Stránka 2 z 3
Re: Images DM900 Satdigitalne.cz 14.03.2020
Napsal: 10 dub 2020, 21:03
od Warder
Neviem ako a z coho je image spravene takze tazko nieco radit. Tak isto tu teraz nemam ziadnu 9xx masinu aby som to pre teba otestoval. Takze bud sa spolahni na utora image ze ti pomoze alebo si zapni v nastaveni pluginu Detailne logovanie , spusti plugin a potom posli s prosbou popis chyby a tento log autorovi pluginu ci ti ten nepomoze.
Napsal: 10 dub 2020, 21:04
od 005jon
Tak už len treba čakať mne to nabehol po 3 hod. Lebo tvorca pluginu to robí manuálne potvrdenie do databázy
Napsal: 10 dub 2020, 21:06
od mobiX
ok tak dám vědět zítra a díky za rady
Napsal: 10 dub 2020, 21:07
od Warder
005jon píše:Tak už len treba čakať mne to nabehol po 3 hod. Lebo tvorca pluginu to robí manuálne potvrdenie do databázy
Brate a naco ma cakat ? Pozri si jeho prispevok co napisal o 20:53 kedze uz dostal hlasku ze ma update pripraveny vid obrazok. ;)
Napsal: 10 dub 2020, 21:10
od 005jon
Images DM900 Satdigitalne.cz robím ja a viem čo som tam dával.
Napsal: 10 dub 2020, 21:13
od Warder
A vlastne naco sa ja do toho pletiem ? Takze SORRY a pekny vecer. :89:
Napsal: 10 dub 2020, 21:19
od mobiX
Já děkuju za každou radu a kvůli mě se nehadejte.
Napsal: 10 dub 2020, 23:18
od mobiX
Tak jsem provedl kompletní reinstalaci včetně balíčků ze stránek vývojáře, psal jsem si s ním a on poslal.
V logu vidiet ze aktualizaciu nenaslo na servri co je divne. Kazdopadne ked uz ste spravili reinstall tak o 23 vam pride mail potom dajte restart a po nabehnuti pristroja pockajte minutku dve a az potom spustite archiv pretoze moze mat box problem hned po nabehu s funkcnostou internetu.
Kazdopadne podla logu vidietze nemate naistalovany subssupport na titulky takzedoporucujem doinstalovat, najnovsi instalacny balicek.
No a funguje, děkuji všem za pomoc.
Napsal: 11 dub 2020, 08:13
od 005jon
http://DM900/webadmin/#!/deb/search?filter=subssupport
subssupport nainštalované je aj ostatné knižnice potrebné pre archivCZSK
to je jedno dôležité je že ty to už funguje
Napsal: 19 dub 2020, 10:42
od 1000mbx
Zdravím všechny, chtěl bych požádat o radu, přešel jsem z OpenATV 6.4 na tento image, protože mi v OpenATV chybí plugin HbbTV. Nicméně po instalaci tohoto image, po stisknutí červeného tlačítka mi pouze vyskočí bílá obrazovka a hláška: Network error: 3 - Host hbbtv.ceskatelevize.cz not found
Napsal: 19 dub 2020, 12:41
od mobiX
Zkus hbbtv odinstalovat a pak znovu nainstalovat, mě to pomohlo a funguje mi.
Napsal: 19 dub 2020, 13:35
od 1000mbx
Díky za radu, tak problém byl v nastavení sítě, respektive DM neměl přístup na internet, takže po nastavení DNS šlape HbbTV
Napsal: 23 lis 2020, 13:22
od marsim21
Dnes došlo k aktualizaci skinu Metrix, který je nastavený v image satdigitalne.cz jako defaultní .
Kdo jej používáte a máte jej upravený k obrazu svému nejdříve si udělejte zálohu nebo si uložte vlastní nastavení, aby jste nedopadli jak já.
Po aktualizaci se skin Metrix uvede do základního nastavení a tím ztratíte veškeré vaše nastavení vzhledu zobrazování, které jste provedl.
To samé udělá i s nastavením LCD displey na přijímači.
Naštěstí jsem měl zálohu celého image provedenou dne 21.11.2020, tak sem se ihned vrátil, abych si mohl ofotit své nastavení skinu než opět povolím aktualizaci skinu. Předpokládám, že i kdybych tuto aktualizaci přeskočil při další aktualizace se stejně provede.
Vzhledem ,že jsem již zvyklí na své nastavení skinu si jej sem uložím pro případ opakování této situace. Třeba se někomu bude líbit a bude si to chtít také tak nastavit. :89:
Vzhled nastaveného skinu
Nastavení skinu Metrix
Napsal: 08 pro 2020, 18:51
od ajdyamd
Zdravim prestal mi v tomto image fungovat chocholousek-picons 2.0.20 cez plugin nejde aktualizovat na novu verziu pise ze je aktualna na fore som nasiel chocholousek-picons 3.1 len sa neviem tohot pluginu 2.0 zbavit aby som mohol naistalovat novu vie niekto poradit ako na to?
Napsal: 08 pro 2020, 20:48
od 005jon
http://DM900/webadmin/#!/deb/search?filter=chocholousek
Ak nefunguje na miesto DM900 zadaj IP adresu boxu
