Stránka 2 z 4
Re: Dreambox DM 900 HD Ultra 4K
Napsal: 12 pro 2016, 17:15
od marsim21
Dnes jsem vyzkoušel sepnout pár programů na nahrávání.
Pro test nahrávání jsem zvolil tyto programy.
ČT1 HD
ČT2 HD
NOVA HD
ČT4 HD
PRIMA HD
PRIMA COOL HD
FANDA HD
NOVA CINEMA HD
DAJTO HD
TV JOJ HD
TV JOJ PLUS HD
ČT D HD
ČT 24 HD
Teoreticky by každý tuner měl zvládnout 8 programů což je 16 programů na dva tunery.Samozřejmě myšleno ze dvou frekvencí.
Já vyzkoušel 12344/H 29900 2/3 DVB-S2 8PSK a 11876/H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK
S Dreamem to ani nehnulo choval se jak by ani nenahrával.Pohyb v menu bez problémů.HDD to také zvládlo žádné chybové hlášky.
Napsal: 12 pro 2016, 17:59
od Thomik1
Zkus ty dva UHD dema a něco s astry 19,2 :92:
Napsal: 12 pro 2016, 18:41
od marsim21
Ty dvě UHD na 23,5E jsem zkoušel .V pohodě hrají .Na 19,2 nyní nemám zapojené koaxi a proladěné možná časem.
Napsal: 12 pro 2016, 20:42
od marsim21
No zítra pokud bude trochu času,by jsme mohli přejít na vyšší level a vyzkoušet první ATV 5,3 images. :88:
Napsal: 12 led 2017, 20:00
od marsim21
Ke dni 12.1.2017
Tož měsíc testů máme za sebou.
Když se na to podívám zpětně během toho měsíce jsem otestoval všechny 4 systémy. Na to že vývoj probíhá krátce, je již nyní poznat velký potenciál tohoto přijímače.
Všechny čtyři images mají takřka denní aktualizace a základní funkce,pro které si uživatel přijímač pořizuje fungují bez problémů.
Uvedu pár mích postřehů, jak to vidím já. Je jasné 100 lidí = 100 různých názorů. Jiný uživatel může mít úplně jiný postoj.
Rychlost náběhu systém
1. DreamOs
2. Newnigma
3. OpenPli , OpenAtv (na stejné úrovni)
Rychlost přepínání programů
1. DreamOs (Pocitově snad o chloupek rychlejší, než na ostatních systémech)
2. OpenAtv , OpenPli , Newnigma (na stejné úrovni)
Obrazová kvalita
1. DreamOs
2. Newnigma , OpenPli (na stejné úrovni)
3. OpenAtv
Nastavení a přehlednost Images
1. OpenAtv (Jednoznačně nejpřehlednější a nejpropracovanější)
2. DreamOs
3. OpenPli (Zde bych podotkl,že se jedná o hodně očesanou verzi velikost images se pohybuje kolem 42 Mg oproti standartní 70 Mg verzi)mnoho nastavení chybí.
4. Newnigma (Za mě chaos)
WebIf a jeho možnosti nastavení
1. OpenAtv (Bezkonkurenční)
2. OpenPli
3. DreamOs
4. Newnigma
Stream jak vnitřní tak venkovní IP
Plně funkční a spolehlivé ve všech images
Nahrávání
K tomu jsem se nedostal,protože se v tom neustále vrtám. :88: :88: :88:
Hbbtv
1. DreamOs , Newnigma
2. OpenPli , OpenAtv (neobsahují)
Archivy Cz/Sk
1. OpenPli , OpenAtv (Plně funkční)
2. Newnigma , DreamOs (Funkční bohužel nefunkční stahování a ukládání na HDD v archivech okamžitý zelenáč )
Toto jsou pro mě základní funkce, které využívám a jsou pro mne prioritou při rozhodování mezi images.Images neustále cirka po dni měním a sleduji vývoj.Jak kdo ve vývoji pokročil.Vlastním dva USB DVB T tunery Evolveo Mars a Evolveo Venus bohužel ve spolupráci s 005Jon se nám prozatím nepodařilo ani jeden rozjet.
Což mě opravdu velice mrzí.Snad není ještě všem dnům konec a v budoucnu se zdaří je rozjet.
Napsal: 15 led 2017, 18:44
od EnoSat
Este jeden postreh:
mozno to ide aj na inych boxoch - Eutelsat 12.5 West - 12556V - DVB-S2/ACM-VCM - SR-8208 - FEC-2/3 (bez MIS a PLS)
https://youtu.be/2aJq6CP4bms
Napsal: 22 led 2017, 18:58
od peso007
Obrazová kvalita
1. DreamOs
3. OpenAtv
[/quote]
A kam zaradiš image Merlin? /ak si ho testoval/ Dakujem
Napsal: 23 led 2017, 19:29
od marsim21
Images Merlin jsem tam ještě neměl , ale tak jak bude chvíle času natáhneme vyzkoušíme.
Napsal: 23 led 2017, 19:31
od Thomik1
marsim21 píše:Images Merlin jsem tam ještě neměl , ale tak jak bude chvíle času natáhneme vyzkoušíme.
Takže zítra do 14:00 bude zde report :)) :)) :))
Napsal: 23 led 2017, 19:32
od marsim21
To asi nestihnu celé dopoledne jsem mimo . Uvidíme dnes večer jak to stihnu. :))
Napsal: 24 led 2017, 00:30
od marsim21
Už se na tom pracuje.Mám jej tam cirka 2 hodiny prozatím bez problémů funkční. Kromě vzhledu nevidím žádný rozdíl mezi Merlinem a DreamOs.
Napsal: 24 led 2017, 06:00
od peso007
Dakujem :55: :89:
Napsal: 30 led 2017, 16:32
od marsim21
Uvazoval sem pokud by byl zajem, udelat zalohu zakladniho nastaveni s funkcnim oscamem.
Napsal: 30 led 2017, 18:03
od korytnacka
:55: marsim21 nevahaj ani minutu vopred dikes :106:
Napsal: 30 led 2017, 18:30
od marsim21
Ok dnes večer až se mi uvolní Tv udělám základní zálohu Merlinu a poté bych ještě udělal DreamOs.
