Druhá čtečka
bochane
- mersa
Re: Druhá čtečka
Mám HD-BOX koupený v xxxx,chtěl by jsem zprovoznit druhou čtečku-provádí to v xxxx? Nevíte někdo,jestli je za to nějaký poplatek nebo je to zdarma?
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
Re: Druhá čtečka
To musíš riešiť tam kde si to kúpil
- tulino
Re: Druhá čtečka
mohol by si presne specifikovat na akom fw, s ktorou verziou VAR a sci.ko-m ti na Octagone bezi 2. citacka? A myslis to tak, ze ti ide iba druha, alebo obe?robo669 píše:Tak mne na Octagon SF-1018 druhá čítačka ide -SKY LINK- . Iné som neskúšal, ale myslím že som čítal že idú aj iné.
Ináč všetky veci sú v podstate rovnaké okrem FW ale aj ten sa dá z HD boxu s úpravou. Dá sa zabudovať HDD. Ja mám WD 500 green. VAR používam tento pre HDbox. Všetko ide. Ináč fórum pre Octagon na SK a CZ nie je iba DE http://octagon.gmc.to/forum/index.php?page=Index.
Preto ďakujem že môžem čerpať info TU.
dakujem
Re: Druhá čtečka
Este Vam prilozim vysvetlenie, preco niekedy na otazky ohladom nefunkcnosti reagujem podrazdene. Asi neije tajomstvo ,ze tu mam nick grantec a na inom fore revis. Grantec =revis. A prisla mi aj zaujimava sz -sem na forum.
Ten mladenec si spolu s dvomi kamosmi kupili hdbox. Jeden ma kartu v boxe a ostatny zdielaju. Kedze sa nejako nemohol dopracovat k funkcnosti , obratil sa na mna,ako revisa na inom fore a poziadal o pomoc. Vysvetlovanim sa ist nedalo - nemal sajnu vo co go, tak som mu postupne vsetky boxy cez TeamWiever rozchodil .
Zasadne robim tak - spravim co treba a viac nediskutujem. Je viac ludi, ktori chcu pomoct. A to bol asi najvacsi problem - preco si radsej chce vrtat 6-tkou do kolena (vraj to viac boli ako 5-tkou :) )
Schvalne som odosielatela zmenil - nepovazujem to za fer sz an verejnosti pretriasat. Vysvetlim o co ide.xyxyxy píše:Este posledna vec ... :)
mam teraz zapis pre moje zdielanie co beriem od chalana v sieti vo VAR/KEYS/NEWCAMD.LIST
To mi pomahal nadstavit revis. Neviem ci je to ta spravna forma zdielania po lokalnej sieti, ale zda sa ze to funguje. Este sa objavuje iny problem a to je ze obcas sa stane, ze sa obraz na chvilu sekne, napise program zakodovany a cca po 5 - 10 sekundach zasa naskoci sam. Overene mame, ze vtedy chalan co ma kartu a zdiela ju s primacom nic nerobi. Ked to takto urobi mne, urobi to aj ostatnym, cize ako zdrojovu chybu by som videl na tom zdielani. Nevies nieco poradit s tym? On ma zdielanie vo VAR/tuxbox/config/NEWCS.XML tak neviem ci je to to iste ako mgcamd, ale asi tomu rozumiem zatial hodne malo, aby som okolo toho spekuloval. :)
No tu je moj spominany newcamd list.Tam mam doplnit ten port co si mi poslal asi, ale nie je mi zname, ako nadstavit server na to.Kód: Vybrat vše
CWS_KEEPALIVE = 500 CWS_INCOMING_PORT = 12000 CWS = 10.10.10.26 32000 jaro jaro 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
inak chceme si do siete kupit router na to zdielanie, myslim ze nejaky asus WL500 alebo aky to je, vraj sa tam daju dat nejake citacky, ktore to potom zdielaju namiesto primaca. Myslis, ze to bude lepsie ako zdielanie v tom HDboxe? alebo mas nejaky iny sposob ako karty nezdielat priamo v primaci? Prepac ze ti tu vypisujem tolke verse, ale nemam sa s kym poradit o tom, revis sice pomohol, ale od neho nieco dostat si radsej navrtam 6tku dieru do kolena ...
- tulino
Re: Druhá čtečka
@grantec
Nechapem uplne preco sa tak ospravedlnujes, alebo ak chces vysvetlujes, ak som to spravne pochopil tak to urazanie je zabudnute
Myslim si, ze vacsina ludi chape a vie, ze bez vas par "zasvetenych" mame problem na "bojovom" poli s linuxom a ze toho mas/te asi dost, najma ked antitechnickym typom pomahate
ja sa chcem podakovat, ze tu nachadzam navody, rady a pomoc, nemecke forum mi je na nic a o dobrom anglickom neviem
robo669
Re: Druhá čtečka
Tak ked som tam hodil sci.ko pre dve čítačky a odľahčený plugin fw 781 tak všetko ide. Aj ked prehodím kartu z čítacky 1 do 2 a naopak tak sa to automaticky chytí. Keď tam bol pôvodný sci.ko pre 1 čítačku tak to ide iba z 2-čítačky/ spodnej/.
OCTAGON SF1018,Firmware fw 1.11.16 ,HDD WD500 green , Maximum E-85, Smart Universal Twin LNB TT 0,1dB, DiseqC P-164-W (23,5°-19,2°-13°-1°), Skylink PANASONIC 46 G10
- tulino
Re: Druhá čtečka
a "kodovanie" nenastava?
myslim, ci sa nezasekava odkodovanie a nevypisuje sa hlasa program je zakodovany
a dakujem za odpoved
robo669
Re: Druhá čtečka
Doteraz som išiel z 2 čítačky a išlo to celkom akože ok. ale pri prepínaní programov alebo prepínaní na EPG sa to sem tam seklo častejšie manželke
mne trochu menej. Asi prepínam pomalšie. Inak počas pozerania bez prepínania, minimálne skoro vôbec. Tak teraz skúsim ísť iba z 1 čítačky a uvidím. Inak sa sem tam stáva že pri zapnutí sa nespustí EMU a nahrá sa len čierny obraz, alebo treba spustiť EMU manuálne. Mám nastavené Standby zapnuť a nastavenie času automaticky.
Re: Druhá čtečka
to obcasne nespustenie emulacie ma na svedomi zavislost od inych procesov. Da sa odstranit jednoducho - na zaciatok spustacieho scriptu zadat
Potom uz stihnu nastartovat zavisle sluzby a emulacia sa moze rozbehnut. Lenze je to problem len pri zavislosti na DHCP - takze po odstraneni tohto problemu to nebude nutne . Preto to v scripte ani nieje - zbytocne to predlzuje cas startu .
sleep 1Zapol som si surflock ! Max 1sz za 24 hod ! A0 00
RadekV
Re: Druhá čtečka
Ani sleep 8 neprodlouzi cas startu, vypada to, ze se script spousti hned po zapnuti boxu. Proto kdyz jsem dal do scriptu sleep pro HDD, tak ho to neakceptovalo, protoze se to nastartovalo driv, nez box nasel disk.
Re: Druhá čtečka
nespusta sa hned pri starte- este to tak. spusta sa medzi poslednymi procesmi.
vypis procesov v telnete:
ps -aux
ps -aux
robo669
Re: Druhá čtečka
Tak ked som pouzil odľahčený var a dve čítačky behom 1 hod sa to 3x seklo, aj som dal kartu do druhej čítačky a aj tam. Nahrával som z DOMA a pozeral JOJ. Tak som to vrátil naspäť ten starší var a sci.ko na jednu čítačku a dal som sleep 1 - pred tým bolo 2. tak uvidím. Nemôže robiť mrznutie aj HDD?
Re: Druhá čtečka
myslim ze nie. ak je vada modulu sci.ko - zamrznutie je sprevadzane aj chybovou hlaskou o kodovani programu. Ak by bol na pricine HDD - vtedy by len na chvilu zamrzol .
- mersa
Re: Druhá čtečka
Měl by jsem na vás malý dotaz.
Mám HD-BOX s jednou funkční čtečkou(spodní).Chtěl by jsem si nechat u prodejce zprovoznit i druhou(horní) čtečku.
Ve spodní by byla karta CS Link(tu provozuji nyní) a do horní by jsem dal kartu Skylink.Budou spolehlivě obě karty fungovat?
Mám fw.1.07.55,přístroj je bez pluginů(EMU-mgcamd a newcs).
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
