openATV 5.1
Ladin
Re: openATV 5.1
Příspěvek od Ladin »
Zatím nejlepší image, ale nějak mi nejedou plynule avi nevíte někdo co stím??? :118:
Dreambox7000 a test AZBOX elite HD :)
Wozi Czech Republic
Re: openATV 5.1
Příspěvek od Wozi »
Zde verze azup, ještě jsem nezkoušel :38: http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... en=azboxhd
ericek74
Re: openATV 5.1
Příspěvek od ericek74 »
Wozi píše:Zde verze azup, ještě jsem nezkoušel :38: http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... en=azboxhd
no tak to ani nezkousej,JEDINE pres MAT !!!
Wozi Czech Republic
Re: openATV 5.1
Příspěvek od Wozi »
Přes co ?? Kde se to dá potahat a pracuje se stím stejně jako s Azup ?? Chtěl bych TO na aztku zkusit ten OpenATV ;)
Wozi Czech Republic
Re: openATV 5.1
Příspěvek od Wozi »
Tak jsem potahal ten MAT a připojil se k AZtku ale na nahrání image OpenATV si teda netroufám :( je to dajaké složité a berad bych si AZtko zbortil, nechcete se podělit o jednuduchej postup jak ten OpenATV přes ten MAT dostat to AZTka ? Díkes.
VTronik
Re: openATV 5.1
Příspěvek od VTronik »
Prakticky stačí provést základní kroky níže:
1) Nastavit přihlašovací údaje k přijímači (user=root, heslo=azbox) nahoře na liště a poté dát conect
(pokud to proběhne OK, potom je box na horní liště identifikován přímo pomocí názvu), toto nastavení nechám, box odpojím pomocí disconect a uvedu box do režimu Rescue mode a conectnu se k boxu znovu (vypíše nahoře v liště AZBox RM)
2) Pomocí grafické dlaždice, tuším, že se jmenuje, Flash image vstoupit do menu pro flashování
3) Otevřít image, které chci nahrát do boxu, ověřím údaje v okně MAT, že je to OK
4) Povolím editaci partition DOM, protože chci upravit velikost pro FW a swap včetně počtu Partition. Počet partition, které chci při nahrání vytvořit vyberu pomocí voliče na liště v dolním okně MAT, velikost jednotlivých partition změním tak, že kliknu přímo na přednastavenou velikost a přepíšu ručně (pozor vzájemně se to ovlivňuje, protože nemůže být překročen celkový prostor na DOM)
5) Zkontroluji, že mám nastaveno vše co chci a stisknu tlačítko flash image pod oknem, průběh a výpis průběhu se bude zobrazovat až do konce, který je ohlášen hláškou, že box bude restartován, což také proběhne samo... No a potom je to již stejné a známé nastavování boxu jako u jiných image.
Skylink ICE
Wozi Czech Republic
Re: openATV 5.1
Příspěvek od Wozi »
Díky snad TO zvládnu, jen ještě jak změnit ty velikosti partition (na jeké velikosti) a počet partiton.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: openATV 5.1
Příspěvek od JohnCenaWWE »
"VTronik"
ahoj kamo prosim ta ked to chcem dat na USB tiez musim ist cez MAT?dik
ericek74
Re: openATV 5.1
JohnCenaWWE píše:"VTronik"
na usb to funguje pres azup
Wozi Czech Republic
Re: openATV 5.1
Příspěvek od Wozi »
a to se nainstaluje na usb vložené v aztku ?? a pak z toho usb bootuje open atv ? nechete se podělit jak to teda rozběhat přes usb ;) díkes
Re: openATV 5.1
ID Team : OE-A
ID Enigma : Alliance
Version : .
About E2 : Enigma2
Kernel : ULK-3.3.1
testujem :89:
Re: openATV 5.1
kde ma Oatv softcams?????
Re: openATV 5.1
tak softcams /oscam/ som si spojazdnil cez GSU ked ho nema,ide dobre,a co je pre mna najsuprovejsie je ze ma funkcny BLINDSCAN!!!!!!wow konecne parada ,inak celkom slusny image ma vela moznosti v menu,idem sa snim pohrat zatim velka chvala ohladom Blindscanu :106:
idu aj archivy napr. markiza aj obraz na to ze je to kernel 3.3.1,aj streamy idu pekne napr. Hronka obraz ide ,zatim skusam
VTronik
Re: openATV 5.1
Wozi píše:Díky snad TO zvládnu, jen ještě jak změnit ty velikosti partition (na jeké velikosti) a počet partiton.
Doporučeno je použít 3 partition, velikosti 216 (image), 10, 30 (swap). Pokud není swap na třetí partition je nutné to upravit v fstab souboru jinak se swap nepřipojí.
Skylink ICE
Wozi Czech Republic
Re: openATV 5.1
Příspěvek od Wozi »
Vtronik: děkuji a již jsem to také našel předchozím Tvém příspěvku o něco výše.
