card sharing
Re: card sharing
vo vsetkych boxoch musi byt Card reader vypnuty a vo vsetkych musi byt emu plugin mgcamd+newcs.
porty su OK.
porty su OK.
relax
Re: card sharing
Když zadám v HDBOXU který je jako server Internal Card Read - VYP a restartuji tak už mi nenaskočí ani signál tady.Dostanu hlášku "Služba zakódována", takže neběží dekodování.
Jak zjistím že běží EMU plugin mgcamd ?
Díky za trpělivost a Váš čas.
Re: card sharing
jasne- najskor si prehod jazyk menu do anglictiny- pravdepodobne mas problem s prekladom .
Internal Card read - Off . to tam musi byt a restartni box - na servery.
to ci je spusteny emulator zistis po otvoreni telnetu a zadani prikazu
ps -ax
vo vypise zobrazenych procesov by mal byt aj newcs a mgcamd .
ps -ax
relax
Re: card sharing
Ani po přepnutí do engl. nelze při vypnutém Card reader sledovat kanály, stále zakodovano.
Ale !!!
Dle zjištění - několikrát zkontrolováno a odstránkováno v telnetu - neběží výše jmenované procesy .
(nejsou vypsány v seznamu vůbec)
Tz. že se nespustili služby newcs ani newcamd.
Jak spustit tyto procesy nebo zkontrolovat scripty a jejich správnost?
Ale !!!
Jerry973
Re: card sharing
Ked stlacis MENU a potom CERVENE TLACIDLO napise system START zelenym a potom to zmizne? Mas to vsetko dobre, ako pisal grantec, ale mozno mas niekde len maly preklep a uz to nechodi ... Pluginy si daval tie odlahcene, alebo tie starsie?
HD-BOX 9200
relax
Re: card sharing
HEUREKA !!!!! Už to funguje !!!
Chyba byla trochu někde jinde.
Nevím jestli jste již na tomto foru tento problem někdy měli a řešili, ale pravda je, že to pomohlo a mně to bohužel netrklo hned.
Zdánlivě jednoduchá věc, ale je to výdrb !!!
Prostě - nakopírované soubory pomoci ftp z WinXP neměly patřičné atributy pro spuštění !!!
Takže jsem upravil jejich vlastnosti pro spuštění a ejhle, už to jede !!!!!
Pánové ( a možná dámy), všem děkuji za Váš čas a vaše poznatky a pomoc.
Spencer
Re: card sharing
To by si mal grantec-ovi poslať aspoň pivo, o atribútoch píše vo všetkých návodoch kde je to treba. Nech Ti to funguje k spokojnosti.
Re: card sharing
Určite je tu na fóre príspevok od granteca v ktorom píše že ak by si na prenos použil sambu - nemal by si problém so zmenou atribútov.Prostě - nakopírované soubory pomoci ftp z WinXP neměly patřičné atributy pro spuštění !!!
Re: card sharing
stava sa. aj mne sa to uz stalo. :lol:
relax
Re: card sharing
OK, mate pravdu, chce to lepe hledat a vice přemýšlet.
Pomocí samby jde nyni vše jednoduše a rychle.
Ještě jednou díky za pomoc.
barbar
Re: card sharing
tak jak to vsechno ctu tak mam jen jednu otazku proc na firmvare s koncovkou 78 vse facha a na novsich firmvare uz nefachaj nektere hd kanaly proste se ctvereckuji rozpadava se obraz sd jsou v poradku je tam neco treba pridat
Re: card sharing
uvadzany jav som na poslednej verzii fw nespozoroval. chyb je tam dost, ale akurat s dekodovanim HD programov -ziadne. Ani na inak problematickych tp Z astra 19,2 - HD+ a podobne pokusy hitlerjunge kamaraden :)
barbar
Re: card sharing
proto sem psal ze jen na nekterych s urcitym systemem kodovanigrantec píše:uvadzany jav som na poslednej verzii fw nespozoroval. chyb je tam dost, ale akurat s dekodovanim HD programov -ziadne. Ani na inak problematickych tp Z astra 19,2 - HD+ a podobne pokusy hitlerjunge kamaraden :)
ps sorry zapomnel sem pridat ze nejedna se o skylink
Re: card sharing
aha - ak Polsat a Sky Uk - to moze byt bitrate. Na niektorych HD programoch maju dost vysoky datovy tok, co moze sposobovat problem videodekoderu.
barbar
Re: card sharing
v tom pripade proc to na 78 fachagrantec píše:aha - ak Polsat a Sky Uk - to moze byt bitrate. Na niektorych HD programoch maju dost vysoky datovy tok, co moze sposobovat problem videodekoderu.
bez nejmensiho problemu jen na tom
jine at starsi nebo novsi v vetsi nebo mensi mire se ctvereckuji
