fw 2.11.16
Odkaz na stažení firmware a diskuze k aktuálnímu firmware.
dano01
Re: fw 2.11.16
Příspěvek od dano01 »
mabuze píše:
dano01 píše:
mabuze píše:Timeshift nepoužitelny,obraz v kuse seká v SD prehrávaní,aj HDbox je celkovo spomalený či v listovani EPG alebo aj v menu.Po návrate k v2.10.86 je to ok.Robí to aj vám alebo len ja mam taký lenivý box :90:
Zatiaľ plná spokojnosť s FW 2-11-16, timeschift funguje ok, epg v poriadku ....- kukni sa aký používaš usb klúč- podľa mňa je ten tvoj pomalý....
Myslím že USB kluc je ok,ako som uš pisal z firmvare v2.10.86 funguje bez problemov.
Keby som sa s tým nestretol, tak ti to neradím, tiež v nejakom predošlom FW - už si nepamätám, mi to blblo- ked som dal starší FW tak to šlo ok, potom som vymenil USb kľúč za vysoko-rýchlostný a odvtedy nemám žiaden problém. Vyskúšaj to...., prípadne aby zbytočne si neinvestoval, tak si ho požičaj... :jednicka:
ps- a ešte zaujímavejšie je aký USB kľúč sa použije keď tam chceš nainštalovať Enigmu-2- , aby ti to z neho bootovalo , ale to niekedy inokedy....
Noro C Slovakia
Re: fw 2.11.16
Příspěvek od Noro C »
Ten to fw ide ok. Len keby v ďalšom fw opavili prehdavač médii stále sa posúva zvuk pri prehrávaní divixov bolo by to super.
Re: fw 2.11.16
pri enigma2 a usb kluci zalezi aj na sposobe formatovania. Pri win os je potrebne volit -predvolene hodnoty pre FAT32 . inak enigmu vobec uboot nemusi vidiet, aj ked disk detekuje. AK by si logoval cez telnet nasiel by si usb target 1 , files 0 - to je znak zleho formatovania . aj to je asi umenie - sformatovat . a to este nehovorim o tom,ze jednoducho niektore diskove zariadenia nemusia byt v uboot vobec podporovane. s tym ani nik nemoze rata . je to pri sucasnej palete usb diskov jednoducho nerealizovatelne.
generator
Re: fw 2.11.16
Příspěvek od generator »
--> EPG improved
??? Kde jak? Nic nevidím EPG stále stejné. Našel jste někdo nějaký improvement??
--> Upgraded Shortcut menu : Shortcut 2nd version.(New Icon and Style is adapted)
Co mně na HD-Box schází je nastavení intenzity průhlednosti u nfoboxu. Není na to nějaký hack?
mabuze
Re: fw 2.11.16
Příspěvek od mabuze »
dano01 píše:
Vymazal som "var" cez RCC nastavil tovarenske a len potom natiahol novy firmware,až po tomto postupe je všetko ok vrátane timeshiftu :106: inač dik za odpoved
zdent
Re: fw 2.11.16
Příspěvek od zdent »
style78 píše:
zdent píše:Zjistitl jsem ještě, že ať je media server nastartovaný nebo stopnutý, tak v obou případech mohu na PC namapovat (připojit) HDD receiveru (ve výchozím stavu je media server stopnutý)! Na PC mám Windows 7 Pro. Že by další bug? :D
Nemyl si Media Server co je vlastne DLNA pristup s priamym pristupom cez siet.
V nějaké verzi 2.10.xx ale bez nastartovaného média serveru nešel na PC HDD z receiveru namapovat! Od té doby jsem to už nezkoušel až teď. Takže se omlouvám za mylnou informaci. :37:
tedysek5
Re: fw 2.11.16
Příspěvek od tedysek5 »
Pouzivam tuto verzi fw + oscam 7860 a pri rychlem prepinani programu box zamrzne, pomuze jen delsi stisknuti tlacitka vyp./zap. na DO. Box se vypne, pri zapnuti dojde k restartu boxu
HD-Box-EniBox, HD-Box 9105, SatElita 2000HD, Oscam, Astra 23,5
generator
Re: fw 2.11.16
Už jsem našel ten EPG improvement. Už se to nezasekne "zámrzem", který šel vyřešit dlouhým stiskem tlačítka vypnutí. už to padne do loaderu a v něm to i zůstane. Vyřeší to pouze vypnutí ze zásuvky. Rady, jako že nastavit EPG ukládání na interní disk/síťový disk, nepomáhají.
Nevím co to s tím EPG stále je, proč to výrobce neřeší?!?
karoltm
Re: fw 2.11.16
Příspěvek od karoltm »
Aku verziu oscam pouzivate? Ja som skusal 7976, 6918 a 7411. Vsetky som uspesne pouzival predtym okem 7976. Tu som stiahlo aby som otestoval, ci nova verzia pojde. Problem je, ze pocas prepripanania zamrzne cely primac a pomoze len navtrdo vypnut :(. Cital som ze vyssie, ze mal niekto podobny problem, ale nie je zatial k tomu odpoved. Tak ak niekto vie, tam mi prosim skuste pomoct. Vopred vdaka
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9105 PVR“
