Stránka 2 z 2
Re: Oblíbené Skupiny (FAV)
Napsal: 26 říj 2009, 17:36
od mmirousek
Už pár dní se trápím jak si seřadit kanály dle svého.
Mě to je sice jedno ale manželka byla zvyklá na analogu
že měla na tlačítku 1 - ČT, 2 - Nova ... atd.
Naprosto netuším jak to takhle setřídit.
ChEdit_v1.0.2.5.rar - nepoužitelné - vždy po načtení
zpět do BOXu se restartuje a hodí jakoby tovární nastavení.
HD_DrEdit_installation_en.zip - tento sice funguje ale jen na polovic.
Jde v něm vytvořit FAV skupiny ale po seřazení a následném uložení
se to seřazení nijak neprojeví. Navíc po nahrátí do přístroje to rozhodí
nastavení pozicionéru.
Klidně bych si to vytukal přímo v BOXU ale tam jsem na to nepřišel
jak změnit pořadí.
Napsal: 26 říj 2009, 18:01
Menu -editovat seznam kanalu - vsechny !! - a presunout. Ja to tak mam a od 1 do 61 mam skylink+cslink a dalej nepotrebne . Da sa presuvat po skupinach , nezabudni po presunuti na lavu stranu ,prejst na pravej starne na poziciu 1 a az potom stlac - presunut (zelene tlacitko? )
Raz som si takto upravil zoznam a uz ho len vzdy obnovim - po zmene fw. Vsetko cez dialkove ovladanie. Editor som zatial nepotreboval a myslim,ze ani nefunguje normalne.
Napsal: 26 říj 2009, 18:29
od mmirousek
díky !!!! zkoušel jsem všechno možné alo tohle mě teda nenapadlo
:87: :87: :87:
Napsal: 26 říj 2009, 20:34
od prco007
Dr.Edit HD funguje na 100%.
Odskúšané. Je to oveľa rýchlejšie než cez DO.
Musíš si, ale najskôr upraviť položku "All". V tejto položke si zoradíš porgramy ako potrebuješ a až potom presúvaš programy do FAV.
Programy jednotlivých družíc sa usporiadajú automaticky podľa Skupiny "All".
Ale v podstate je to len sila zvyku. :)
Napsal: 27 říj 2009, 13:42
od mmirousek
dik za info, vyzkouším :87:
