Stránka 2 z 2
Re: oscam - diskusia
Napsal: 06 čer 2010, 11:09
tuto verziu oscamu si nainstaluj
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=4604
a do sz mi posli konekt na server aj ake caid chces tym dekodovat.
Napsal: 06 čer 2010, 14:22
od cucpo
pls ten link na oscam nefunguje :sad:
Napsal: 06 čer 2010, 14:25
uz funguje- som dal opravu a stary som zmazal
nestihas :)
Napsal: 06 čer 2010, 15:06
od dpabox
grantec píše:uz funguje- som dal opravu a stary som zmazal
nestihas :)
Zrejme skusim tuto verziu aj ja, kedze sledujem, ze sa da v tejto variante OSCAM vyuzit aj emu na holandanov a 1W
Len mala otazka nema byt v subore oscam.conf 14 dvojic ? Teraz je tam
[newcamd]
key = 010203040506070809101112131415
Vdaka
Napsal: 06 čer 2010, 15:09
od cucpo
no nestiham sakra este aj fibernet blben bol som bez konektu ale uz som stiahol
Napsal: 06 čer 2010, 15:10
jasne ze 14 , a nieje to nahodou opravene ?
Napsal: 06 čer 2010, 15:16
od dpabox
grantec píše:jasne ze 14 , a nieje to nahodou opravene ?
je tam 15 dvojic
Napsal: 06 čer 2010, 15:32
kua - sa mi nechce reuploadovat. ono to ide aj tak, lebo DES moze byt maximalne 14 dvojic.
Napsal: 06 čer 2010, 15:58
od dpabox
grantec píše:kua - sa mi nechce reuploadovat. ono to ide aj tak, lebo DES moze byt maximalne 14 dvojic.
Dakujem za upresnenie.
Mal by som vsak este jednu otazku, ktora by bola riesnim aj pre HDBOX 9100 / jedna citacka
Ako som pisal v predoslych prispevkoch pouzivam 2 karty – Skylink bielu 0D03 a Gital 0D0F zatial mam len jednu citacku.....nepodarilo sa mi zatial vybavit cez predajcu zpojazdnenie aj hornej citacky.
Kazda karta ma svoje vyhody a tak kedze mi funguje v ramci domacej sieti zdielanie medzi HDBOXom a SatElita 2000HD vyuzivam prakticky len kartu Skylink... ked chcem pouzit kartu Gital v HDBOXe musim cez DCC vykonat manualne upravu v suboroch oscam.conf a oscam.server , tak aby mi po restarte nabehla spravna karta / nizsie uvedeny zapis je pre pouzitie Skylink /
oscam.conf
[newcamd]
#port = 15001@0D0F:000000
port = 15001@0D03:000000
oscam.server
[reader]
#label = gital
label = skylink
enable = 1
protocol = internal
device = SC0
services =
#caid = 0D0F
caid = 0D03
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
#ident = 0D0F:000000
ident = 0D03:000000
Skusenejsi mozno poradia ako upravit zapisy oscam.conf a oscam.server pre pouzivane karty / Skylink, Gital / bez potreby manualneho zasahu do suborov, tak, ze pri zasunuti niektorej z kariet do dolnej citacky a naslednom restarte HDBOXu nabehnu prislusne programy z karty.
Dakujem
P.S. v OSCAMe sa pri zdielani pouziva este subor oscam.user a ten je uz spraveny tak, ze funguje stale ....
[account]
user =dummy
pwd = dummy
Group = 1
CAID = 0D0F,0D03
au = 1
Napsal: 06 čer 2010, 16:24
sateelita vie predsa dva porty spravit, ze ?
preco taktujes citacku, ktora funguje v default nastaveniach ? default ide na 4,999 MHz - takze to mas duplicitny zapis.
jednotlive parametre sa daju oddelit ciarkou
takze asi takto:
oscam.server
[reader]
label = dolna
protocol = internal
device = SC0
detect = cd
caid = 0D0F,0D03
ident = 0D0F:000000,0D03:000000
group = 1
oscam.conf
[newcamd]
port = 15000@0D0F:000000;15001@0D03:000000
v satelite potom zadas meno a heslo - klasicky, a port ako 15000:15001
Dalej - satelita vie predsa aj newcamd server spravit , tak preco jednu kartu nedas tam a druhu do hdboxu ? nech si zdielaju navzajom .
Napsal: 06 čer 2010, 18:58
od dpabox
grantec píše:sateelita vie predsa dva porty spravit, ze ?
takze asi takto:
oscam.server
[reader]
label = dolna
protocol = internal
device = SC0
detect = cd
caid = 0D0F,0D03
group = 1
oscam.conf
[newcamd]
Dakujem za navrhy
- duplicitnu frekvenciu som vymazal ...zostala tam este z testov co sme skusali minuly tyzden ....
- doplnil som oscam.conf a oscam.server podla doporucenia, konstatujem vsak, ze to s tymto doplnenim zatial nefunguje.Vzdy funguje len ta karta co je zapisana v poradi ako prva.
OSCAM server dalsiu v poradi neberie. Ostanem zatial pri mojom povodnom manualnom upravovani uvedenych suborov a naslednom pouzivani SKYLINK a GITAL karty
- vzajomne zdielanie HDBOXu a SatElita 2000 HD som nerealizoval z jednoducheho dovodu, ze Satelita 2000 HD nema zatial "vylepsene" moznosti kontroly nad vykonom zapisov na karty .... v menu to uz ma. ale zatial bez spravnej funkcie .....mozno neskor .. Na ARIVA 200/100 uz nieco skusaju ..
