fw 0.9.4829
Re: fw 0.9.4829
Pred upgrade / aj keď na rovnaký fw / musíš spraviť Format Aplication area
rony1977
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od rony1977 »
dempsey píše:Pred upgrade / aj keď na rovnaký fw / musíš spraviť Format Aplication area
ono to sice pomohlo, po upgrade fw a naslednom restarte som sa do setiingu dostal, no po dalsom som tam kde pred tym , do settingu sa viac uz nedostanem, to iste robi aj fw 4785, 4754 je OK.
alihen
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od alihen »
[/quote]ono to sice pomohlo, po upgrade fw a naslednom restarte som sa do setiingu dostal, no po dalsom som tam kde pred tym , do settingu sa viac uz nedostanem, to iste robi aj fw 4785, 4754 je OK.[/quote]
ved ti pisu, aby si nenastavoval slovencinu. ked ti to blbne aj s cestinou, nechaj v anglictine a jazyk na cestunu (jazyk menu - prvy riadok) nastav az po vsetkom (az ked tam budes mat seting a channel). ostatne jazyky mozes nastavit podla potreby
alihen
Re: fw 0.9.4829
tento fw zatial slape. streaming ide vcelku dobre, skoda len chyb, ktore su tu uz spominane ohladom EPG. uvidime ako bude dalej, ci nezacne po dvoch troch dnoch mrznut ako predosly aj na SD programoch
vicini
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od vicini »
EPG katastrofa.... v předchozí verzi mi až na vyjímky šlapalo v pohodě
AZBox HD Elite HDD Smasung 2,5 S2 Portable 320 GB @ A200 HD HDD Verbatim 3,5 500GB fw.new karta Skylink, mgcamd @ newcs , Inverto monoblok twin 2x LCD Phillips 42+26
tear12
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od tear12 »
Jak to vypadá s diakritiku jak psal ftom že to není jen u EPG ale všude?
Mate Czech Republic
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od Mate »
tear12 píše:Jak to vypadá s diakritiku jak psal ftom že to není jen u EPG ale všude?
nevšiml jsem si že by to zlobilo jinde než u EPG.. např. titulky SRT ok
19.2 E | 23.5 E | 28.2 E | 1.0 W | AZ Elite (vzdy posledni FW) + Xtreamer eTRAYz 1TB (Samsung F1) | LCD Philips 47PFL7642D/12 | LCD Funai LT7-M32BB
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od monkus »
nemam tento fw este nainstalovany, je sobota vecerny program ...
skuste porovnat:
AZBox[DISK2]$ md5sum /DISK2/vfd_chartable.txt
6cf166e5f698d6ec79242ff8e59bc3bf /DISK2/vfd_chartable.txt
moj md5sum je z predosleho fw ...
ericek74
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od ericek74 »
tak ten md5sum je stejnej u novyho fw.
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.4829
neviem od ktoreho fw, ale nevsimol som si, ze si to tu niekto vsimol :-)
ked sa pozera tv, sipka doprava/dolava upravuje hlasitost
ked mate pocas pozerania info, sipka doprava/dolava posuva epg
ak je to 100 rokov stare, sorry :-)
vladkoj Slovakia
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od vladkoj »
Mam tento firmware od dnesneho vecera a spozoroval som nekorektne spravanie teletextu na Markize - zobrazuje sa len vrchny riadok a zvysok strany je cierny. Pri nalistovani lubovolnej stranky len preblikne a je opat len cierna. Teletexty inych TV funguju. Ma tento problem este niekto? alebo viete poradit ako na to?
Zgemma H7S, OpenATV 6.4 + OpenPLi 8.0, Irdeto CAM
AZBOX Premium HD+, E2 - OpenRSI/OpenPli 2.1, Skylink ICE 0624, OSCam 1.20 11222
marek66
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od marek66 »
vladkoj píše:Mam tento firmware od dnesneho vecera a spozoroval som nekorektne spravanie teletextu na Markize - zobrazuje sa len vrchny riadok a zvysok strany je cierny. Pri nalistovani lubovolnej stranky len preblikne a je opat len cierna. Teletexty inych TV funguju. Ma tento problem este niekto? alebo viete poradit ako na to?
Ten problem s markizou je uz dlhsie
accredosk
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od accredosk »
TXT na Markíze sa takto prejavuje už v niekoľkých ostatných fw.
AZ Box HD Premium, SAT + DVBT tuner, interný HDD 1TB, fw vždy najnovší
VraKo
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od VraKo »
Jinak možná dobrý fw., ale to EPG je prostě nesnesitelné, takže návrat k 4785.
Re: fw 0.9.4829
Už jsem se na to EPG nemohl dívat, tak jsem to trošku opravil. Problém je v tom že naše programy používají znakovou sadu ISO 6937, která posílá čárkované a háčkované písmena jako 2 byty. Předešlé fw to uměly interpretovat, ale jen 5 řádků, potom se to rozsypalo. Poslední fw to neumí vůbec. Tak jsem upravil font aby byte akcentu ignoroval. Takže je to bez hacku a carek, ale už to nešifruje. Stáhněte a nainstalujte z hlavního menu. Potom restartovat.
