newcs.166 & newcs.155 & mgcamd.133 z 25.8.2009 diskusia
Re: newcs.166 & newcs.155 & mgcamd.133 z 25.8.2009 diskusia
Skús v Menu - Nastavenie A/V výstupu (ak máš posledný fw 44) nastaviť stand by power na zapnúť. Prijímač sa tým pádom nevypne komplet a v tomto režime bude fungovať ako ostatné linuxy. Samozrejme že potom nebude mať v stand by režime spotrebu 1W
Ak ale budeš potrebovať reštart prijímača pre potvrdenie niektorých zmien - budeš ho musieť reštartovať vypnutím zadným vypínačom
restart sa da aj cez telnet - spustenim startovacieho scriptu start.sh
/var/etc/start.sh a stlacit enter
prco007
Příspěvek od prco007 »
Ešte mám zopár otázok. :grin:
Keď si zmením kód rod. zámku, tak sa mi stáva, že po vypnutí s tlačidlom na skrinke a opätovnom zapnutí sa znova nastaví pôvodný (0000). Alebo tiež si nepamätá posledne sledovanú stanicu, nastavenie družice na Usals a pod.
Presnejšie povedané keď niečo zmením v nastaveniach, uložím to a skrinku vypnem napr. cez noc, tak ráno to mám na pôvodných hodnotách.
Prístroj si ukladá nastavenia iba do dočasnej pamäte, alebo má vyčlenené miesto a dokáže si nastavenia uchovať aj po vypnutí na dlhší čas???
Vďaka za odpoveď :55:
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
docasne uklada do adresara /tmp/ . Adresar /tmp/ sa po vypnnuti premaze.
Tebou spominane udaje uklada ale do databazy. Takze prepisanie na povodne hodnoty je bug vo fw. Treba pockat na opravu. :)
petos
Příspěvek od petos »
Omlouvam se za trapnou otazku, ale jak nakopirovat ty 3 soubory do /bin/?
Nemam tam prava...chyba 553
Do /etc/ to slo...
dik!
musis to kopirovat do /var/bin/ nie do /bin/ a to iste plati aj pre etc - to musi dat do /var/etc /
petos
grantec píše:musis to kopirovat do /var/bin/ nie do /bin/ a to iste plati aj pre etc - to musi dat do /var/etc /
DIKY MOC!
petos
Jeste jeden dotaz. Mam antenu zatim nasmerovanou jen na 1W (cigi).
Daji se sledovat HD programy, kodovane Conaxem?
Diky
Nie - nedaju . Kedysi sli s Diablo modulom,ale to uz je tiez Off .
petos
grantec píše:Nie - nedaju . Kedysi sli s Diablo modulom,ale to uz je tiez Off .
A jak se dostat k necemu v HD? Koupil jsem si HD-Box 9200 a jsem s nim velice spokojen. Predtim jsem mel Showbox S300 Platinum. Stale se koukam na cigi a ted jsem si prikoupil kartu Skylink, protoze kvalita cigi me stve (na 50" fullHD plasme). Jeste jsem se ale nedostal k tomu abych vylezl na strechu a provedl upgrade LNB a nasmeroval je. Hledam nejaky HD krmivo pro plasmu. Popcorn Hour A110 a FullHD filmy mam, ale hledam neco na orbitu. Nejlepe dokumenty. Poradte prosim.
Dik
Nuz - vela toho zatial nenapozeras, ale na skylinku ide Nova HD a CT HD - na stalo. Ostane pojdu len 20 dni po aktivacii v prijimaci, inak treb zaplatit.
Na ASTRA 23,5 je aj ASTRA HD- taky demo s nekonecne sa opakujucimi sluckami...
V skylink su ako platene:
FIlmbox HD
Nova SPort HD
Eurosport HD
History HD
tusim aj Discovery HD
Brava HD (vazna hudba)
a uz neviem .
mersa
Příspěvek od mersa »
to Petos: Jak jsi spokojen s HD-BOXem?Funguje bez problému nahrávaní 2 pořadů i HD?Nejsou pak záznamy trhané?Jak to přehrává DivX soubory z externího HDD?Jsem před výběrem nového satu a mezi favority mám právě HD-BOX a AZBOX HD Premium.Tak sleduji diskuzi,která mě jako standartního uživatele o AZBOXu moc nepřesvědčila.
TV LG 50PZ250 - 3D
petos
mersa píše:to Petos: Jak jsi spokojen s HD-BOXem?Funguje bez problému nahrávaní 2 pořadů i HD?Nejsou pak záznamy trhané?Jak to přehrává DivX soubory z externího HDD?Jsem před výběrem nového satu a mezi favority mám právě HD-BOX a AZBOX HD Premium.Tak sleduji diskuzi,která mě jako standartního uživatele o AZBOXu moc nepřesvědčila.
Nejsem zadny profik, ale tenhle box se mi moooc libi. Oproti Showboxu se mi to zda (nejen kvuli HD) min. o tridu vys. Nahrabani zacne hned. Menu a vubec OSD je uplne nekde jinde.
1W ve stand-by se mi taky moooc libi:)
Cekam na relatka abych se pustil do oziveni vyplodu meho choreho mozku (mutibeam 85 a na ni jeden multifocus + dalsi 3 LNB. to vse quad) Pak uvidim konecne nejaky HD porad ze Skylinku.
Jinak zatim objevuju.....
PEDRONIK
Příspěvek od PEDRONIK »
Tak jsem si ho taky po dlouhém rozvažování koupil a nemohu se dočkat kdy se pustím do ladění
jen mě zarazilo že v návodu píšou tohle
že během dlouhého nahrávání které překročí 4GB se vytvoří každý soubor o velikosti 4GB a že tyto soubory lze přehrát pouze na pc
takže tomu rozumím že to nelze přehrát v přijímači nebo se pletu
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
mersa
Díky za reakci.Ani já nejsem žádný profík,ale úplně obyčejný uživatel,jen sháním náhradu za dosavadní Ferguson AF7318,který šlape bez problémů,jen ty problémy se zápisy.Poněvadž jsem pořídil novou TV,tak k ní hledám lepší zdroj signálu(HD) a taky bezproblémové nahrávání pořadů na HDD se určitě hodí.Pokud by navíc šly přehrád DivX filmy,byl by to pro mě bonus navíc.Ještě by jsem se rád zeptal,jak spolupracuje HD-BOX s kartou(mám Gital),zda projdou v pohodě zápisy na kartu a smart čtečka jede v pohodě.
TV LG 50PZ250 - 3D
