Zkušenosti s WIFI připojením u Premium
St.
Re: Zkušenosti s WIFI připojením u Premium
Příspěvek od St. »
Benny píše:Zajimave by mozna bylo, kdyby slo prepntou wifinu do rezimu AP a pouzivat to pro sireni wifiny po baraku treba pro NB nebo telefon.
Nezkousel jste nekdo vymenit wifinu za jinou? Dat tam treba nejakou 5GHz. Myslim ze zam je neco s Atherosem takze by to teoreticky mohlo jit ne?
muzes zkusit:
viewtopic.php?f=163&t=3185
a pak si pohrat s WiFi prikazem iwconfig / iwpriv ..
St.
medikk
Příspěvek od medikk »
St. píše:
muzes zkusit:
St.
Ja by som zase potreboval prepnut wifinu v AZboxu do rezimu Ad-Hoc ak je to teda mozne.
Problem je v tom ze som uplny laik co sa tyka linuxu takze by som niekoho poprosil o nejaky navod ako to zmenit najlepsie cez USB kluc kedze mi siet nejde :) dakujem
Mamenka moja- daj sat k PC a zosietuj cez kabel. Bez PC a pristupu do boxu z PC toho vela nespravis :D
medikk
grantec píše:Memenka moja- daj sat k PC a zosietuj cez kabel. Bez PC a pristupu do boxu z PC toho vela nespravis :D
done... a dalej co mam spravit ? ja som fakt z linuxu mimo :)
Primo
Příspěvek od Primo »
Abys mohl prepnout wifi adapter do modu adhoc nebo AP musi:
1/ to ten adapter hardwarove umet
2/ byt napsan ovladaci software pro tyto mody
bez jednoho a druheho jsou to jen prani.
medikk
Primo píše:Abys mohl prepnout wifi adapter do modu adhoc nebo AP musi:
no tak podla toho co napisal "St." a podla tohto linku viewtopic.php?f=163&t=3185 by to snad mohlo ist.
Nemusi to byt vyhradne Ad-Hoc rezim stacil by mi kludne rezim AP len aby som sa mohol napojit cez moju PCI wifi kartu co mam v PC (ta vie len Ad-Hoc a klient)...
Primo
Wifi pripojeni u AzBox Premium je pripravene pro mod infrastucture. Dalsi informace nemam. V linku od dempseyho se mluvi o spolecne funkci wifi - lan. Mozna, ze by to mohl upresnit.
Ide o kombináciu dvoch pripojení . WIFI a LAN
St.
Příspěvek od St. »
Primo píše:Wifi pripojeni u AzBox Premium je pripravene pro mod infrastucture. Dalsi informace nemam. V linku od dempseyho se mluvi o spolecne funkci wifi - lan. Mozna, ze by to mohl upresnit.
taky byste se mohli trochu snazit, snad proto je to tak zajimavy, kdyz to poznas sam.
Ten skript je krasne popsany, zbytek najdes v Googlu ..
nahozeni ovladace wifi:
insmod /MMP/modules/2.6.15/rt61.ko
zapnuti karty:
ifconfig ra0 up
nastaveni modu Ad-Hoc
iwconfig ra0 Ad-Hoc
nastaveni IP
ifconfig ra0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
atd atd ..
Primo
Divame se na stejny script z linku od dempseyho? Ac jsem hardwerar dovedu se do skriptu podivat a nic takoveho tam nevidim.
St.
Příspěvek od St. »
Primo píše:Divame se na stejny script z linku od dempseyho? Ac jsem hardwerar dovedu se do skriptu podivat a nic takoveho tam nevidim.
no, mozna to neni popsany tak krasne, ale urcite to tam nekde bude :o)
St.
Primo
Pripoj se pres FTP k boxu a podivej se do ../MMP/usr/bin a porovnej si script lan_script.sh s tim od dempseyho a bude ti vse jasne.
St.
Příspěvek od St. »
pokracovani PM korespondence ..
medikk píše:Tak som sa dostal konecne k tomu skriptu cez reelbox. Ale nerozumiem tvojmu navodu.....
St. napsal:
zapnuti karty:
ifconfig ra0 up
iwconfig ra0 Ad-Hoc
nastaveni IP
St.
neviem kam to zapisat :sad:
nez to zacnes psat do skriptu,
tak to nejdriv`poradne otestuj, jestli je to k tomu.
Pripoj se na prikazovou radku pres telnet nebo ssh a
prikazy zapis rovnou do ni
Pokud se ti to povede, mel bys mit moznost najit adhoc sit a pripojit se k ni.
Pokud uz ji mas doma vytvorenou , nastav ssid a IP tak, aby pasoval do ni.
ssid site nastavis takhle:
http://man.root.cz/8/iwconfig/ ;o)
St.
St.
Příspěvek od St. »
koukam ze tam mam chybicku, jak jsem to psal z ruky
nastaveni modu
iwconfig ra0 mode Ad-Hoc
St.
medikk
Tak sa mi to konecne podarilo nahodit, funguje internet aj zdielanie suborov. Tak som happy :grin: .....dakujem vsetkym za ochotu a hlavne za velmi rychle reakcie, co sa len tak nevidi.
Takze zhrniem postup pre uplnych laikov co s linuxom este nerobili (ja) :)
---Nastavenie Ad-Hoc rezimu na wifi sietovke v AzBoxe HD---
1. stiahnete program cez ktory sa dostanete do AzBoxu v mojom pripade (RCC) viewtopic.php?f=104&t=3040&start=0
2. dalej sa potrebujete dostat k suboru "lan.script.sh" ktory sa nachadza tu ../MMP/usr/bin
grantec píše:Na prepis mimo /tmp/ a /EMU/ je potrebne vyjednat opravnenia prikazom v telnete:
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP
3. v subore "lan.script.sh" staci prepisat iwconfig $IF_1 mode Managed na iwconfig $IF_1 mode Ad-Hoc a iwpriv $IF_1 set NetworkType=Infra na iwpriv $IF_1 set NetworkType=Adhoc
save and exit a je to
Zpět na „AzBox HD diskuze“
