pomoc s nastavením
tulino
Re: pomoc s nastavením
Příspěvek od tulino »
ak nahravas dajme tomu CT1 a prepnes na CT2, teda na program, ktory je na rovnakom TP, tak sa nepotrebuje prepnut na 2. tuner
ale ak prepnes na program, ktory je na inom TP vtedy sa prepne na tuner 2
porozumel?
mersa
Příspěvek od mersa »
Jeětě mě napadá - máš naladěné programy nakopírované na Tuneru 1 i Tuneru 2??
TV LG 50PZ250 - 3D
hemrfal
Příspěvek od hemrfal »
no jo, jenomže když nahráváš tak by měl fungovat druhej tuner a v klidu si přepínáš,
mě si tunery přepínaj jak chtěj a nenahrává se to
mersa: koukal sem na to a jsou tam programy na obou tunerech, projížděl jsem to a koukam
že třeba u barandov mam poskytovatele sky link místo cs link
koukal sem na nastavení programů od cs link a budu to muset podrobně projet
hemrfal
tulino: to chápu, ale proč když nahrávám a přepnu tak se to nenahraje
tulino
a este jedna mala, ale zasadna vec
A)
ked stlacis OK, mas v tabulke zoznam programov, v strednom stlpci, vysvietene resp zvolene vsetky tunery, alebo ti svieti Tuner 1 resp Tuner 2 ???
PS: dizajn menu si nevsimaj, je to Octagon, nie HD box
B)
mas rovnaky pocet obsadenych kanalov v tuneri 1 i 2 ????
hemrfal
tulino: mam tam nastavený taky všechny tunery, jestli je tam stejně programu na to se podivam zítra, ted nemužu přítelka kouka na tv.
díky moc za fotku, zítra to natočim podrobněji na video jak to chodí a dám to na youtube, snad to pomuže,
další věc je, že kdykoliv to zapnu je tam program zakodovaný, musim přepnout a pak se to rozběne
asi skusim dat jiny fw, jestli neni problem jenom v tom
hemrfal
dal sem fw 26new, když to zapnu tak už nemusim přepnout aby to vubec fungovalo, ale to nahravani pořád nejde,
koukal jsem že na jednom tuneru mam o cca 90 míň, zkusim to nějak nakopírovat a ještě ladit
vyrobne a znovu naskenovat oba tunery.
hemrfal
tak že ma dat znova tovarni nastavení a naladit oba tunery a pak tam nahrát nový fw?
omlouvam se že to trva tak dlouho, ale momentálně jsem pracovně hodně vytíženej a mam na to vždycky
chvíly, ale dneska s tim snad pohnu, musí to už běžet protože přítelka je neštastná že nemůže nahrávat
a já to musim poslouchat, už aby to šlo normalně
hemrfal
Tak že všechno jsem udělal od začátku znova a všechny programy fungují dobře,
jediný problém je v tom že to nenahrává když přepnu program
nevim si s tim víc rady, zítra na to zavolám člověka z UPC, ale myslim si že to taky neudělá
i když doufám v to aby to udělal
pokud to nepujde budu to muset poslat
díky za vaše rady, kdyby vas ještě něco napadlo rád bych to vyzkoušel
tulino
ofot nastavenia:
- Instalacia - nastavenie anteny
- Konfiguracia - nastavenie nahravania
. Systemove nastroje - spravca datoveho uloziska
- zoznam programov / tuner (stlacenim OK a cervenym tladidlom poprepinat na tuner)
hemrfal
ahoj, díky, jasně zítra to vyfotim nebo natočim, je zajimavý, že na jednom tuneru mam programů víc
přitom jsem vždycky dal kopírovat programy i na druhý tuner.
no uvidíme
soki
Příspěvek od soki »
takze nechapem ci som to dobre pochopil,ale ked mam dve paraboly na streche (obidve mam na 23.5), tak si mam nastavit tunery na separatne? a potom kanaly dam vyhladat na tuneri 1 a nakopirovat na tuner 2?
Chcem aby som mal vzdy aj v pipe vsetky programy a neviem to nijako docielit :(
jasne - separate a este aj dva samostatne koaxy -ku kazdemu tuneru jeden a pojde to .
soki
Příspěvek od soki »
ide vam ten pip dobre? lebo mne to stale nejde na 100%. ak zapnem pip (do maleho okna), tak vidim len ciernu plochu. Potom ked zmacknem znova pip (50:50),tak uz obraz ide a ked stlacim znova dvakrat pre male okno tak to ide. ALe na prvykrat nikdy nedocielim obraz. Mam najnovsi fw a sranda je,ze pokial zvolim kanal z toho isteho transporderu tak ide pip uz na prvykrat.
