firmware 2.17
- dubak7711
Re: firmware 2.17
Skusím ho ešte premiestnit niekam inam a uvidím. Zatial dík.
Dreamsky DSR-7500 CI, ofset 80 Gibertini
- gombi
Re: firmware 2.17
Zdravím páni,
prosím vás o radu. dával som soft 2.17 do dvoch 7500-viek. Jeden je v poriadku, ale v druhom pri zapnutí je pozadie /more/ fialové a cca po 30 sec. je už modré.
V čom je zrada??? Mám to ešte raz pre inštalovať??? Dík za odpovede.
Openbox X-770CIPVR
emge
Re: firmware 2.17
Ja by som si overil SCART kábel. Pre jednoduché odskúšanie môžeš skúsiť zmeniť nastavenie CVBS/RGB v prijímači.gombi píše:Zdravím páni,
marsim21
Re: firmware 2.17
Tovární nastavení po nahrání jsi dával?
Vyměn SCART a vyzkoušej změnit nastavení CVBS/RGB v přijímači,jak píše v příspěvku výše.
Popřípadě znovu přehraj firmware .
- gombi
Re: firmware 2.17
Páni ďakujem za rady, vyskúšame a potom sa ozvem.
Ešte raz ďakujem, s pozdravom G.
Openbox X-770CIPVR
bene1
Re: firmware 2.17
skoda ze vobec nefunguje EPG..
Re: firmware 2.17
Je to tak. Robí to na všetkých 7500-vkách. Podľa príznakov tipujem že máš plazmu...
Na CRT-čkach je to chvíľu červené
frcko73
Re: firmware 2.17
ja mam sice plazmu,ale ziadne pozadie sa mi nemeni.....a EPG funguje.....-)
Re: firmware 2.17
Skús ho vypnúť z el. siete
bene1
frcko73
Re: firmware 2.17
hej,hej,EPG mi ide v poho aj na cigi....
emge
Re: firmware 2.17
Už som si to všimol aj ja. To červené zafarbenie sa prejaví len pri bootovaní, pri bežnom vypnutí a zapnutí nie.
bene1
Re: firmware 2.17
neviete mi poradit stym epg? ani na skylink ani na cigi,len znaky,skusal som 2.15,2.17 stale to iste..tovarenske nastavenia som daval..dreamsky 7000
Re: firmware 2.17
Zrejme máš starý setting. Daj továrenské nastavenie / všetko sa vymaže /
nastav prijímač nanovo a nalaď všetko znovu. Potom pôjde
- Tomaško
Re: firmware 2.17
Skúsil niekto ako sa chová setting z FW 2.X.X v FW 1.X.X ?Sadne alebo robí nejaké problémy?
