Stránka 2 z 5
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 06 čer 2009, 22:58
od monkus
to lagovanie? :-)
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 06 čer 2009, 23:14
od tato
Pri novom fw je možnosť výberu výstupu, ale full HD 1080p ide von len cez HDMI, cez komponent pre mňa bohužiaľ nie, pri staršom fw išlo 1080p cez obidva. Jeden TV mám pripojený cez komponent a druhý cez HDMI. Viem, že HD TV vysielajú len 1080i, ale videá , ktoré sú v 1080p skresáva tým pádom na 1080i , takže dúfam, že ďalšie fw opravia aj túto chybičku krásy.
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 06 čer 2009, 23:17
od monkus
neviem, mozno je to unavou mojich oci, ale nezda sa vam v tomto fw, ze pismena (mensie, napr. v nastaveni siete), su nejake rozmazane?
idem cez hdmi 1080p na full hd zobrazovaci, predym sa mi to zdalo v pohode...
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 07 čer 2009, 00:03
od Benny
grantec píše:
bibibo - nesformatuje, formatuje len 256MB na IDE
Benny - z oficialnej pribudol k mwkeytest plugina editovanie BISS key a
http://azboxworld.com si dopis manulane - odtial si mozes stiahnut OpenXCAS.
Usals pouzivam,ale zatial mi nerobi problemy- aj ked tam uz mam same nuly.
Neboj, poradil jsem si :) a prosim te co to je to BISS key? A co ten druhy plugin co tam je?
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 07 čer 2009, 07:40
BISS je zakladny kodovaci system - su nim kodovane niektore programy. Kedze pomaly ale isto pokrocilejsie kod. systemy sa stavaju pre emulatory nedostupne, BISS ostane asi jedinou sancou na sledovanie pay TV (bez karticky) - samozrejme Premiere v BISS nikdy nesli ani nepojdu.
mwkeytest sluzi na prisposobenie dialkoveho ovladaca -po stlaceni tlacidla vidis systemovy kod, ktore tlacidlo odosle. Pomocou tohto pluginu sa da prisposobit aj cudzie dialkove. Spanieli spravili takto dialkove ovladanie z nejakeho multimedia centra pre azbox.
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 07 čer 2009, 15:06
od Kuna
Zapnuti ze standby modu je o poznani rychlejsi nez u 2032.
prepinani Fullscreen a pillar box uz nezpusobuje zeleny obraz.
u RGB ale neprepina aspect 16:9 / 4:3
toto funguje pouze v modu composite
prehravani DVD uz KONECNE podporuje root menu DVD, i kdyz je to obcas nestabilni a ma to delsi odezvu na stisk tlacitka,ale da se to pouzit pro prepinani jazyku (pouze u nekterych filmu)
titulky stale teletextove
po zkonceni rezervovaneho nahravani zustane na displayi TV namisto jmena kanalu
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 07 čer 2009, 21:24
od monkus
nefici mi zmena boot loga (skusal som tie, co su tu na foru)
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 08 čer 2009, 21:27
od romko1
Nahodil som si FW 2238.... okrem toho, ze menu je prehladnejsie...este otestujem dalsie funkcie.....sa vsak nedokazem pripojit (lognut) pomocou Azboxedit-u na STB. Pripojenie je funkcne... V starom FW 2032 som sa pripojil Azboxeditom na STB bezproblemov.
RCC funguje bezproblemov....
Dakujem Vam za pomoc...
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 08 čer 2009, 22:13
od verzie 2163 azboxedit nefunguje - teda nevie nacitat data z boxu a tusim ani odoslat.
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 08 čer 2009, 22:18
Myslím ale že stačí úprava parametrov na spojenie... pozriem
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 09 čer 2009, 08:58
od Rapidos
dempsey píše:Myslím ale že stačí úprava parametrov na spojenie... pozriem
Editor funguje i s posledni verzi. Myslim ze se mu tam nelibi prazdne heslo u roota. Zmenil jsem si ho pres telnet na "azbox" a editor nacita i uklada do pristroje.
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 09 čer 2009, 09:56
od krokous
monkus píše:nefici mi zmena boot loga (skusal som tie, co su tu na foru)
Logo jsem změnil bez problémů.
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 09 čer 2009, 10:12
od krokous
Rapidos píše:dempsey píše:Myslím ale že stačí úprava parametrov na spojenie... pozriem
Můžu potvrdit, že editor bez hesla blbne.
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 09 čer 2009, 10:17
od monkus
krokous píše:monkus píše:nefici mi zmena boot loga (skusal som tie, co su tu na foru)
aj sa ti zobrazi? lebo mne nie. postup klasika, remoutnut /MMP do rw, nakopirovat do startup-images ci ako sa ten adresar vola. obrazok som stiahol z tohoto fora. idem cez hdmi. neviem, kde to moholo zakapat :-(
viete sem picnut aj defaultne logo? popripade k tym boot logam na fore.
dik
Re: fw 0.9.2238
Napsal: 09 čer 2009, 10:19
od monkus
mne editor tiez funguje
