Instalacia Enigma2 na original firmware Azbox HD premium
Otázky pro začátečníky E2
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Instalacia Enigma2 na original firmware Azbox HD premium
Příspěvek od JohnCenaWWE »
pri boote drz vol+ na DO a malo by ti dat IP na VFD
romko1
Příspěvek od romko1 »
Vdaka za rady a pomoc... mal som napojeny Azbox priamo na PC cez ethernet kabel a s programom RCC v.1.9.0 som spustil vyhladanie IP. Ani v stave Starting OpenRTI ani v stave Rescue Mode? mi nic nenaslo...
Pri vlozeni USB kluca s original FW patch.bin do zadneho konektora, mi zostal stat Azbox a neslo stlacit nic co by potvrdilo ten mod (pokracovanie) a to som skusal stlacit OK, Vol+ Ch+ atd..nic.
Ak som tam nahral (na ten kluc) patch.e2 a spustil...tak box len zistil, ze tam mam USB kluc, ale startovanie pokracovalo dalej...
Vyskusam teda pripojit box cez router (tak bol aj povodne pripojeny) a ked sa do neho dostanem, zmazem ten problematicky skin....
musis mat kabel napojeny na router!!!!!!!!!!!inak by si musel mat program na dhcp v PC ,ked budes mat povolene dhcp v routri musi to ist!!!!
romko1
Tak sa mi podarilo cez ftp dostat do AZBoxu....Prosim Vas v ktorom adresary su dane skiny?
Vdaka za odpoved.
marek66
Příspěvek od marek66 »
/usr/share/enigma2
romko1
Super...dakujem...podarilo sa...rozbehol sa Azbox...Este raz velka vdaka...
VTronik píše:
Co se týká hlášky Rescue mode? na displayi při startu boxu, tak tu je potřeba potvrdit na panelu boxu. Je to otázka (proto ten otazník), jestliže to nepotvrdíš OK na panelu boxu, jede booting dále.
myslis na boxe stlacit ''OK''?
mne napr. pri starte sem tam nabehne Rescue mode ? a niekedy strasne dlho svieti,ale ked stlacam OK ci na DO alebo na boxe nic sa nedeje
romko1
Zdravim,
mam momentalne na AzBOXe naisntalovanu Enigmu 2 Open RSI 3.0 OpnePLI. V prijimaci mam kartu Skylink Irdeto a bohuzial, ked v settingu vyberiem polozku - Nastavenie cam/CI modulu, tak system zamrzne a prejde do zelenej obrazovky.
Prosim Vas, aku 100%-ne funkcnu verziu Enigmy 2 si mam nainstalovat (poprosim o linku), aby mi AzBOX fungoval perfektne s kartou Skylink a hlavne prehraval kodovane stanice...
Dakujem.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Bohuzial, v ziadnej E2 pre AZbox Cam modul nefunguje, iba v oficial. fw
Ked uz E2, tak vacsina pouziva OpenRSi 3.0 z 21.7.2013
viewtopic.php?f=255&t=13870
Skylink karta funguje jedine v internej citacke (alebo extern. usb).
Typ ICE bez problemov s nainstalovanym cccam 2.3.0 alebo oscamom.
Tvoja karta /asi ciste irdeto/ by mohla ist jedine pod oscamom (nie hocijakym, ale specialnym pre irdeto).
nafta
Příspěvek od nafta »
grantec píše:Pekne zlozite.
AZUp 2.2.7 .
najskor poslatt do boxu samotny kernel - odtialto :arrow: http://www.openrsi.org/downloads.html
a potom patch.e2
AZUp 2.2.7 umoznuje pouzit na to aj prislusne volby - only kernel , format extendet partiton , copy kernel .....
Požádal bych tě (Vás) o objasnění několika nejasností - děkuji za pochopení:
1. Doporučují tu všichni kernel Koala - je to ten na který odkazuješ? Překvapilo mně, že Koala co jsem našel já (patch.e2) má 53Mb http://www.sifteam.eu/downloads/sifteam ... -2012.html namísto 6,49 z tvého odkazu. Není to kernel i s image?
2. Po nainstalování kernelu mám v úmyslu poslat do azboxu Image z http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 55&t=13870, který tu všichni doporučují . Je to dobrá volba? Má to 48Mb
3. Pak přes menu CCcam (nevím který - jen pro sh.. bez karty).
Problé bude, že stále nechápu tu kombinaci kernel - image - skin a do toho ty verze E2 - 1,6 nebo 1,7.
Už jsem to jednou na E2 dal - OpenRSi 2.1. Kernel i image z tvého odkazu. Media center mi nepřehrával všechny soubory, nerozchodil jsem síťové propojení z PC a nešlo nahrávání. Jinak super.
Děkuji za reakce
sf8008, STRTUP_1 (eMMC slot 1), 6.4 (26.dubna 2021), 4.4.35
