Stránka 2 z 5
Re: sdílení-prosím pomozte
Napsal: 31 led 2010, 10:02
od Leonik
dempsey píše:Je to jednoduché:
Klientov je v zálohe 10: test1 až test 10
Zápis u klienta vypadá takto napríklad:
IP Azboxu: 192.168.1.100
Port: 20000
meno: test1
heslo: test1
DES key: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Prosím tě o radu,mám doma AZbox HD premimum a Arivu 200HD v azboxu mam skylink kartu a pres sit chci sdilet do arivi.Mám tu tovji zálohu v Azboxu a v Arive jsem nastavil toto:
IP Azboxu: 192.168.0.138
Port: 20000
meno: test1
heslo: test1
DES key: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14[/quote]
a kdyz dam v Arive prihlasit pise me to login failed.Nevite nekdo kde delam chybu?Díky všem za reakce
Napsal: 31 led 2010, 11:06
Tých záloh som tam dal viac a tak neviem ktorú si nainštaloval.
Skontroluj v aktivácii a prioritách či máš aktivovaný mgcamd + newcs.
Ak áno - chybu robíš u klienta a to už k azboxu nepatrí
Napsal: 31 led 2010, 11:28
od Leonik
dempsey píše:Tých záloh som tam dal viac a tak neviem ktorú si nainštaloval.
Zalohu jsem daval tu z 08 Pro 2009, 12:55.Mam aktivovane
MultiCAS 161C-A07
mgcamd 1.32
newcs 1.20 RC3
#CheopsCAS 1.00
Napsal: 31 led 2010, 11:34
to akože máš spustené všetky tri naraz? Nechaj spustený len mgcamd a newcs. MultiCAS presuň pod newcs
Napsal: 31 led 2010, 12:24
od Leonik
dempsey píše:to akože máš spustené všetky tri naraz? Nechaj spustený len mgcamd a newcs. MultiCAS presuň pod newcs
Jo bylo to tim mel jsem vsechny 3.Udelal jsem to jak jsi rikal a jede to.Mockrat diky jsem ti zavazan :92:
Jen se me ted misto modre led rozsvitila zelena
Napsal: 13 úno 2010, 14:42
od brano2405
Leonik píše:
Port: 20000
meno: test1
heslo: test1
Port: 20000
meno: test1
heslo: test1
a kdyz dam v Arive prihlasit pise me to login failed.Nevite nekdo kde delam chybu?Díky všem za reakce[/quote]
Ja som tomu asi zle pochopil.Zdielanie je ine v domacej sieti a ine ked chcem aby sestra zdielala skylink kartu odomna? Ona je v inom byte a ma svoj internet? Aku ip adresu mam zadat mne a aku jej?
Napsal: 13 úno 2010, 14:52
A to Ti nejde v lokálnej / domácej / sieti alebo cez net ?
Na to aby to šlo cez net treba mať verejnú a najlepšie statickú IP. V routeri treba urobiť port forwarding aby sa klientov prijímač vedel pripojiť na IP boxu a port 20000. Toto nie je pre neskúsených užívateľov
Napsal: 13 úno 2010, 14:59
od brano2405
dempsey píše:A to Ti nejde v lokálnej / domácej / sieti alebo cez net ?
V domacej sieti mi to ide,ale cez net nie.Mozes mi to trocha viac popisat? Som zaciatocnik a myslim si,ze by som to mal pochopit. Ked budes taky dobry a vysvetlis mi to polopate a myslim si,ze nie len mne.
Napsal: 13 úno 2010, 15:05
Odpovedz na otázku či máš verejnú IP
Napsal: 13 úno 2010, 15:26
od brano2405
No asi nie.Uz tomu zacinam chapat. Len ako na to?
Napsal: 13 úno 2010, 15:28
Musíš túto službu objednať u Tvojho operátora - štandartne býva spoplatnená. Preventívne mu aj vysvetli že chceš pristupovať na port 20000.
Ostatné je vecou nastavenia routera
Napsal: 13 úno 2010, 15:54
od brano2405
Tak dobre tomu zacinam chapat. Pojdem k operatorovi,budem mat verejnu ip a potom ako dalej?
Napsal: 13 úno 2010, 16:10
Pozdravíš a požiadaš o to čo som písal :)
A opakujem: Ostatné je v nastavení routera
Napsal: 13 úno 2010, 16:14
od tear12
Dá se místo statické adresy použít služba typu Dyndns, která hlídá změnu veřejné adresy, ale místo číselné IP adresy se zadává např moje.dyndns.org?
Napsal: 13 úno 2010, 16:29
Statická alebo dynamická - to je to posledné čo by som riešil.
My tu riešime zásadnú vec - verejná IP. Bez toho sa nepohne
