ENIGMA 2 PKT NEBULA POSTUP
bastlir1
Re: ENIGMA 2 PKT NEBULA POSTUP
Příspěvek od bastlir1 »
Tak jsem to vyzkoušel s jinou flashkou i po kabelu, ale stále to hlásí Er.10. Takže tudy asi cesta nevede.
Pastoman Slovakia
Příspěvek od Pastoman »
Už ma napada len jedina vec:
Na naformátovaný usb kľúč fat 32 daj najnovši oficiálny fw. pre tvoj HDBOX 9105
1. Vypnúť hdbox z el. siete
2. Vložiť usb kľuč z fw.do usb hdboxu
3. Stlačiť a držať „šípku hore“ /CH+/ na prednom paneli hdboxu a príjmač zapojiť do el.siete
4. Potom začne inštalovať z usb,na display nabehne niečo ako„Ldt01“vtedy môžeme „šípku hore“ /CH+/ pustiť,inštalacia bude pokračovať do „Ldt100“ potom ešte niečo ale to už len krátko a nakoniec napiše na display „End“!
5. Až po nápise „End“ !!!príjmač odpojíme a znovu pripojíme do siete čím sa príjmač reštartuje a nabootuje z novym bootloaderom . :89:
bastlir1
Pastoman píše:Už ma napada len jedina vec:
To jsem již udělal jako první, když jsem se tím po měsících začal zase zabývat. Měl jsem tam FW 1.09.87, který byť s obtížemi po vytažení USB s E2 a po vypnutí a zapnutí satu hned přepnul na originál.
Fatalino Slovakia
Příspěvek od Fatalino »
Podarilo sa nainstalovat som aj loader aj enigmu, len USB kluce vacsie ako 4GB mi nebralo/format32/
Vyskusane 8GB verbatim,16GB ADATA,Kingston cca asi 5klucov...
mne detekuje enigmu na 32GB Traveler, 16GB Verbatim a nejake 4gb srandy . ide vlastne z kazdeho . ale ja uz kupujme len kluce, ktore sa mi osvedcili , tak to asi preto .
warkiller
Příspěvek od warkiller »
Z kazdeho USB asi nie, podla mojich skusenosti s modelom 7110 treba pouzit naozaj svizny USB klucik, kde je rychlost citania/ zapisu aspon 20-25MB/s.
(otestujte si USB na PC pomocou progamu HDTUNE)
SAT boxy: VU+DUO, HD-BOX 7110, Ariva 200HD, DM500S klon, Tevii S660, Skystar2 V2.3
Paraboly s motorom: Gibertini 100cm + SG2100A+IBU,Offset 140cm + Opticum 3800+IBU, PF180cm+A/E+MTi-AP8
Paraboly Multifocus: Maximum E85 + Diseqc Opticum DGS10/1+ 8xLNB
bastlir1
warkiller píše:Z kazdeho USB asi nie, podla mojich skusenosti s modelom 7110 treba pouzit naozaj svizny USB klucik, kde je rychlost citania/ zapisu aspon 20-25MB/s.
To bych hodnoty naměřené v PC nebral za směrodatné. To je zkušenost s TV Samsung, kde nefungují některé "počítačově" rychlé flashky. STB má totiž jiný způsob ukládání jak PC.
