Stránka 2 z 3
Re: Důležité 1.11.01
Napsal: 05 říj 2012, 19:44
od robino2580
ja mam 9300 a tiez som si nainstaloval novy FW 1.11.01 a po tom co tu citam som prekvapeny, pretoze mi slape velmi dobre. Pouzivam oscam plugin a ten sa nainstaloval bez problemov. Otestoval som nahravanie, timeshift a zda sa mi hodne stabilny :12: uvidim co sa stane ked ho budem nahradzat niecim novym :89:
Napsal: 05 říj 2012, 21:58
od SuiVanOrton
Já myslím že jsem tam musel něco podělat ještě navíc, protože jsem byl úplně jedinej co měl problémy hned po nahrátí.
:D
robino2580 píše:ja mam 9300 a tiez som si nainstaloval novy FW 1.11.01 a po tom co tu citam som prekvapeny, pretoze mi slape velmi dobre. Pouzivam oscam plugin a ten sa nainstaloval bez problemov. Otestoval som nahravanie, timeshift a zda sa mi hodne stabilny :12: uvidim co sa stane ked ho budem nahradzat niecim novym :89:
Napsal: 06 říj 2012, 09:04
Vobec ho nebolo treba odstranovat. Mame podstatne horsie verzie a bez okolkov verejne dostupne. Jediny problem toho fw pre nemcov je ,ze nieje blbovzdorny . Pre nemecke mozgy je to neprekonatelny problem.
Napsal: 06 říj 2012, 23:39
od zemcik
Taky jsem ho nahraval z USB, jeste nez prislo varovani. Zaseklo se to s hlaskou ERROR 0x71, ale po kabelu (cleaner+porter) to tam proslo v pohode. Zatim temer vse ok (PIP, nahravani). Jednou mi to zamrzlo pri EPG, ale slo to vypnout normalne ovladacem. Nedari se mi pouzit aktualizacni server pro pluginy. Jinak pouzivam MCAS.
Napsal: 09 říj 2012, 09:46
od roboton2
SuiVanOrton píše:No to je asi moje poslední možnost, ale je problém prostě sehnat ten kabel, už jsem tady u nás obtelefonoval kde koho
Kabel stoji asi 3.50 EUR na ebay.co.uk vratane postovneho, hladaj ho ako "rs232 to usb cable female"
Napsal: 09 říj 2012, 23:13
od fift
Skús pozrieť odkaz http:.............../index.php?lm=711&pg=det&article=36966.
Je to ale drahšie.
Napsal: 10 říj 2012, 16:31
od milk
Napsal: 10 říj 2012, 16:42
od milk
kabel k redukci
sériový laplink RS-232 f/f ( šikovnější dokáží lehce vyrobit ) POZOR propojovací kabel ke starším monitorům vypadá stejně, ale má jiné zapojení!!!
Napsal: 12 říj 2012, 01:02
od mirny
zemcik píše:Taky jsem ho nahraval z USB, jeste nez prislo varovani. Zaseklo se to s hlaskou ERROR 0x71, ale po kabelu (cleaner+porter) to tam proslo v pohode. Zatim temer vse ok (PIP, nahravani). Jednou mi to zamrzlo pri EPG, ale slo to vypnout normalne ovladacem. Nedari se mi pouzit aktualizacni server pro pluginy. Jinak pouzivam MCAS.
toto iste, fw z usb sa zaseklo na 87%, potom cez porter ok, oscam zo serveru.
stabilita vacsia, nez ten fw predtym
Napsal: 14 říj 2012, 14:13
od DALLAS45
TAK SE MI TAKY PODAŘILO NAHRÁT FW 1.11.01, NAHRÁNÍ NOVÉHO FW PROBĚHLO BEZ PROBLÉMŮ, ALE VŠECHNY PROGRAMY, KTERÉ PŘED UPGREADEM ŠLI NYNÍ HLÁSÍ PROGRAM ZAKÓDOVÁN :100: NEVÍTE NĚKDO CO S TÍM ? DÍK ZA RADU
Napsal: 16 říj 2012, 16:52
od mirny
vidim, ze aj klavesnicu mas pokazenu, skontroluj ci nemas zaseknuty shift!
Napsal: 16 říj 2012, 18:06
od Pupacek
Minulý týždeň som nainštaloval 1.11.01 a od tej doby mám pokoj. Všetko funguje ako má, dokonca aj MCAS. Už som začal HD BOX 9 200 obzerať, či nie je pokazený, lebo tak dlho mi žiadne fw. nefungovalo dobre a bez problémov. Zatiaľ spokojnosť.
Napsal: 20 říj 2012, 21:48
od jerry
Skusal som trik zapnutia box-u (drzanie ^ + > pocas zapinania koliskou) avsak neuspesne. Mozno aj preto, ze disk pripojeny cez esata, bol pripojeny - to este vyskusam.
Existuje iny sposob ako dostat fw 1.11.01 z box-u prec ako porter?
Napsal: 27 říj 2012, 23:26
od jerry
OK, takze oprava, instalacia z USB pri starte boxu je drzanie len jedneho tlacidla CH + a zapnutie koliskou. Mne sa to vsak nepodarilo ERR 0x92 - co by malo znacit, ze nenasiel na USB spravny subor ird. Zeby fortis-aci zmrsili identifikaciu boxu?
Napsal: 28 říj 2012, 08:54
a nebude to tym,ze zi mal prerobeny box na octagon ? :D
