OpenRSI-3.0-azboxhd-20140104
VTronik
Re: OpenRSI-3.0-azboxhd-20140104
Příspěvek od VTronik »
Ano, má i nové funkcionality. Dá se tedy celkem hezky doladit. Zkoušel jsem na něm i MyMetrix, ale nakonec se mi jevilo jako lepší použít originální skin. I s ohledem na rychlost odezvy. Podle svých zkušeností a zjištění mám žebříček image, které jsem zkoušel na AZBoxu HD Premium tento:
1.-2. místo - OpenRSI z 4.1.2014 (kernel 3.9.2), OpenSPA 3.1 (kernel 3.3.1)
3. místo - OpenSPA 3.2.1
4. místo - OpenRSI z 21.7.2013
Je to jen můj názor, každý image má své plusy, ale i mouchy. V hodnocení u mne převažuje bezproblémový provoz při sledování sat TV, stabilita chodu, a teprve potom rychlost odezvy. Raději totiž počkám při bootu boxu pár vteřin navíc, když to potom jede zcela spolehlivě bez potřeby restartů než obráceně.
Skylink ICE
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Tak karta nejede :?: :89: Jak jsem pochopil ....jen na ex čtečku
Formuler F4 Turbo Combo hevc
VTronik
4 Fishburn:
To jsi zkoušel s aktuálním Oscamem nebo si jen prošel starší diskuze??? Zajímalo by mne to, protože to chci zkusit s novým Oscamem. Dříve jsem to zkoušel rozjet přes newcs a mgcamd bez úspěchu, částečný úspěch jsem měl právě s Oscamem. Pamatuji si, že karta musela být časovaná na 3,57MHz. Potom se to alespoň rozběhlo. Na externí čtečku to chodí OK, to mám vyzkoušené, protože u toho jsem nakonec skončil, aby to chodilo bez záseků.
Skylink ICE
Ne nezkoušel četl jsem jen ty vaše příspěvky ...čekal že něco písne-te :idea:
VTronik
Díky za rychlou odpověď. Já to vyzkouším, ale až se k tomu dostanu. Snad zítra. Až budu mít nějaké výsledky, napíšu.
Skylink ICE
Díky rád počkám na poznatky ohledně Interní čtečky + Naše Karty Ice-Skylink :89:
Tak jesem prošel ty temata a došel jsem k závěru že už Kernel 3,9,2 nespolupracuje z naší my i jinými kartami je to psano i na jiných forech...
Pan ...The Ripper už pro tento kernel neudělal ovladače pro SCI čili pro interní čtečku ,.. :!:
Proto i Open ATV atoje dost velká (FIRMA) upustila od kernelu 3.9.2.. a pokračuje na 3.1.1 Open ATV 4,2
Tak tedy čekam na Vaše poznatky atím oslovuji i Jona cenuwww .............
:89:
VTronik
Jj máš pravdu, jestli si dobře pamatuji můj "boj" s čtečkou před rokem na kernelu 3.9.2, tak je problém v ovladači sci. Já to nakonec obešel tou externí čtečkou přes USB. To chodí. Další možnost je pokud máme doma jiný linux box, tak "nasměrovat" oscam na jeho čtečku jako klienta. Tak teď váhám, zda mám testnout znovu OpenRSI z 4.1.2014. Ale asi do toho půjdu, protože je lepší než ten z 21.7.13. Já nemám ten problém, že musím použít pouze interní čtečku AZBoxu. Samozřejmě ne všichni mají možnost tu interní čtečku "obejít".
Skylink ICE
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
jedna chybicka sa nasla ked mam prvy zap. box a az potom zap.TV nenaskoci hdmi ale staci len vyp. do stanby a spat/otazka 2s/ a obraz naskoci,inak naozaj ako media centrum ide super ostavam,ostavam ,ostavam
JohnCenaWWE píše:jedna chybicka sa nasla ked mam prvy zap. box a az potom zap.TV nenaskoci hdmi ale staci len vyp. do stanby a spat/otazka 2s/ a obraz naskoci,inak naozaj ako media centrum ide super ostavam,ostavam ,ostavam
Pan JohnCenaWWE
Otestujte oscam se interní čtečkou jen pro kontrolu... :89:
:115:
PetoBB Slovakia
Příspěvek od PetoBB »
Pridavam sa k prosbe o test s internou citackou :)
VTronik
Tak jsem nainstaloval image z 4.1.2014 a do něho oscam 10284. Oscam běží, ale kartu neobslouží. Takže to nechodí. To je zatím můj výsledek. Vím, že to řadu z vás nepotěší, ale úspěšný jsem nebyl. Zkoušel jsem i změny v konfigu, ale stále stejné. Jakmile oscam přesměruji jinam než na interní čtečku, tak to běží jako z praku.
Skylink ICE
PetoBB Slovakia
Ďakujem za prejavenú snahu VTronik!
Taky díky za snahu .... :31: :87:
Tak jen pro test... :74:
Co přepnout kartu do irdeto modu.. :idea:
neviem ako u vas ale mne ide aj karta/ice skylink/ teraz som to skusal a ide pekne ,ja pouzivam odjakziva oscam+camd35 ktory je tu na fore,uz som o nom vela popisal je to najlepsie co ma moj azbox stabilne ide secko
