fw 2.11.07
garett
Re: fw 2.11.07
novší firm=väčšie starosti, každý nový firm od .67ky je plný vážných chyb nie len drobných bugov. Stiahnem vyskúšam o 5min vždy vraciam .67ku. Ani vám nejde webzeal internet? mne začnú nabiehať % načítavania stránky a potom keď načíta 100% nič nenabehne len telka a okno z netom nikde. Fobos a Deimos tieto nové firmws.
ondraw
Re: fw 2.11.07
ano, nove verzie vyzaduju novu verziu webzeal . kedze je dostupna, nebude to snad az taka velka tragedia.
zatial okrem usinania platnoveho disku som si nic mimoriadne nevsimol - co sa da ratat ako chyba.
generator
Re: fw 2.11.07
Mě se občas, zakousne přístroj v EPG. Ale dělá to míň než předešlé FW. První symptom, že se to kousne je, že zmizí obsah z ČT2. Jakmike se začnu pohybovat v EPG, tak se to kousne, náhled kanálu se začne trhat, až se úplně zastaví. Ale reaguje to na dlouhý stisk POWER, takže nemusím k přijímači a vypínat hardwarovým tlačítkem.
Zajímavé, že mě se to stává daleko méně, než manželce. Ta ho v EPG totálně vyblázní :) Jak nic nikde nedávaj a rychle listuje napříč kanály, tak to většinou končí zámrzem :)
Re: fw 2.11.07
ulozit ukladanie epg na sietovy disk - aj ked ziadny nieje pripojeny .
Millo
Re: fw 2.11.07
pouzit toto aj kem mam v usb2 ext. disk? ukladam nan a mrzne to dost casto. zrejme asi odskusam ten siet. disk..grantec píše:ulozit ukladanie epg na sietovy disk - aj ked ziadny nieje pripojeny .
HDBOX 9105
Re: fw 2.11.07
prijimac ma dostatocne velku flash . ak das ukladat na neexistujuce umiestnenie, bud eukladat do flash a pojde to normalne.
puntik
Re: fw 2.11.07
Tiež to tak robím ako grantec už dlhšiu dobu a ani toto firmware nezakašlalo ani raz a to nehovorím o tom,že zdielam cez x-cam dva serveri.grantec píše:prijimac ma dostatocne velku flash . ak das ukladat na neexistujuce umiestnenie, bud eukladat do flash a pojde to normalne.
noces
Re: fw 2.11.07
Objavil som jednu chybu, aj keď väčšina ľudí ju nebude považovať za problém.
Z piatich modulov ide jeden. Všetky Irdeto moduly - Smardtv Eurocam, SMIT, Technisat, Neotion s týmto fw nejdú. Jediný ktorý sa mi rozbehol bol Alphacrypt s CSlink CRW kartou.
Ak si dobre spomínam, pri starších softoch to šlo..
Testované na 7119 aj 9105+
Keď som dal moduly napr do 9200vky so starým 1.7.97 tak bežali.
Re: fw 2.11.07
neobjavil si nic.
nejdu CI+ . Aj fw sa vydava pre CI+ a pre obycajne CI .
takze buduca verzia bude CI+ .
dubacisko
Re: fw 2.11.07
Ja som zistil, že sieťový disk pripojím normálne, ale po odpojení od elektriky a znovuzapojení sa disk nepripojí, ale musím dať pripojiť ručne. Pri vypnutí do standby a znovuzapnutí sa pripojí sám automaticky. A prijímač pri tomto fw dosť často prestane reagovať cca na 20 sekúnd a potom ide znova ďalej.
