedokáží pracovat, jiné sice práci umožňují, ale uživatel narazí na nepříjemné problémy.
Dejte si do Googlu "nové disky".
Napsal: 06 črc 2010, 08:54
od fittipaldi
Tak a je to. Normálne sa hanbím priznať ale na blbosti jedného sa môže poučiť druhý. Včera som znova prešiel toto fórum. Prešiel so aj iné sekcie a myslím, že to bolo v diskusii o firmware, kde mal niekto podobný problém ako ja. Okamžite som zmenil FW a všetko šlape ako má. Najviac ma štve, že som ten disk nenaformátoval ani v PC. Asi mám čo doháňať. Disk som teda sformátoval klasicky cez menu prijímača hneď po zmene FW a všetko šlape ako má. Nemám tam ešte ani plugins. Ešte raz vďaka.
Napsal: 06 črc 2010, 09:48
od visper
Tak ještě napiš který fw to byl.
Napsal: 06 črc 2010, 12:09
od fittipaldi
Mal som 0.9.4923 a dal som 0.9.4890.
Napsal: 06 črc 2010, 12:19
od visper
fittipaldi píše:Mal som 0.9.4923 a dal som 0.9.4890.
Zajímavé... mě 4923 nahrával normálně, ale nezkoušel jsem v něm formátovat. Na hlavně že ti to jde.
Napsal: 25 srp 2010, 16:03
od Geoo
Zdravím, mám stejný disk.. položím možná hloupou otázku ... jak dlouho se vám ten disk formatoval v přijmači? 1TB
Napsal: 14 říj 2010, 12:43
od venada
Dotaz
Koupil jsem si tento HDD.V Azboxu naformatoval vše funguje nahravání apd.Jak připojím na Windows xp do počítače tak není vidět.Potřebuji nějakou radu jak jednoduše zprovoznit hdd ve windows abych mohl obah HDD který je ve Windows přenest na tento disk Děkuji
Napsal: 14 říj 2010, 13:08
od schmegea
V azboxu jelikož je to linux se ti HDD naformátoval do ext2 či ext3. Musíš proto použít program, který tento systémový oddíl rozpozná, třeba program v příloze
Napsal: 14 říj 2010, 15:44
od venada
schmegea píše:V azboxu jelikož je to linux se ti HDD naformátoval do ext2 či ext3. Musíš proto použít program, který tento systémový oddíl rozpozná, třeba program v příloze
No to jsem našel talé nainstaloval zvolil písmeno disku.Jak jsem kliknul na Tento počitač a písmeno disku ukazalo se mi akorat jestli tento disk chci naformatovat.Nevím skuste jinou radu.Zatím tam dávám data přes RCC je to ale hodně pomalé
Napsal: 14 říj 2010, 15:59
od visper
Můžeš zkusit Ext2fsd nebo si spusť z CD Ubuntu.
