Stránka 2 z 2
Re: Externí disk Verbatim 1TB 3,5 USB 2.0 16MB
Napsal: 16 led 2010, 15:08
od AMPER1
Primo píše:Zkus jeste zmenu pluginu. Jestli pouzivas newcs+mgcamd, dej Multicas a obracene.
Zkoušel jsem, používám Multicas, tak jsem přepnul na newcs+mgcamd, nepomohlo.
Další pokus byl nahráti FW 4283, také bez úspěchu.
Následně metoda pokus, omyl, vypnul jsem všechny pluginy, kartu, vyjmul a vložil do CI modulu T-RAX4.6 celé
nacpal do CI slotu v boxu a světe div se vše maká!!! To samé se osvědčilo i v CI modulu Diablo 2.3.
Dle mého je nějaký problém v multicasu, mám tam v1.61C-A16C, Neporadí někdo nějaký lepší a odkud stáhnout?
Díky.
Napsal: 16 led 2010, 16:11
od shibal
AMPER1 píše: ...nefunduje nahrávání z kanálů, Nova HD,Nova,čt4,prima cool, Nova cinema,JOJ,ČT2 (kanály jsou samozřejmě funkční). Ostatní včetně ČT1HD bez problémů. Z ostatních družic vše 100% bez problémů (komplet DIGI,KD,AMOS,SIRIUS, HB,ASTRA 19,2 včetně HD kanálů)
Nejprve jsem zkusil vymazat problematické kanály a znova naskenovat pod FW4219, nepomohlo.
Následně jsem nahrál poslední ofic. FW 3877 nascanoval problematické kanály pod tímto FW, opět bez úspěchu.
Došly mi nápady, neporadí někdo, popřípadě přiloží svůj setting na test? Díky
Přesně ten problém jsem měl i já. Vem si "čistý" setting od j3ndy a družice si oskenuj sám, to mi pomohlo.
viewtopic.php?f=84&t=4037
Napsal: 24 led 2010, 19:43
od AMPER1
shibal píše:AMPER1 píše: ...nefunduje nahrávání z kanálů, Nova HD,Nova,čt4,prima cool, Nova cinema,JOJ,ČT2 (kanály jsou samozřejmě funkční). Ostatní včetně ČT1HD bez problémů. Z ostatních družic vše 100% bez problémů (komplet DIGI,KD,AMOS,SIRIUS, HB,ASTRA 19,2 včetně HD kanálů)
Zdravím, je dobojováno. Berte to jako monolog, ale možná pomůže i jiným. FW4295. Zkusil jsem ten čistý setting nascanoval a opět nic.Přeformátoval jsem disk přes azbox (52minut) na EXT2. Změnil jsem nastavení z posledního mullticas na mgcamd134d news1.6 a vše je ok!!!!
Pokud má někdo zkušenosti s tímto diskem napište!!!
Napsal: 11 kvě 2010, 20:56
od Kaja8615
Máte někdo zkušenosti přesně s tímto externím HDD Verbatim na Elite?
http://......
Funguje v pořádku nahrávání SD i HD programů, včetně nahrávání při načasování, a také přehrávání MKV souborů?
Když vypnu STB Elite, vypne se i tento HDD?
Napsal: 11 kvě 2010, 21:42
od vikino
uff to si si dost dovolil hned v prvom prispevku. Taketo odkazy kde su e-shopy sa tu netoleruju.
Napsal: 12 kvě 2010, 12:14
od frcko73
urcite necital pravidla....
Napsal: 12 kvě 2010, 15:11
od Kaja8615
Předpokládám, že jste naráželi na pravidlo č.1.Není povoleno vkládat na satdigitalne.cz odkazy a linky na komerční weby a různé Eshopy.
Ten odkaz, který jsem sem dal nebyl eshop! A jestli na té stránce byly i odkazy na nějaké eshopy, já jsem tím nedělal reklamu žádnému eshopu. Jak mám ale jinak ukázat o který hdd se přesně jedná, aby nedošlo k omylu?
No tak jedná se o tento: "Verbatim 500GB, 3,5", 7200rpm, USB 2.0, 47510" To v uvozovkách nakopírujte do google a hned první odkaz který vyjede na stránky Heu..ka.cz, to je ten HDD, ok který mi jde.
A tak se tedy ptám, má někdo tento HDD připojený na AZBOX Elite? Jede vpořádku? Když vypnu STB, vypne se i tento HDD?
Napsal: 12 kvě 2010, 15:30
od shibal
- můžeš přece normálně popsat typ HDD jak si to udělal teď
- nebo můžeš vykopírovat jen
technické specifikace z té stránky a nedávat přímo dokaz a pokud by toho bylo mooooc, můžeš to vložit třeba do "Code"
ten pak na stránkách nesežere vizuálně tolik místa.....
i
když
je
to
fakt
moc
dlouhý
text
- můžeš pohledat přímo web výrobce, tak většinou odkazy na e-shopy nebývají.
Napsal: 12 kvě 2010, 15:32
Odkazy - nie. V žiadnej forme
