Ja to ,mám nastavené takto:
Menu/Hlavné menu/Nastavenie antény/OK
Otvorí sa Ti okno kde je:
Satelit - 23,5°Astra 1E 3A
Tuner - Tuner1
Diseqc prepínač - Vyp/Vyp
Nastavenie pozic. - USALS /po kliknutí na USALS nastavíš zem. dľžku a šírku/
Hľadanie porg.
Toto je nastavenie pre motor!!!!!
Nastavenie Tuneru 2:
Pripojenie Tuneru - Oddelene
Tuner - Tuner 2
DISEqC prepínač - Vyp/Vyp
Nastavenie pozicionéru - nič
Takže takto to treba nastaviť a setting som scanoval pre každý tuner zvlášť, aby mi fungovalo nahrávanie na hdd, bez problémov. NEPOUŽÍVAJ uložiť aj pre druhý tuner!!!!! To je to okno ktoré naskočí po nascanovaní programov zo zvolenéj družice. Jednoducho nascanuj Tuner 1 a potom Tuner 2 !!!!!!!!!
A budeš môcť nahrávať z tuneru2, ktorý je pripojený na pevnú parabolu /s konvertorom Quad/
a točiť s motorom napojeným na tuner1
S pozdravom G.
Dvě paraboly do jedného HD Boxu 9200..
- gombi
Re: Dvě paraboly do jedného HD Boxu 9200..
Openbox X-770CIPVR
Taktiez chcem potvrdit, co dobre napisal gombi a nedobre napisal gsxr1100. Nekopiruj v ziadnom pripade stanice na oba tunery!
Potom pri pouzivani si uvedom, ze nie vzdy Ti bude fungovat nahravanie a prehravanie dvoch programoch, ak aj vies chytit jeden z jedneho tuneru a druhy z druheho. Zavisi to aj toho priebehu pred/pocas nahravania/prehravania.
Zacni vsak prezistenim ci je to quad alebo quatro (ale ak to ide tym dalsim 3-om tunerom a nemas tam dalsie zariadenie (prepinac), tak to bude quad).
