Instalace image mmc a zip octagon sf8008
Moderátor: zilizila
Warder
Re: Instalace image mmc a zip octagon sf8008
Jasneeee, cez SS vybavime aj v Prahe dom.
w.o.l.f.
poprosím o info - mám v octagonu 8008 image openAtv 6.3 je možné systémem flash on-line nahrát sapro image "postavenou" na 6.4? Nebo musím nejprve nahrát čistý 6.4?
Díky
Díky
zbyneksk
Ahoj, v SF8008 jsem měl OpenATV 6.3 a do jiného slotu jsem z USB flashky nahrál vánoční Sapro OpenATV 6.4.
zbyneksk
Stáhneš třeba "Sapro-Christmas-sf8008-backup_recovery.zip", pak ten zip soubor nakopíruješ na USB flash a instaluješ přes Online změnu image.
w.o.l.f.
zbyneksk
Včera jsem provedl downgrade z OpenATV 6.5 na OpenATV 6.4. Sice to bylo na VU+, ale postup je stejný jako pro Octagon SF8008.
Jelikož jsem neměl zálohu, tak jsem stáhnul "OpenATV Nightly Downloads" odsud http://images.mynonpublic.com/openatv/6 ... en=vuduo4k
Pro Octagon SF8008 to bude zde http://images.mynonpublic.com/openatv/6 ... pen=sf8008
V seznamu image se nabízí taky recovery_emmc.zip, pokud by se náhodou nepodařilo (jeden takový SF8008 jsem již měl v ruce).
Stáhni image, nakopíruj na USB, zasuň USB do SF8008 a instaluješ přes
Menu / Nastavení / Správa software / Změna Image Online / Disk
Průběh viz následující obrazovky, akorát ty si zvolíš [ 1 ] Upgrade (Backup, Flash & Restore All)
kdežto já jsem potřeboval čistý stroj, tak jsem dal [ 2 ] Clean
Samozřejmě na USB flash stáhneš a uložíš co uznáš za vhodné, např. "Sapro-Christmas-sf8008-backup_recovery.zip", nebo novější.
Jinak to "Sapro-Christmas-sf8008-backup_recovery.zip" běží na SF8008 zatím bez viditelných potíží.
Svůj setting si nahraješ např. pomocí DreamboxEDIT-u, nebo jakkoliv jinak.
Pokud by v Pluginech náhodou nebyl vidět SoftCAM Feed Universal (secret feed), tak stáhneš přes telnet následovně:
wget -O - -q http://updates.mynonpublic.com/oea/feed | bash
Důvod downgrade? Nový OpenATV 6.5 má bohužel novější Python Python 3.8.5.
root@vuduo4k:~# python3 --version
Python 3.8.5
Python 3.8.5
zbyneksk
Ještě jsem zapoměl napsat, že v Octagnu SF8008 se tě to zeptá, kam tu Image chceš flashnout, v základu tam máš k dispozici 4 sloty.
w.o.l.f.
antony555
Ahoj, návod nahoře vypadá docela jednoduše. Zkoušel jsem to (mimo jiné) i podle tohot návodu, ale pokaždé skončím na hlášce: No usb_update.bin file found on the USSB storage device!!Warder píše: ↑04 srp 2020, 10:43- stiahni si https://ulozto.sk/file/dEpczSOL59x0/sap ... sf8008-zipbigsat píše: ↑03 srp 2020, 22:17 tak jsem koupil to stb octagon sf8008 combo v atos elektro ale za nic se mi to nedaří spojizdnit neni tam nic nahrane tak jsem skoušel ruzne varianty jak to vlastne je stim nahratim image ajak to ma vypadat na tom usb a ktere mam nahrat jako prvni usb.zip nebo multiboot.zip , delam to podle postupu z youtbe jak se objevy usbbot tak tlačitko pustim v předu a za chvilku mi naskočihlaška NECO a konečna diik všem za nejake rady![]()
- rozzipuj to na USB kluc
- vypni vzadu box a USB kluc pripoj z boku do boxu
- podrz predne tlacidlo a zapni box vzadu
- ked sa objavi na display boxu napis updt predne tlacidlo pust
- v ponuke sa postav na druhy riadok a stlac OK - Flash Recovery Image
- system sa opyta - Do you want to update firmware (ci ma nahrat novy firmware) potvrd Yes
- uz len cakaj kym sa to nahra do boxu z USB kluca a box sa sam restartne
Zakkladny system mas nahrany a mozes si box nakonfigurovat podla seba.
Ked budes mas nakonfigurovaney zaklad tak si mozes nahrat aj uz predkonfigurovany rozsireny system ktory maz ties na tom kluci - kde su predpripravene nejake pluginy a podobne.
- stlac modre tlacidlo
- stlac sipku doprava, postav sa na druhy riadok - Zmena Image ONLINE / DISK a potvrd OK
- potvrd hned prvu polozku + Fullbackup images
- postav sa na druhy riadok Sapro-1.30a-.....zip a potvrd ho OK
- z dalsej ponuky si vyber a potvrd hned prvy riadok - Slot 1
- ked sa ta system opyta na Zalohu nastaveni - vyber Nie a potrvd
- v dasom okne vyber prvu polozku - Upgrade (Backup, Flash & Restore All) a potvrd
A uz len cakaj kym sa to cele nahra do boxu co bude nejaku chvilu trvat a box sa sam restartne, USB kluc odpoj a mozes sa "hrat".
Prosím, pomůže někdo?
Warder
Kde si sa zasekol, mas v boxe uz nejake image (ak ano napis ake ) ?
puntik
No ono je to tak,žeTi vypisuje žiadny subor na usb. V prvom rade si musíš nahrať do boxu základné image,až potom niečo online napr. ak sa jedna o openatv
http://images.mynonpublic.com/openatv/6 ... =sf8008,až potom môžeš experimentovať,a to ešte môže byť problém s usb,pri online každé image nenahráš.Skús kuknuť https://digitalne.ellano.sk/recenzie-a- ... 008#zaklad
