Nereaguje DO pri 3D
Re: Nereaguje DO pri 3D
zdravím,ospravedlňujem sa,že sa tak neskoro ozývam,ale prestalo mi do toho fungovať ešte aj LAN spojenie cez domáce kino,tak som ešte aj to riešil-to už funguje
-no ale tú aplikáciu sa mi nepodarilo spojazdniť,neviem či som to robil správne,ale postupoval som takto: otvoril som si CT v Menu Lan spojenie a opísal som adresy do aplikacie,po potvrdení mi vypíše toto: could not connect to your decoder! Check your connection and/or settings and try again - nemožno sa pripojiť k dekodéru! Skontrolujte pripojenie a / alebo nastavenia a skúste to znova
-po vychádzaní z menu nastavení,mi vypíše ešte toto: in order to use nxtrend,you must enter your parameters of your original xtrend/clarketech decoder.Verificatiion requires that you flag the ct/et checkbox.Do you want to abort? - aby bolo možné používať nxtrend, musíte zadať parametre vášho pôvodného xtrend / clarketech decoder.Verificatiion vyžaduje označí ct / et checkbox.Do chcete zrušiť?
Neviem už ako ďalej.
ClarkeTech 9100,Panasonic TX-P42GT20E
Ak poznáš ip adresu boxu prijímača / ktorý je logicky v tej istej sieti ako telefón / tak musí byť nastavenie pripojenia v aplikácii úplná hračka
IP adresu poznám,pozrel som si ju v nastaveniach CT-echu aj v routeri-10.0.0.3 - to som zadal do kolonky IP-Adress
tam je toho trochu viac.
Ak máš zaheslovaný box tak vyplníš samozrejme aj heslo a nezabudni dolu odfajknúť aj to posledné políčko CT/ET box
do kolonky
Dyn.DNS Add. - 10.0.0.138
Port Number - 80
User Name - root
Password - nič
Box Type - E2
Box som nehesloval
Port Number - 80
User Name - root
Password - nič
Box Type - E2
Box som nehesloval
Dyndns býva spravidla v písomnej forme / napr. romco.dyndns.org / a keďže toto presmerovanie nepoužívaš tak to nechaj prázdne
Ked zakliknes tu fajfku na CT/ET box, tak si aplikacia čekne (otestuje) ci mas clarke tech, alebo xtrend. Potom treba ist z aplikacie prec a nanovo do nej vojst (spustit ju) a aplikacia sa sama pripoji na box...
skúsil som aj bez vypísania DNS, ale bezo zmeny
už ma len napadá,že asi nemám original prístroj
keď si aplikacia čekne,tak mi vypíše to,čo som napísal v príspevku vyššie
Naposledy upravil(a) romčo dne 26 srp 2012, 19:45, celkem upraveno 1 x.
vikino to údajne tiež skúšal na viac pokusov - tak skúšaj. Ja Xtrenda nemám a s dreamom ide dreamdroid bez problému takže Ti už viac nepomôžem
To som si aj ja myslel, ked som to nastavoval a neslo to na 1.x., ze je to len pre nove Xtrendy, ale nie, po niekolkych pokusoch sa mi podarilo nadviazat spojenie a od vtedy drzi a aplikacia sa automaticky po spusteni pripaja na box...už ma len napadá,že asi nemám original prístroj
Ďakujem aj tak za ochotu poradiť. Budem skúšať.
Daj potom vediet ako to funguje s 3D TV. Ako pisal dempsey, tak by uz nemal byt problem koli zahlteniu infracervenym signalom z 3D okuliarov... to len aby sme nezabudli koli comu to vlastne instalujes
- jirka106
Když jsme u toho 3D podporuje přehrávač 3D přehrávání nebo musí být i televize ve 3D,vím že je v pluginech 3D plugin,ale nevím jak ho nastavit,mám nějaké věci nahrané ve 3D, ale film se mi zobrazuje v televizi buď vedle sebe nebo nad sebou.Nemá někdo nějakou radu?
