fw 1.11.16
Re: fw 1.11.16
Ano. A vďaka tomu že neni automaticky po upgrade alebo downgrade vznikajú problémy s nefunkčnosťou Fortisov
Re: fw 1.11.16
Tovarko pred stiahnutim fw nieje potrebne davat . Pristroj sam o sebe nevie ani uzivatelske nastavenia vymazat. Je ich mozne kedykolvek po tovarenskom nastaveni obnovit zo zalohy vo flash . Aj to je dost velky problem. To vsetko su ale ustupky pre lenivých nemcov . Pritom oni sami to nedomysleli . Ak ma nova verzia aj novu verziu API a novu verziu db.dat (FDU) ziadna obnova ulozenych nastaveni nemoze fungovat korektne. Oblast uzivatelskych dat sa v jednotlivych verziach lisi . Teda jej umiestnenie v pamati A uz to same je problem ! Vid napriklad toto
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 124#p91124
Nemci celkovo nedokazu domysliet strategiu stavby sw a pre Fortis sw priniesli viac skody ako osohu . Lebo toto je zakladny problem, inak dobreho boxu .
lebrok
Re: fw 1.11.16
Po nahrání nového fw 1.11.16 mi přestal fungovat modul Smit I-deto Skylink s kartou Výměna. Stále se objevuje hláška "program zakódován" nebo hlášení modulu " Nemáte opravnění sledovat tento program". Poradí mi někdo? HD BOX FS 9200PVR.
Jerry973
Re: fw 1.11.16
Po nahrati FW si box poriadne vycistil? To tnamena tovarko, reset dat atd. ?
HD-BOX 9200
s@pro
Re: fw 1.11.16
Bohužel Korejci z Fortisu v tom mají bordel a jednou tam dají so softu podporu CI+ (plus) a jednou ne ,lebrok píše:Po nahrání nového fw 1.11.16 mi přestal fungovat modul Smit I-deto Skylink s kartou Výměna. Stále se objevuje hláška "program zakódován" nebo hlášení modulu " Nemáte opravnění sledovat tento program". Poradí mi někdo? HD BOX FS 9200PVR.
Tvůj CAM je určitě s označením CI + tudiž musíš použít nějaký starší soft .
lebrok
Re: fw 1.11.16
S tím softem to asi tak bude, protože když jsem tam měl soft 1.10.57 tak to šlapalo. Cam je CI+. Ale zkoušel jsem tam nasypat ten starý soft a nejde mi to. Nahraje se jenom 77 procent a konec. Paměť jsem vymazal. Asi dělám něco blbě.
Re: fw 1.11.16
nic nerobis blbo . vymazal si len to co slo vymazat.
prejdi cez ftp do /tmp/ a zmaz odtial vsetko .
restartni box a znovu vycisti /var/ .
Potom updatuj.
Potom updatuj.
esbe
Re: fw 1.11.16
Po zmazani obsahu /tmp je nutne instalovat novy firmver, alebo si prijimac po dalsom spusteni potrebne subory v tomto adresari vytvori? Ide mi o to, ze nechcem instalovat novy firmver, ale box po velmi dlhej dobe (mozno je to uz 1,5 roka) zacal akosi vymyslat, tak rad by som ho precistil dufajuc, ze bude opat fungovat ako doteraz. Diky.grantec píše:nic nerobis blbo . vymazal si len to co slo vymazat.
Potom updatuj.
Re: fw 1.11.16
obsah /tmp/ si vytvori po starte , s tym ze nebude pridavat rescue suborov , ktore si uz davno nepouzival, ale si vytvori novu db , podla stavu v case spustenia po zmazani /tmp/ .
po slovensky- vsetko bude normalne fungovat .
esbe
Re: fw 1.11.16
Super, vdaka. Idem to skusit. Lebo bal som sa to mazat, kedze niektore subory mali dost davny datum a mal som obavu, aby som to nedostal do uplne nefunkcneho stavu. Snad to pozmoze... A este jedna otazocka - casto spominany Cleaner robi nieco, co sa neda spravit takymto manualnym sposobom (cez telnet/ftp)? Narazam na to, ci ho ma zmysel spustat, ked mam /var zaplneny len na nejakych 40 percent a /tmp som vymazal takto rucne?
Re: fw 1.11.16
Ja som nikdy ten cleaner nepouzil. vsetci, ktori, boli nakoniec odkazany na moj postup mazania tvrdili,ze pred havariou cleaner pouzili . Tazko povedat.
Bezne asi staci pouzit cleaner , ja riesim len havarijne stavy a katastrofy. Jakziv ma nikto neziadal o pomoc, ked mu nieco fungovalo, lebo aj pokazit viem odborne.
envel
Re: fw 1.11.16
Mám prosbičku, již min. poslední dvě verze softu je v EPG možnost opakovaného nahrávání. Začal jsem to používat(hlavně na seriály super věc), ale po nějaké době mi začalo postupně na všech HD-boxech(9300,9200 a 2x9100) vyhazovat chybovou hlášku: "Nelze vytvořit seznam nových upozornění !"
Neví mi někdo poradit, jak to pořešit. Zřejmě jsem přeplnil nějakou složku v paměti přístroje, ale ani po vymazání uživ. dat, továrku, reinstalaci fw, naformátování i výměně disku a dalších pokusů jsem nezjistil, v čem je problém. Je mi jasné, že je to chyba mezi křeslem a ovladačem, tak mě nekamenujte, stačilo by nakopnout.
Re: fw 1.11.16
prejdi do /tmp/ a tma vsetko zmaz. potom restartni prijimac.
neboj, nic zle sa nestane- box si obsah /tmp/ vytvori nanovo .
envel
Re: fw 1.11.16
Dík za radu, ale nepomohlo. Přes RCC jsem smáznul celý obsah dev/tmp a box jsem restartnul, všechny položky tmp si opravdu vytvořil nanovo, ale změna nenastala: hláška furt vyskakuje a opakované nahrávání se prostě neuloží.
- ShaMan
