Stránka 2 z 2
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 01 črc 2012, 11:54
od Kema1962
To bude ono.
Po aktualizaci FW se automaticky nastavil při vypnutí ten úsporný režim.
Já jsem si při zapnutí boxu nevšiml že startuje z hlubokého spánku. Zrovna jsem byl v koupelně :-)
Už jsem zrušil ten hluboký spánek a je to OK.
Díky za "nakopnutí" správným směrem.
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 02 črc 2012, 08:04
od style78
Jeden postreh, nefunguje vypinanie boxu pocas nahravania.
Pri pokuse vypnut box pri prebiehajucom nahravani sice naskoci obrazovka o zruseni nahravanie alebo zachovani,
ale box uz nereaguje a nastava vytuhnutie.
PS: Tiez sa Vam zda, ze od verzie 2.10.28 resp 2.10.29 je kazdy dalsi FW horsi?
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 12 črc 2012, 11:52
od zdent
Tak jsem včera po dlouhém váhaní nasadil tuto verzi firmware a zatím se zdá bezproblémová. Z pluginů používám jen mcas z 18.1.2012 a modul Smit Irdeto.
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 12 črc 2012, 12:51
od rejca
zdent píše:Tak jsem včera po dlouhém váhaní nasadil tuto verzi firmware a zatím se zdá bezproblémová. Z pluginů používám jen mcas z 18.1.2012 a modul Smit I-deto.
Lepší je nová verze MCAS, ta z ledna nemusí fungovat úplně tak jak má...
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 12 črc 2012, 16:22
od zdent
rejca píše:zdent píše:Tak jsem včera po dlouhém váhaní nasadil tuto verzi firmware a zatím se zdá bezproblémová. Z pluginů používám jen mcas z 18.1.2012 a modul Smit I-deto.
Díky za radu, už jsem dal nejnovější z tohoto fóra.
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 17 črc 2012, 17:42
od travnikar
Tak k tomu EPG.
EPG jde správně jen ze satelitů na 23.5°
z pozice 28.2° nejde vůbec, v předchozích verzích Fw fungoval aspoň na 2 hodiny dopředu.
Jinak se zatím neseknul.
Jo a titulky mají zpoždění na 23.5° zhruba do 1.5sekundy a na 28.2° až do 3 sekund. Nevím jestli to už tak blbě vysílají nebo to dělá Fw, ale dřív sem si toho tak moc nevšimnul.
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 17 črc 2012, 19:51
od zdent
travnikar píše:Tak k tomu EPG.
Pozici 28,2°nemám, ale na satelitech 19,2°a 23,5°mi EPG funguje v pořádku. Ty zpožděné titulky jsem míval i na starších verzích fw, ale bylo to určitě způsobeno už při vysílání, protože ostatní pořady s titulky i na stejných kanálech zpoždění neměly. Na této verzi se mi zatím HD-BOX ještě neseknul. Z pluginů požívám jen mcas (poslední verze) a funguje bezproblémově.
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 18 črc 2012, 04:57
od Kema1962
U mě stále problém s hláškou Není signál.
Vidím ji několikrát za den.
Nemohlo by to třeba být tím že používám Mgcamd 1.35?
Signál je OK.
Mám parabolu 85cm, twin konvertor Strong a Dreambox na druhém koaxu je absolutně OK.
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 18 črc 2012, 07:30
od Millo
u mna epg stale vypadava na niektorych kanaloch a dokonca sa uz aj seklo, po cca 15-20s sa mi podarilo vyskocit z neho, takze skoro ziadna zmena..
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 18 črc 2012, 09:24
od zdent
Kema1962 píše:
Zkuste pluginy z 12.5.2012 (plugin_120522.zip) z
viewtopic.php?f=359&t=10360
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 18 črc 2012, 09:28
od zdent
zdent píše:Kema1962 píše:
Resp.přímo z
download/file.php?id=8693
Re: fw.v2.10.67
Napsal: 06 srp 2012, 07:25
od Millo
mcas pouzity aj podla predchodzieho odporucania a bez zmeny, zapnuty len mclient a stale vypadky (tuner 1 nema signal). niekdey ide dlhsie bez problemov a niekedy kazdu minutu to pada..
