a do sz mi posli konekt na server aj ake caid chces tym dekodovat.
oscam - diskusia
Re: oscam - diskusia
tuto verziu oscamu si nainstaluj
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=4604
cucpo
uz funguje- som dal opravu a stary som zmazal
nestihas :)
nestihas :)
dpabox
Zrejme skusim tuto verziu aj ja, kedze sledujem, ze sa da v tejto variante OSCAM vyuzit aj emu na holandanov a 1Wgrantec píše:uz funguje- som dal opravu a stary som zmazal
nestihas :)
Len mala otazka nema byt v subore oscam.conf 14 dvojic ? Teraz je tam
[newcamd]
key = 010203040506070809101112131415
Vdaka
cucpo
no nestiham sakra este aj fibernet blben bol som bez konektu ale uz som stiahol
jasne ze 14 , a nieje to nahodou opravene ?
dpabox
je tam 15 dvojicgrantec píše:jasne ze 14 , a nieje to nahodou opravene ?
kua - sa mi nechce reuploadovat. ono to ide aj tak, lebo DES moze byt maximalne 14 dvojic.
dpabox
Dakujem za upresnenie.grantec píše:kua - sa mi nechce reuploadovat. ono to ide aj tak, lebo DES moze byt maximalne 14 dvojic.
Mal by som vsak este jednu otazku, ktora by bola riesnim aj pre HDBOX 9100 / jedna citacka
Ako som pisal v predoslych prispevkoch pouzivam 2 karty – Skylink bielu 0D03 a Gital 0D0F zatial mam len jednu citacku.....nepodarilo sa mi zatial vybavit cez predajcu zpojazdnenie aj hornej citacky.
Kazda karta ma svoje vyhody a tak kedze mi funguje v ramci domacej sieti zdielanie medzi HDBOXom a SatElita 2000HD vyuzivam prakticky len kartu Skylink... ked chcem pouzit kartu Gital v HDBOXe musim cez DCC vykonat manualne upravu v suboroch oscam.conf a oscam.server , tak aby mi po restarte nabehla spravna karta / nizsie uvedeny zapis je pre pouzitie Skylink /
oscam.conf
[newcamd]
#port = 15001@0D0F:000000
port = 15001@0D03:000000
oscam.server
[reader]
#label = gital
label = skylink
enable = 1
protocol = internal
device = SC0
services =
#caid = 0D0F
caid = 0D03
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
#ident = 0D0F:000000
ident = 0D03:000000
Skusenejsi mozno poradia ako upravit zapisy oscam.conf a oscam.server pre pouzivane karty / Skylink, Gital / bez potreby manualneho zasahu do suborov, tak, ze pri zasunuti niektorej z kariet do dolnej citacky a naslednom restarte HDBOXu nabehnu prislusne programy z karty.
Dakujem
P.S. v OSCAMe sa pri zdielani pouziva este subor oscam.user a ten je uz spraveny tak, ze funguje stale ....
[account]
user =dummy
pwd = dummy
Group = 1
CAID = 0D0F,0D03
au = 1
sateelita vie predsa dva porty spravit, ze ?
preco taktujes citacku, ktora funguje v default nastaveniach ? default ide na 4,999 MHz - takze to mas duplicitny zapis.
jednotlive parametre sa daju oddelit ciarkou , .
takze asi takto:
oscam.server
Dalej - satelita vie predsa aj newcamd server spravit , tak preco jednu kartu nedas tam a druhu do hdboxu ? nech si zdielaju navzajom .
takze asi takto:
oscam.server
oscam.conf[reader]
label = dolna
protocol = internal
device = SC0
detect = cd
caid = 0D0F,0D03
ident = 0D0F:000000,0D03:000000
group = 1
v satelite potom zadas meno a heslo - klasicky, a port ako 15000:15001[newcamd]
port = 15000@0D0F:000000;15001@0D03:000000
dpabox
Dakujem za navrhygrantec píše:sateelita vie predsa dva porty spravit, ze ?
takze asi takto:
oscam.server
oscam.conf[reader]
label = dolna
protocol = internal
device = SC0
detect = cd
caid = 0D0F,0D03
group = 1v satelite potom zadas meno a heslo - klasicky, a port ako 15000:15001[newcamd]
- duplicitnu frekvenciu som vymazal ...zostala tam este z testov co sme skusali minuly tyzden ....
- doplnil som oscam.conf a oscam.server podla doporucenia, konstatujem vsak, ze to s tymto doplnenim zatial nefunguje.Vzdy funguje len ta karta co je zapisana v poradi ako prva.
OSCAM server dalsiu v poradi neberie. Ostanem zatial pri mojom povodnom manualnom upravovani uvedenych suborov a naslednom pouzivani SKYLINK a GITAL karty
- vzajomne zdielanie HDBOXu a SatElita 2000 HD som nerealizoval z jednoducheho dovodu, ze Satelita 2000 HD nema zatial "vylepsene" moznosti kontroly nad vykonom zapisov na karty .... v menu to uz ma. ale zatial bez spravnej funkcie .....mozno neskor .. Na ARIVA 200/100 uz nieco skusaju ..
