Stránka 2 z 3
Re: Nereaguje DO pri 3D
Napsal: 26 srp 2012, 17:56
od romčo
zdravím,ospravedlňujem sa,že sa tak neskoro ozývam,ale prestalo mi do toho fungovať ešte aj LAN spojenie cez domáce kino,tak som ešte aj to riešil-to už funguje
-no ale tú aplikáciu sa mi nepodarilo spojazdniť,neviem či som to robil správne,ale postupoval som takto: otvoril som si CT v Menu Lan spojenie a opísal som adresy do aplikacie,po potvrdení mi vypíše toto: could not connect to your decoder! Check your connection and/or settings and try again - nemožno sa pripojiť k dekodéru! Skontrolujte pripojenie a / alebo nastavenia a skúste to znova
-po vychádzaní z menu nastavení,mi vypíše ešte toto: in order to use nxtrend,you must enter your parameters of your original xtrend/clarketech decoder.Verificatiion requires that you flag the ct/et checkbox.Do you want to abort? - aby bolo možné používať nxtrend, musíte zadať parametre vášho pôvodného xtrend / clarketech decoder.Verificatiion vyžaduje označí ct / et checkbox.Do chcete zrušiť?
Neviem už ako ďalej.
Napsal: 26 srp 2012, 18:19
Ak poznáš ip adresu boxu prijímača / ktorý je logicky v tej istej sieti ako telefón / tak musí byť nastavenie pripojenia v aplikácii úplná hračka
Napsal: 26 srp 2012, 18:52
od romčo
IP adresu poznám,pozrel som si ju v nastaveniach CT-echu aj v routeri-10.0.0.3 - to som zadal do kolonky IP-Adress
Napsal: 26 srp 2012, 19:07
tam je toho trochu viac.
Napsal: 26 srp 2012, 19:24
Ak máš zaheslovaný box tak vyplníš samozrejme aj heslo a nezabudni dolu odfajknúť aj to posledné políčko CT/ET box
Napsal: 26 srp 2012, 19:26
od romčo
do kolonky
Dyn.DNS Add. - 10.0.0.138
Port Number - 80
User Name - root
Password - nič
Box Type - E2
Box som nehesloval
Napsal: 26 srp 2012, 19:29
Dyndns býva spravidla v písomnej forme / napr. romco.dyndns.org / a keďže toto presmerovanie nepoužívaš tak to nechaj prázdne
Napsal: 26 srp 2012, 19:34
od vikino
Ked zakliknes tu fajfku na CT/ET box, tak si aplikacia čekne (otestuje) ci mas clarke tech, alebo xtrend. Potom treba ist z aplikacie prec a nanovo do nej vojst (spustit ju) a aplikacia sa sama pripoji na box...
Napsal: 26 srp 2012, 19:43
od romčo
skúsil som aj bez vypísania DNS, ale bezo zmeny
už ma len napadá,že asi nemám original prístroj
keď si aplikacia čekne,tak mi vypíše to,čo som napísal v príspevku vyššie
Napsal: 26 srp 2012, 19:45
vikino to údajne tiež skúšal na viac pokusov - tak skúšaj. Ja Xtrenda nemám a s dreamom ide dreamdroid bez problému takže Ti už viac nepomôžem
Napsal: 26 srp 2012, 19:46
od vikino
To som si aj ja myslel, ked som to nastavoval a neslo to na 1.x., ze je to len pre nove Xtrendy, ale nie, po niekolkych pokusoch sa mi podarilo nadviazat spojenie a od vtedy drzi a aplikacia sa automaticky po spusteni pripaja na box...
Napsal: 26 srp 2012, 19:48
od romčo
Ďakujem aj tak za ochotu poradiť. Budem skúšať.
Napsal: 26 srp 2012, 19:55
od vikino
Daj potom vediet ako to funguje s 3D TV. Ako pisal dempsey, tak by uz nemal byt problem koli zahlteniu infracervenym signalom z 3D okuliarov... to len aby sme nezabudli koli comu to vlastne instalujes
Napsal: 26 srp 2012, 20:05
od romčo
Hej hej
Napsal: 27 srp 2012, 10:35
od jirka106
Když jsme u toho 3D podporuje přehrávač 3D přehrávání nebo musí být i televize ve 3D,vím že je v pluginech 3D plugin,ale nevím jak ho nastavit,mám nějaké věci nahrané ve 3D, ale film se mi zobrazuje v televizi buď vedle sebe nebo nad sebou.Nemá někdo nějakou radu?
