Stránka 2 z 6
Re: Jasný návod pro blbce na upgrade Enigma atd
Napsal: 20 dub 2012, 16:15
od gorick
Prechod z Oficial Fw na E2:
1. Stiahnut si potrebne vybavenie /napr.
viewtopic.php?f=256&t=9915 /
2. Na usb FAT 32 nakopirovat patch.bin /velkost 6MB, subor sa nachadza v adresari OfficialToE2/
3. Vlozit USB do prijimaca, zapnut prij., nabehne modra obrazovka, vykonat USB Update, nastane restart
4. Na VFD displayi sa ukaze IP adresa prijimaca /vlozene usb uz mozeme vytiahnut/
5. V PC treba spustit program AZUP, napisat IP adresu prijimaca z VFD displaya do Azupu,
stlacit GO pri install E2/Kernel
6. Azup vyzve otvorit subor patch.e2, vyberieme ho /nachadza sa uz v PC, stiahli sme ho na zaciatku/
7. Azup dokonci instalaciu a prijimac sa restartne
Napsal: 21 dub 2012, 19:28
od Fishburn
@gorick
Velmi pěkný návod....
Napsal: 23 dub 2012, 10:57
od Bocis
Návod super, funkční. Mnohokráte díky. Běží Enigma 2 s Open RSI s CCCam, 2.3.0. A teď by mě ještě zajímalo, proč neběží žádný HD program mimo ČT HD, Markíza a Jojka??? Neměll s tím po instalaci někdo podobný problém??? Také se mě trcha sere, že AZbox je po instalaci v dost hrubé podobě. Ale patrně budu muset pohledat nějaké pluginy, které z toho udělají při nejmenším to, co uměl origo FW...
Napsal: 23 dub 2012, 21:14
od VTronik
Asi nemáš na kartě příslušná oprávnění k příjmu. Pokud máš zaplaceno, nech běžet box například na ČT1 a přes web Skylinku dej reautorizaci karty. Obvykle to proběhne během několika minut a programy chodí.
Oprávnění lze zkontrolovat přes webrozhraní. Do prohlížeče se zadá IPboxu a port, na kterém webrozhraní "naslouchá". Např: 192.168.1.2:16001.
Napsal: 26 dub 2012, 13:02
od Bocis
Tak už to vrčí jak má. Teď ještě pohledat nějaké vhodné pluginy a vychytávky, ale to už si snad dohledám, co by se mi hodilo.
Díky všem zůčastněným, kteří hodnotně poradili.
Specielní dík pak patří Gorickovi. Díky.
Napsal: 26 dub 2012, 13:19
od gorick
Rad som pomohol...
E2 user
Par vhodnych rozsireni:
viewtopic.php?f=258&t=9999
viewtopic.php?f=258&t=7244
Napsal: 28 dub 2012, 09:02
od fleggy
@Bocis: a jak šlape nahrávání? Jsem v podobném duševním rozpoložení jako ty před pár dny, ale mám obavy z nefunkčního nahrávání na interní HDD. Ve fórech o E2 každý něco řeší a mám z toho pocit, že čas pořád ještě nedozrál, tak den D pořád odkládám.
Napsal: 28 dub 2012, 14:00
od visper
fleggy píše:@Bocis: a jak šlape nahrávání? Jsem v podobném duševním rozpoložení jako ty před pár dny, ale mám obavy z nefunkčního nahrávání na interní HDD. Ve fórech o E2 každý něco řeší a mám z toho pocit, že čas pořád ještě nedozrál, tak den D pořád odkládám.
Ten pocit, že čas nedozrál jsem měl dříve taky, ale neboj není to tak hrozné. Ten pocit je hlavně z toho, že sem píšou hlavně ti, co jim něco nejde a ti spokojení se neozvou. Nějaké mušky ještě jsou ale celkově je Enigma o dost lepší jak origo sw. Vůbec neváhej a neodkládej.
Napsal: 28 dub 2012, 15:05
od jc.jaroslav
visper píše:fleggy píše:@Bocis: a jak šlape nahrávání? Jsem v podobném duševním rozpoložení jako ty před pár dny, ale mám obavy z nefunkčního nahrávání na interní HDD. Ve fórech o E2 každý něco řeší a mám z toho pocit, že čas pořád ještě nedozrál, tak den D pořád odkládám.
Už nějkomu dlouhodobě funguje čistá irdeto karta cs link? Mě se pod oscamem rozeběhla, potom jsem měl problém s aktualizací zápisů a nakonec jsem se vrátil k origo firmware.
Napsal: 28 dub 2012, 16:01
od EnoSat
sice nie pod oscamom ale uz dlho
ATR:3B9F11406049524445544F204143532056362E30
Irdeto 2 ACS V6.0
HexSerial xxxxxx
Provider00 xx xx xx
Provider10 FF FF FF
Provider20 FF FF FF
Provider30 FF FF FF
CaID1 0623
CaID2 0624
CaID3 0625
CaID4 0D96
Camkey OK - 696 ms
Camkey xxxxxxxxxxxxxxxx
chid: 1389 02.05.2011-11.01.2012 unknown
chid: 138A 02.05.2011-11.01.2012 unknown
chid: 138B 02.05.2011-11.01.2012 unknown
chid: 03E9 22.04.2012-22.05.2012 unknown
chid: 03EA 22.04.2012-22.05.2012 unknown
chid: 03EB 22.04.2012-22.05.2012 unknown
chid: 03EC 22.04.2012-22.05.2012 unknown
chid: 03ED 22.04.2012-22.05.2012 unknown
chid: 1771 19.04.2012-19.05.2012 unknown
Baudrate = 9600 Baud
Napsal: 28 dub 2012, 17:52
od visper
Já nerozumím proč si kupujete karty Irdeto když se dá koupit ICE. Irdeto je spíš pro toho kdo si koupí přijímač Skylink ready a neočekává žádné další linuxové vymoženosti. Tím netvrdím že se nedá zvládnout, ale proč si přidělávat problémy.
Napsal: 28 dub 2012, 22:53
od johny_sk
...aj ja sa chcem podakovat, velmi som to odkladal, ale gorick pomohol a naviedol a tak funguje vsetko (teda az na prestavovanie paraboly - ale zatial to "riadim" rucne DO pozicionera.)
Napsal: 07 led 2013, 20:06
od Peterrr94
gorick píše:Prechod z Oficial Fw na E2:
Poznamka: Ak sme uz v bode 6., mozeme si dat nacitat subor patch.e2 aj od inych timov ako RTI, napr. odporucam image OpenRSI
viewtopic.php?f=256&t=10029v tomto image sa da softcam CCCam 2.3.0 stiahnut priamo z menu, bez dodatocneho kopirovania.../
Zajtra idem skusit nainstalovat E2,nacitam tam ten image Open RSI stiahnem z menu CCCam 2.3.0 .Ked toto spravim ,staci vlozit ice kartu a pojde to,bez niakych dalsich prepisovaciek?Dik
Napsal: 07 led 2013, 21:26
od gorick
Peterrr94 píše:
Len pozor, nie ze tam das rovno OpenRSi 3.0. Tym postupom vysie sa do boxu zavedie kernel 2.X, takze by mal nasledovat image OpenRSi 2.1.
Potom, ked uz bude RSI 2.1 nainstalovana, staci ist do: menu-moduly-zelene-softcams-cccam 2.3.0 /alebo teraz po novom, rovno vyzve nainstalovat cccam este v uvodnom wizarde/. Nainstaluje sa, restart a ccam sa spusta v menu-nastavenie-softcam/CI. Karta ICE by mala hned nabehnut.
Napsal: 08 led 2013, 08:51
od Peterrr94
Prosim o pomoc.Instalujem E2,na stb mi vyhodi ip adresu:F192.168.1.111 tu zadam do azup bez toho F a ked stlacim Install E2/kernel GO ,tak mi vyhodi hlasku : Could not open connection to the host IP address 192.168.1.111
Mam aj vypnutu branu firewal
Dakujem
